2450AT18B100:2.4GHz 贴片式迷你天线的详细解析
在无线通信领域,天线作为重要的组成部分,其性能直接影响着设备的通信质量。今天,我们就来详细解析一款 2.4GHz 贴片式(SMT)迷你天线——2450AT18B100。
文件下载:2450AT18B100E.pdf
一、基本规格参数
1. 电气性能
  • 频率范围:该天线的工作频率为 2400 - 2500MHz,这是 2.4GHz 频段常见的工作范围,广泛应用于 Wi-Fi、蓝牙等无线通信技术。
  • 辐射效率:平均辐射效率达到 76%(基于 Johanson 的标准评估板),这意味着天线能够将大部分输入功率有效地转化为辐射功率,保证了信号的传输强度。
  • 增益:峰值增益典型值为 0.5dBi,平均增益典型值为 -0.5dBi。增益反映了天线在特定方向上增强信号的能力,虽然平均增益为负值,但结合其辐射效率来看,在实际应用中仍能满足一定的通信需求。
  • 回波损耗:回波损耗最小值为 9.5dB,回波损耗越大,说明天线与传输线之间的匹配越好,反射的能量越少,从而提高了天线的性能。
  • 阻抗:天线的阻抗为 50Ω,这是射频电路中常见的标准阻抗值,便于与其他射频设备进行匹配连接。
  • 输入功率:最大输入功率为 2 瓦(连续波),这限制了天线所能承受的最大功率,在设计电路时需要注意功率的合理分配。
2. 温度与存储条件
  • 工作温度范围:-45 至 +125°C,这使得天线能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,具有较好的环境适应性。
  • 存储温度范围:同样为 -45 至 +125°C,但对于未使用的产品,推荐的存储条件为温度 +5 至 +35°C,湿度 45 - 75%RH,存储期限最长为 18 个月。
  • 卷轴数量:每卷包含 3000 个天线,方便大规模生产和使用。
二、型号后缀说明
该天线的型号后缀具有特定的含义,不同的后缀代表了不同的包装风格和材料特性:
  • 散装(loose):后缀为 S,例如 2450AT18B100S。
  • 编带包装(T & R):后缀为 E,例如 2450AT18B100E。
  • 100% 镀锡:后缀为 E 或 S,例如 2450AT18B100(E or S)。
  • 评估板:型号为 2450AT18B100 - EB1SMA,具体细节可参考文档的第 2 和第 3 页。
三、机械尺寸
天线的机械尺寸以英寸和毫米两种单位给出: 尺寸 英寸 公差 毫米 公差
L 0.126 ±0.008 3.20 ±0.2
W 0.063 ±0.008 1.60 ±0.2
T 0.051 +.004/-.008 1.30 +0.1/-0.2
a 0.020 ±0.008 0.50 ±0.2
这些精确的尺寸信息对于 PCB 设计和天线安装非常重要,工程师需要根据这些尺寸来合理规划天线的布局。
四、终端配置
天线的终端配置包括两个引脚,引脚 1 为馈电引脚(FEED),用于输入射频信号;引脚 2 为空脚(NC),不连接任何电路。
五、安装考虑
1. 评估板
文档中提供了评估板的相关信息,包括 50Ω 馈线、接地(GND)和无接地区域的尺寸。同时,还给出了匹配电路中电容和电感的型号,电容为 1.2pF(型号 500R07S1R2BV4T),电感分别为 2.7nH(型号 L - 07C2N7SV6T)和 3.3nH(型号 L - 07C3N3SV6T)。需要注意的是,馈线的线宽应设计为提供 50Ω 阻抗。如果需要订购预调谐的 50Ω 评估板(带有母 SMA 连接器),可以点击链接:https://www.johansontechnology.com/request - a - sample 。
2. 典型电气性能
在温度为 25°C 时,给出了天线的典型电气性能曲线。从曲线中可以直观地看到天线在不同频率下的性能表现,例如在特定频率点的回波损耗等参数。如果工程师在天线布局或调谐方面有问题,可以通过链接 https://www.johansontechnology.com/ask - a - question 联系应用工程师获取帮助。
3. 天线性能
文档中还展示了天线在 2.44GHz 时的典型二维辐射方向图,包括 YZ 平面、XZ 平面和 XY 平面的辐射情况。辐射方向图可以帮助工程师了解天线在不同方向上的辐射特性,从而合理选择天线的安装位置和方向,以实现最佳的通信效果。
六、其他服务与信息
总之,2450AT18B100 2.4GHz 贴片式迷你天线具有多种特性和优势,在设计无线通信产品时,工程师需要根据具体的应用需求和场景,合理选择天线,并结合其各项参数和安装要求进行优化设计。你在实际使用这款天线时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
