在电子设计领域,MOSFET 驱动器是不可或缺的关键组件,它对于提升系统性能和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨 Analog Devices 推出的 ADP3629/ADP3630/ADP3631 这三款高性能双路 MOSFET 驱动器。
文件下载:ADP3630.pdf
具备行业标准兼容的引脚排列,这使得它在替换其他同类驱动器时更加便捷,能很好地融入现有的设计方案中。而且其输入与 3.3 V 逻辑电平兼容,能轻松适配现代数字电源控制器。
拥有高达 2 A 的高电流驱动能力,能够快速地对 MOSFET 的栅极电容进行充放电,实现高速开关操作。典型情况下,在 2.2 nF 负载时,上升时间和下降时间仅为 10 ns,大大提高了系统的开关速度。
具有快速的传播延迟,且通道间的传播延迟匹配,能够保证多个 MOSFET 同步开关,减少开关损耗和电磁干扰。
输入信号需具有陡峭且干净的前沿,避免使用缓慢变化的信号,以防在阈值跨越时产生多个开关输出信号,损坏功率 MOSFET 或 IGBT。同时,输入内部有下拉电阻,确保输入浮空时功率器件处于关断状态。SD 输入带有带滞回的精密比较器,适合处理缓慢变化的信号。
该系列驱动器专为驱动接地参考的 N 沟道 MOSFET 而设计,偏置内部连接到 VDD 电源和 PGND。当驱动器禁用时,低侧栅极保持低电平,即使 VDD 不存在,OUTA/OUTB 引脚与 GND 之间也存在内部阻抗,保证功率 MOSFET 正常关断。
SD 信号为高电平有效,内部有上拉电阻,需外部下拉才能使驱动器正常工作。其内部比较器使用精确的参考电压,可用于检测过压或过流故障,为系统提供额外的保护。
过温警告(OTW)是开漏逻辑信号,低电平有效。正常工作时信号为高,超过警告阈值时被拉低。多个器件的 OTW 信号可采用线或方式连接到同一警告总线。当过温关断功能触发时,会关闭器件以保护其免受高温损害。
为了减少噪声并提供峰值电流,建议在 VDD 引脚与 PGND 之间使用 4.7 μF 的低 ESR 电容,并并联一个 100 nF 的高频陶瓷电容。同时,要将电容尽量靠近器件,缩短走线长度。
ADP3629 和 ADP3630 的两个驱动通道可以并联使用,以增加驱动能力并减少驱动器的功耗。但在布局时需要特别注意,以优化两个驱动器之间的负载分配。
在设计功率 MOSFET 栅极驱动时,必须考虑驱动器的最大功耗,避免超过最大结温。可以通过选择合适的封装、降低 VDD 偏置电压、降低开关频率或选择栅极电荷较小的功率 MOSFET 等方式来降低功耗。
ADP3629/ADP3630/ADP3631 凭借其卓越的性能、完善的保护功能和广泛的应用场景,成为了电子工程师在设计 MOSFET 驱动电路时的理想选择。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和工作原理,并严格遵循设计注意事项,就能够充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电子系统。各位工程师朋友们,不妨在实际项目中尝试使用这款驱动器,看看它能为你的设计带来怎样的惊喜。
