转子贴磁钢刷胶有用吗?作用有哪些?
   转子是由一系列的零配件组合而成,包括转子壳、磁钢、钢套、轴、轴承、风叶等,其中转子贴磁钢是比较重要的环节,但在贴磁钢之前,一般都需要涂一层胶水,这是为什么?起什么作用?下面电机磁铁厂家卡瑞奇小傅来为您介绍下。
   转子贴磁钢刷胶主要起固定简化制造流程、防止松动、增强稳定性、减少空气间隙的作用,以下是补充介绍。
   1、防止松动
   在转子运转过程中,由于振动、冲击等因素,磁钢可能会逐渐松动,这可能会导致机械设备的性能下降甚至故障。刷胶可以确保磁钢始终紧密地粘附在转子上,减少松动的风险。
   2、增强稳定性
   磁钢通常用于产生磁场,对于某些设备,如电动机或发电机,磁场的稳定性对性能至关重要。通过使用磁胶,可以增强磁钢的稳定性,确保其位置和相对方向保持一致。
   下图为钕铁硼转子磁钢
电机钕铁硼转子磁钢
   3、简化制造流程
   刷胶可以在装配过程中相对容易地施加,从而简化了装配过程。相比其他固定方法(如机械紧固件),刷胶可以更有效地完成固定任务。
   4、减少空气间隙
   使用磁胶可以填补磁钢和转子之间的微小空气间隙,从而提高粘附效果并减少磁钢可能在空隙处松动的风险。
   以上就是关于电机转子贴磁钢前刷胶水的作用介绍,是一种常用的方法,胶水类型一般用厌氧胶,我司主要提供磁钢(铁氧体弧形磁铁,稀土钕磁瓦,钐钴磁瓦)加工定制,不提供胶水出售。
