在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对音频质量起着决定性作用。德州仪器(Texas Instruments)的DSD1792A作为一款24位、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下DSD1792A的各项特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:dsd1792a.pdf
DSD1792A支持DSD和PCM两种格式,这使得它能够适应不同的音频数据源。在PCM模式下,它可以接受16、20和24位的音频数据,并且支持标准、I2S和左对齐等多种数据格式,为音频系统的设计提供了极大的灵活性。
24位的分辨率确保了音频信号的高精度转换,能够还原出更加细腻的音频细节。其动态范围表现优异,在不同的输出条件下都能达到较高的数值,例如在9V rms单声道输出时可达132dB,4.5V rms立体声输出时为129dB,2V rms立体声输出时为127dB。总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.0004%,能够有效减少音频信号中的失真和噪声,提供纯净的音频输出。
内置的8倍过采样数字滤波器具有出色的性能。其阻带衰减可达 -130dB,能够有效抑制带外噪声;通带波纹仅为 ±0.00001dB,保证了通带内音频信号的稳定性。用户还可以根据需求选择不同的滤波器滚降特性,如尖锐滚降或缓慢滚降,以满足不同的音频处理需求。
系统时钟支持128、192、256、384、512或768 fs的自动检测,能够适应不同的采样频率。同时,DSD1792A提供了丰富的用户可编程功能,包括数字衰减控制(0dB至 -120dB,0.5dB/步)、数字去加重、数字滤波器滚降选择、软静音等,用户可以根据具体应用场景对这些功能进行灵活配置。
DSD1792A采用了德州仪器的先进分段DAC架构,这种架构能够有效克服传统多位处理的各种缺点,实现出色的动态性能和对时钟抖动的更好耐受性。数字输入数据通过数字滤波器后被分为6个高位和18个低位。高位被转换为反互补偏移二进制(ICOB)代码,低位则由一个五级三阶delta - sigma调制器处理,默认工作在64 fS。经过处理的数据通过数据加权平均(DWA)减少元件失配产生的噪声,最终在差分电流段转换为模拟输出。
系统时钟是DSD1792A正常工作的关键,它通过SCK输入引脚提供。芯片内部的系统时钟检测电路能够自动感应系统时钟是否在128 fS至768 fS之间。在电源上电时,当 (V_{DD}>2V) ,芯片会启动上电复位功能,初始化序列需要1024个系统时钟周期。此外,还可以通过RST输入引脚进行外部复位,以满足不同的系统设计需求。
DSD1792A提供了多种音频数据接口,包括PCM音频数据接口、外部数字滤波器接口和直接流数字(DSD)格式接口。在PCM模式下,音频接口是一个三线同步串口,包括PLRCK、PBCK和PDATA。不同的数据格式有相应的时序要求,确保音频数据的准确传输。在DSD模式下,接口由DBCK、DSDL和DSDR组成,实现DSD数据的输入和处理。
DSD1792A适用于多种音频应用场景,如A/V接收器、SACD播放器、DVD播放器、HDTV接收器、汽车音频系统和数字多轨录音机等。其高分辨率和出色的模拟性能能够满足这些应用对音频质量的严格要求。
在设计应用电路时,需要注意降低噪声和失真,以充分发挥DSD1792A的高信噪比优势。I/V转换部分推荐使用NE5534运算放大器,其增益带宽、建立时间和压摆率等动态性能会影响I/V部分的音频动态性能。差分放大器部分推荐使用Linear Technology LT1028,因其输入噪声低,能够有效提高音频信号的质量。不同的输出电平需要不同的电路配置,如输出电平为2V rms和4.5V rms时,电路参数会有所不同。
DSD1792A作为一款高性能的音频数模转换器,在数据格式支持、模拟性能、数字滤波器性能和用户可编程功能等方面都表现出色。其先进的架构和灵活的接口设计使其能够适应多种音频应用场景。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体的需求进行合理的电路设计和参数配置,以充分发挥其性能优势。例如,如何选择合适的系统时钟频率、如何优化滤波器参数等,都是需要我们深入思考和实践的问题。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用DSD1792A,设计出更加优秀的音频系统。
