PCIe接口-高速模拟采集—高性能计算卡-青翼高精度高品质军工级数据采集板-打造专业工业核心板
PCIE719 是一款基于 PCIE 总线架构的高性能数据预处理 FMC 载板,板卡具有 1 个 FMC+(HPC)接口,1 路 PCIe x16 主机接口、 2 个 RJ45 千兆以太网口、4 个 QSFP28 100G 以太网接口。板卡采用 Xilinx 的高性能 UltraScale+ MPSOC 系列 FPGA 作为实时处理器, 实现 FMC 接口数据的采集、处理、以及设备间互联传输。PS 端外挂 1 组 72 位 DDR4 SDRAM 大容量缓存,PL 端外挂 1 组 80 位的 DDR4 SDRAM 缓存。
PCIe接口PCIe接口
该板卡通过搭载不同的 FMC 子卡,可快速搭建起基于服务器的 数据采集、实时处理、高性能存储平台。可以满足于网络通信、高速 数据交换存储、工业控制、深度学习、AI 智能、云计算、4K 视频传 输处理以及航空航天等应用。
技术指标
板载 MPSOC 实时处理器:XCZU19EG-2FFVC1760I
CPU 与 GPU 性能
  • 4x ARM Cortex-A53,1.333GHz;
  • 双核 Cortex-R5,533MHz
  • GPU:Mali-400 MP2
PS 端接口与性能
  • PS 端支持 5 片 DDR4 SDRAM,位宽 72 位,速率 2400Mbps
  • PS 端支持 1 路 RJ45 千兆以太网口
  • PS 端支持 1 路 DisplayPort 显示输出接口;
  • PS 端支持 1 片 32GB eMMC 作为系统大容量存储设备
  • PS端支持2片512Mbit QSPI Flash作为FPGA用户数据存储;
  • PS 端支持 1 个 Mico SD 卡,支持 SD 和 SPI 模式;
  • PS 端支持 1 个 USB OTG 接口,接口类型 TypeC;
  • PS 端支持 1 路 TypeC 串口
  • PS 端支持 1 个 TypeC JTAG 调试接口;
PL 端接口与性能
  • 支持 1 组 80 位 DDR4 SDRAM,容量为 4GByte
  • 标准 1 个 FMC+(HPC)接口,符合 VITA57.4 规范
  • FMC+支持 x16 GTH@16Gbps/lane 高速串行总线;
  • FMC+支持 84 对 LVDS 信号
  • 支持 4 路 QSFP28 100G 光纤接口
其它接口性能
  • 1 个标准 ATX +12V 供电插座
  • 板载 1 个 LED 指示灯位于前面板,一个复位按键位于前面板;
  • 支持 1 路 RS422 接口+8 路 GPIO(可配置方向),J30J 接口;
物理与电气特征
  1. 板卡尺寸:106 x 220mm;
  2. 板卡供电:5A max@+12V(±5%,不含给子卡供电);
  3. 散热方式:风冷散
  4. 工作温度:-40°~+85°C;
软件支持
  1. 可选集成板级软件开发包(BSP)
  2. PS 端底层接口驱动
  3. PL 端接口驱动以及底层开发
  4. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成
应用范围
  1. 4K/8K 视频图像处理;
  2. 软件无线电 SDR 平台;
  3. AI 人工智能、云计算
