作为电子工程师,在设计音频相关的硬件设备时,选择一款合适的音频编解码器是至关重要的。今天要给大家介绍的就是德州仪器(TI)推出的一款优秀的音频编解码器——AIC111。
文件下载:aic111.pdf
AIC111是一款与TI µPower DSP或微控制器兼容的音频编解码器产品,也可看作是一个模拟接口电路。它是基于DSP/µC的高性能模拟接口解决方案综合系列的一部分,主要面向个人医疗设备,如助听器、听觉预处理应用和低功耗耳机应用等场景。该编解码器适用于任何需要可编程时间常数PGA/压缩机接口、高动态范围模数转换器、外部DSP/µC处理信号以及低失真数模转换器和平衡H桥扬声器驱动器的设计。
AIC111的功耗表现十分出色。它采用典型的1.3V电源供电,典型供电电流仅为350μA。这种低功耗特性使得它非常适合用于对电源要求苛刻的设备,如电池供电的个人医疗设备和低功耗耳机等。同时,它还具备电源监控功能,当电池电量以非瞬态方式下降到1.05V以下时,能够自动关闭H桥输出,进一步节省电量。
数字接口可以通过IMODE引脚进行选择,当IMODE为低电平时,采用McBSP DSP - 编解码器协议(SACI);当IMODE为高电平时,采用串行外设接口(SPI)。这种灵活性使得AIC111能够方便地与不同类型的处理器进行连接,如TI TMS320VC54x™、TMS320VC55x™ DSPs以及TI MSP430xx微控制器等。
PGAC的主要功能是放大麦克风或传感器的输出信号,并根据输入信号的电平提供增益压缩限制。它有四种工作模式:自动双速率(默认)、自动单速率、固定单速率和固定立即模式。通过PDCREG寄存器的第3和第2位可以进行模式选择。
该模块将PGAC的差分输出转换为数字字,等效动态范围约为14位。具有64倍的过采样率、1.28MHz的主时钟和40kHz的输出数据速率,数字编码采用2s补码。在25°C、AVDD = 1.3V的条件下,动态范围为87dB,输入采样率为1.28MHz,输出采样率为40kHz,总谐波失真为85dB(100Hz - 10kHz带宽)。
在ADC信号路径中提供高通滤波功能,可去除通道中引入的直流偏移。通过FORMAT1寄存器可以选择50Hz、100Hz或旁路模式,默认的HPF极点为50Hz。
Delta Sigma DAC生成过采样的位串来驱动H桥输出驱动器,经外部负载低通滤波后恢复出差分模拟信号。H桥输出驱动器采用标准配置,能够有效驱动负载。在25°C、HB_VDD = 1.3V的条件下,宽带噪声固定Q模式下为33μVrms,自适应Q模式下为12μVrms,总谐波失真为0.03%(100Hz - 10kHz带宽),开关频率为640kHz,最大输出摆幅在固定Q模式下为3/4 HB_VDD,自适应Q模式下为HB_VDD。
在助听器应用中,将AIC111与TMS320C54xx进行接口时,需要在AVINP、AVINM上连接1μF的耦合电容,VMID_FILT、VREF与模拟地之间连接1μF的电容,MIC_VSUP与模拟地之间连接0.1μF的电容,VRFILT与模拟地之间至少连接0.1μF的电容,推荐连接1μF的电容。这样的电路配置可以保证音频信号的正常传输和处理。
对于MSP430F12x,通过P2.5引脚可以在需要时关闭AIC111。同样,也需要在相应的引脚连接合适的电容,以确保系统的稳定性和性能。
AIC111有两种封装形式可供选择。一种是32引脚的QFN 5x5mm封装,对于这种封装,若采用管装,可订购AIC111RHB;若采用卷带包装,可订购AIC111RHBR。另一种是裸焊球凸点芯片(晶圆级封装),预计在2003年第三季度推出,对于这种封装,若采用华夫盘包装,可订购AIC111YE;若采用卷带包装,可订购AIC111YER。
德州仪器的AIC111音频编解码器以其低功耗、高性能和灵活的接口等特性,为音频相关的硬件设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在个人医疗设备、助听器还是低功耗耳机等领域,都能够发挥其优势,帮助工程师们设计出更加优秀的产品。各位电子工程师在进行音频设计时,不妨考虑一下这款AIC111,相信它会给你带来意想不到的效果。大家在使用过程中遇到过哪些音频编解码器相关的问题呢?欢迎在评论区留言讨论。
