在电子工程师的日常工作中,为功率MOSFET或IGBT选择合适的驱动芯片至关重要。今天,我们来深入探讨Analog Devices推出的ADP3629/ADP3630/ADP3631系列双路、大电流、高速MOSFET驱动芯片,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:ADP3631.pdf
ADP3629/ADP3630/ADP3631采用了工业标准的引脚布局,这使得它与现有设计的兼容性大大提高,工程师在升级或替换现有驱动芯片时无需对电路板进行大规模改动,节省了时间和成本。
该系列芯片具备高达2A的高电流驱动能力,能够快速地为功率MOSFET的栅极电容充电和放电,从而实现高速的开关操作。在典型的2.2nF负载下,上升时间和下降时间仅为10ns,这对于高频开关应用来说至关重要。
芯片内置了精确的阈值关断比较器、带迟滞的欠压锁定(UVLO)功能、过温警告信号和过温关断功能。这些保护机制可以有效地防止芯片在异常工作条件下损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
芯片支持9.5V至18V的供电电压范围,并且输入与3.3V逻辑电平兼容,这使得它能够与多种模拟和数字PWM控制器配合使用,增强了系统设计的灵活性。
通道之间的传播延迟匹配良好,能够确保多个功率MOSFET同步开关,减少了开关损耗和电磁干扰(EMI)。
芯片的输入设计满足现代数字电源控制器的要求,信号与3.3V逻辑电平兼容,同时输入电压最高可承受VDD。需要注意的是,输入信号应该具有陡峭而干净的前沿,避免使用缓慢变化的信号,以免导致输出信号多次开关,损坏功率MOSFET或IGBT。此外,输入内部有下拉电阻,确保输入浮空时功率器件处于关断状态。SD输入具有带迟滞的精密比较器,适合处理缓慢变化的信号。
ADP3629/ADP3630/ADP3631专为驱动接地参考的N沟道MOSFET而设计,偏置内部连接到VDD电源和PGND。当芯片禁用时,两个低侧栅极都保持低电平。即使VDD不存在,OUTA/OUTB引脚与GND之间也存在内部阻抗,确保无偏置电压时功率MOSFET正常关闭。在与外部MOSFET接口时,设计者应考虑如何创建一个稳健的设计,以最小化驱动器和MOSFET上的应力。
芯片具有先进的关断功能,SD信号为高电平有效。该引脚有内部上拉电阻,因此需要外部下拉才能使驱动器正常工作。在某些电源系统中,当主控制器出现故障时,SD比较器可用于检测过压保护(OVP)或过流保护(OCP)故障条件,提供额外的保护信号来关闭功率器件。
芯片提供两级过温保护:过温警告(OTW)和过温关断。OTW是一个开漏逻辑信号,低电平有效。正常工作时信号为高,超过警告阈值时信号被拉低。OTW的开漏配置允许多个设备以线或方式连接到同一警告总线。当管芯温度超过绝对最大限制150°C时,过温关断功能会关闭设备以进行保护。
为了减少噪声并提供部分所需的峰值电流,建议在ADP3629/ADP3630/ADP3631的电源输入(VDD)处使用本地旁路电容。不当的去耦可能会显著增加上升时间,导致OUTA和OUTB引脚出现过度谐振,甚至在极端情况下因VDD或OUTA/OUTB引脚的感应过电压而损坏设备。一般来说,应使用4.7μF的低ESR电容,并与一个100nF的高频特性更好的陶瓷电容并联,以进一步降低噪声。同时,应将陶瓷电容尽可能靠近芯片放置,并尽量缩短从电容到芯片电源引脚的走线长度。
在设计PCB时,应遵循以下一般准则:
ADP3629和ADP3630的两个驱动通道可以并联运行,以增加驱动能力并减少驱动器的功耗。在这种配置中,INA和INB连接在一起,OUTA和OUTB连接在一起。但需要特别注意布局,以优化两个驱动器之间的负载分配。
在设计功率MOSFET栅极驱动时,必须考虑驱动器的最大功耗,以避免超过最大结温。芯片的数据手册提供了封装热阻数据,有助于设计者进行热计算。影响驱动器最大允许功耗的因素包括:被驱动功率MOSFET的栅极电荷、驱动电源的偏置电压值、最大开关频率、外部栅极电阻值、最大环境(和PCB)温度以及封装类型。
功率MOSFET栅极的充电和放电所需的功率可以通过公式(P{GATE }=V{GS} × Q{G} × f{sw})计算,其中(V{GS})是驱动电源的偏置电压((V{DD})),(Q{G})是总栅极电荷,(f{sw })是最大开关频率。此外,还有由于驱动器偏置电流引起的直流偏置损耗(P{DC}=V{D D} × I{D D})。总估计损耗为(P{Loss }=P{DC}+left(n × P{GATE}right)),其中n是被驱动栅极的数量。计算出总功率损耗后,可以通过公式(Delta T{I}=P{Loss } × theta_{I A})计算温度升高。
例如,使用ADP3630的MSOP封装,以12V的VDD在100kHz的开关频率下驱动两个IRFS4310Z MOSFET,假设最大PCB温度为85°C,从MOSFET数据手册可知总栅极电荷(Q{G}=120 nC)。则(P{GATE }=12 V × 120 nC × 100 kHz=144 mW),(P{D C}=12 V × 1.2 mA=14.4 mW),(P{Loss }=14.4 mW+(2 × 144 mW)=302.4 mW)。MSOP封装的热阻为162.2°C/W,(Delta T{J}=302.4 mW × 162.2^{circ} C / W=49.0^{circ} C),(T{J}=T{A}+Delta T{J}=134.0^{circ} C leq T{J{-} MAX })。如果设计要求更低的结温,可以使用热阻为110.6°C/W的SOIC_N封装。
ADP3629/ADP3630/ADP3631系列MOSFET驱动芯片以其高速开关性能、强大的驱动能力和完善的保护机制,为电子工程师在设计高频开关电源、同步整流电路和电机驱动等应用时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择芯片的封装形式、电源电容和外部栅极电阻等参数,并注意PCB布局和热管理,以确保系统的性能和可靠性。
你在使用类似MOSFET驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
