瀚昕微hypwr LDO蓝牙耳机供电方案
在现代蓝牙耳机的设计中,高效稳定的电源管理是确保长续航和高质量音频体验的核心。主流方案通常采用“蓝牙音频SoC+音频编解码器+电源管理IC”的架构,其中LDO低压差线性稳压器凭借其低噪声、低静态电流和快速响应特性,成为为敏感模拟组件(如麦克风、音频解码器)供电的理想选择。与开关电源相比,LDO能够提供几乎无纹波的纯净电压,有效避免电源噪声对音频信号的干扰,同时其简单的电路设计有助于缩小PCB面积,满足TWS耳机对极致小型化的要求。
在蓝牙耳机中,输出电压范围为1.2V至3.6V的LDO主要负责为耳机内部的蓝牙芯片、麦克风前置放大器及触摸传感器等关键模块提供精准、洁净的电压。其价值在于能够在电池电压随着放电而逐渐下降时,依然保持输出电压的高度稳定,确保耳机功能持续正常。例如,当锂电池电压从满电的4.2V降至3.7V时,LDO仍能稳定输出1.8V或3.3V电压,避免因供电不稳导致的音频失真或信号中断。此外,LDO固有的低噪声特性对于保障通话麦克风的信噪比和音乐播放的动态范围至关重要。
瀚昕微电子(Hypwr)推出的HP6017系列是一款高性能LDO稳压器,专为蓝牙耳机等对空间和功耗有严苛要求的便携设备优化。该器件支持2.5V至6.5V的宽输入电压范围,输出电压可在1.2V至3.6V之间灵活定制(步进0.1V),最大输出电流达300mA,足以满足主流蓝牙耳机方案的供电需求。HP6017采用SOT23-5、SOT-23以及更小的DFN1x1-4等多种紧凑封装,为耳机内部有限的布局空间提供了极大灵活性。在与普通LDO的对比中,HP6017展现出显著优势,具体参数对比如下:
关键参数
HP6017 (瀚昕微hypwr)
普通LDO典型值
对蓝牙耳机的核心价值
静态电流 (Iq)0.9μA (典型值)​ 通常 > 10μA 极低的待机功耗,直接延长耳机在充电盒内的待机时长,提升整体续航。
压差电压110mV @ 100mA​ 通常 > 150mV 更高的转换效率,允许电池在更低电压下仍能稳定供电,榨干电池能量。
电源抑制比(PSRR)75dB @ 1kHz​ 通常 < 60dB 卓越的噪声抑制能力,能有效滤除来自电池和充电电路的纹波,确保音频纯净无底噪。
输出噪声20μVrms​ 通常 > 30μVrms 极低的固有噪声,为麦克风和音频解码器提供“干净”的电源环境,保障高清通话与音乐质量。
工作温度范围-40℃ ~ +85℃-40℃ ~ +85℃工业级可靠性,能应对户外使用和快速充电带来的温度变化。
该芯片的极低静态电流和低压差特性,使其能够显著延长耳机的单次使用时间和整体续航。其优异的PSRR和低噪声指标,则从电源端为提升音频信噪比和通话清晰度奠定了坚实基础。作为瀚昕微hypwr的官方授权代理商,满度科技为蓝牙耳机客户提供从前期选型、电路设计参考、信号完整性调试到免费样品申请的全流程技术支持,确保客户能够高效完成设计方案并加速产品上市进程。
对于追求卓越续航能力和高清音质的蓝牙耳机制造商而言,瀚昕微hypwr的HP6017 LDO是一个经过市场验证的战略性选择。它不仅解决了便携设备最关键的功耗挑战,还通过提供清洁、稳定的电源提升了产品的核心音频体验。其小型化封装和卓越的能效表现,正符合当下TWS耳机向更小体积、更长续航发展的趋势。选择瀚昕微hypwr LDO,意味着为您的产品选择了可靠的续航保障和清晰的音质基石,而满度科技的专业技术支持团队将确保这一优势在您的设计中得到完美发挥。
