4MB 内存的高清奇迹 | 匠芯创D12x系列助力电动两轮车新国标落地
内存
在新能源汽车智能化浪潮中,电动摩托车与电动自行车的仪表盘正经历从机械指针到全液晶显示的革命性转变。行业数据显示,预计2026年全液晶仪表渗透率将从2023年的32%飙升至68%。然而,中低端车型对成本控制的严苛要求,使得“高性能”与“低成本”成为行业亟待平衡的难题。匠芯创推出的D121BAV芯片,以仅4MB PSRAM的极致内存配置,成功驱动7寸1024x600分辨率高清LCD屏,为电动两轮车仪表盘提供了兼具出色视觉体验与显著成本优势的突破性解决方案,重新定义了入门级智能仪表的技术边界。
极致内存优化
破解高清显示困局
对于LCD驱动而言,显存占用是内存消耗的核心。从显示技术原理来看,驱动一块1024×600分辨率的LCD屏幕,在采用RGB565颜色格式并开启双缓冲区机制时,所需显存容量约为2.3MB。传统方案往往需要预留更多内存以应对图像处理与功能扩展,而匠芯创D121BAV仅凭4MB PSRAM便实现了突破。其关键在于芯片内置的智能渲染技术,该技术借鉴了高端车载MCU的图形优化思路,通过像素数据压缩、帧缓冲复用和动态内存调度等方式,将系统运行时的内存占用控制在3.2MB以内。这样既保证了1024x600分辨率下的清晰显示效果,又为仪表盘的核心功能预留了充足空间。
内存
这种优化并非简单的性能妥协,而是基于电动两轮车使用场景的精准适配。匠芯创D12x系列芯片搭载国产32位RISC-V内核,主频400MHz,配合专门优化的Framebuffer驱动,实现了显存与应用内存的动态分配:在显示静态数据(如电量、里程)时,自动压缩冗余像素数据;在切换界面或显示动态信息(如导航箭头)时,则临时调度内存资源以保障画面流畅度。实测数据显示,该方案在连续运行24小时后,内存管理依然表现稳定,完全满足车辆长期可靠运行的需求。
内存
全场景功能覆盖
重构骑行交互体验
电动两轮车仪表盘的核心价值在于为骑行者提供安全、直观的信息交互。匠芯创D121BAV在有限硬件资源下,实现了从基础数据显示到智能交互的全功能覆盖,完美契合行业对LCD液晶屏 “智能交互中心” 的定位要求。
内存
基础功能层面,芯片支持电量、时速、总里程、单次里程等核心数据的实时刷新,刷新率稳定在50fps以上,即使在-30℃至85℃的极端温度环境下,仍能保证数据显示的准确性与连续性,符合车辆户外使用的严苛标准。此外,该方案支持外接串口蓝牙以提供无线通信能力,让原本只能通过有线连接的仪表盘实现简易导航、无感解锁和数据交换等智能功能。
同时,该方案还满足行业对智能设备 “现场可更新”的发展需求。厂商可通过后续软件升级,为仪表盘添加电池健康监测等增值功能,从而延长产品生命周期,显著提升了产品的附加价值与市场竞争力。
成本与性能平衡
引领国产化浪潮
当前车载仪表市场存在 “高端产品价高、低端产品体验差” 的两极分化现像。匠芯创D121BAV通过硬件集成与软件优化的双重创新,成功打破了这一僵局。
在硬件成本方面,4MB PSRAM的配置相较于主流方案的32MB/64MB内存,直接降低了约40%的内存采购成本。D121BAV采用7x7x0.85mm的QFN68封装,体积小巧且无需额外扩展芯片,简化了PCB设计,降低了整机量产成本。经测算,基于该芯片的仪表盘方案总成本仅为现有主流中高端方案的三分之一,却能实现出色的视觉显示效果。
在性能表现上,尽管内存资源有限,但D121BAV的处理速度完全满足仪表盘的实时性要求:时速、电量等数据的响应延迟低于20ms,界面切换无卡顿。随着匠芯创持续为仪表盘领域打造高价值解决方案,其正成为全球主流仪表厂商和两轮车主机厂的优选方案之一,加速了电动两轮车新国标的落地与大规模市场普及。
