在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频质量的优劣。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DSD1791,这是一款24位、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器,它在音频处理方面展现出了卓越的性能。
文件下载:dsd1791.pdf
DSD1791支持DSD和PCM两种格式,这使得它能够适应不同的音频数据源,无论是传统的PCM音频还是DSD格式的高音质音频,都能轻松处理。这种广泛的格式支持为音频系统的设计提供了更大的灵活性。
它具备24位的分辨率,能够提供更细腻的音频细节。在动态性能方面,其动态范围可达113dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.001%,满量程输出为2.1V RMS(在后置放大器处),差分电压输出为3.2Vp-p。这些优秀的参数确保了音频信号的高保真还原。
DSD1791采用了8倍过采样数字滤波器,其阻带衰减可达 -82dB,通带波纹仅为 ±0.002dB。用户还可以根据需求选择不同的数字滤波器滚降特性,如尖锐滚降或缓慢滚降,以满足不同的音频处理需求。
该转换器支持10kHz至200kHz的采样频率,系统时钟可选择128、192、256、384、512或768 fs,并具备自动检测功能。它能够接受16位、20位和24位的PCM音频数据,支持标准、I2S和左对齐等多种PCM数据格式,同时还提供DSD格式接口。此外,还可选择与外部数字滤波器或DSP进行接口,以及支持TDMCA接口,为系统设计提供了更多的可能性。
DSD1791提供了丰富的用户可编程模式控制功能,包括数字衰减(0dB至 -120dB,0.5dB/步)、数字去加重、数字滤波器滚降选择、软静音等。这些功能可以通过SPI控制端口进行编程,方便用户根据具体应用场景进行定制。
采用双电源供电(5V模拟、3.3V数字),且具有5V耐受数字输入。其小巧的28引脚SSOP封装,适合在空间有限的应用中使用,同时也有助于降低系统的功耗。
DSD1791的高性能使其在多个音频应用领域中得到广泛应用,包括但不限于:
在电气特性方面,DSD1791在不同的工作条件下都表现出了稳定的性能。例如,在PCM模式下,不同采样频率下的THD+N、动态范围、信噪比等参数都有明确的指标;在DSD模式下,同样具备出色的音频性能。此外,其模拟输出的增益误差、增益失配、双极性零误差等参数也都在合理范围内,确保了音频信号的准确输出。
系统时钟对于DSD1791的正常工作至关重要。它需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和高级分段DAC调制器,系统时钟输入要求具有低相位抖动和噪声。同时,该转换器具备上电复位和外部复位功能,确保在系统启动和异常情况下能够正常初始化。
DSD1791的音频数据接口包括PCM音频数据接口、外部数字滤波器接口、DSD格式接口和TDMCA接口。不同的接口具有不同的时序要求和数据格式,用户需要根据具体的应用场景进行正确的配置。例如,PCM音频数据接口支持多种数据格式,其时序参数对于数据的正确传输至关重要。
DSD1791的用户可编程功能通过模式控制寄存器进行配置。这些寄存器可以对数字衰减、输入音频数据格式、采样率选择、去加重控制等多种功能进行设置,用户可以根据需求灵活调整转换器的工作模式。
模拟输出级的设计对于音频信号的质量至关重要。在设计时,需要考虑模拟输出电平、低通滤波器(LPF)的选择以及运算放大器的选型。例如,推荐使用OPA2134或5532类型的运算放大器,以获得指定的音频性能。同时,需要合理选择电阻和电容的值,以实现所需的截止频率和增益。
为了确保DSD1791的性能,PCB布局需要遵循一定的原则。建议使用接地平面,并将模拟和数字部分进行隔离,以减少数字开关噪声对模拟电路的干扰。同时,数字和模拟部分应采用独立的电源供应,或者在共用电源时使用电感进行隔离。
旁路和去耦电容的选择和布局对于降低噪声和提高稳定性非常重要。应选择合适大小的电容,并将其尽可能靠近DSD1791的相应引脚,以减少周围电路的噪声拾取。
DSD1791作为一款高性能的音频数模转换器,凭借其广泛的格式支持、出色的动态性能、强大的数字滤波功能和丰富的用户可编程模式控制等优势,在音频处理领域具有很高的应用价值。在实际设计中,电子工程师需要深入理解其技术细节,合理设计应用电路,以充分发挥DSD1791的性能优势,为用户带来高品质的音频体验。你在使用DSD1791或其他音频DAC时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
