在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对音质起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的PCM1791A,这是一款24位、192kHz采样的高级分段音频立体声数模转换器,它在音频处理方面展现出了卓越的性能。
文件下载:pcm1791a.pdf
PCM1791A采用TI先进的分段DAC架构,具备出色的动态性能和对时钟抖动的高耐受性。它被封装在小巧的28引脚SSOP封装中,集成了立体声数模转换器和支持电路。该转换器支持PCM和DSD音频数据格式,可轻松与音频DSP和解码器芯片接口,采样率最高可达200kHz。
采用5V模拟电源和3.3V数字电源,5V耐压数字输入,提高了系统的稳定性和抗干扰能力。
PCM1791A的高性能使其在多个音频应用领域得到广泛应用,包括但不限于:
逻辑电平与TTL兼容,输入输出电流和电压在规定范围内,确保数字信号的准确传输。
在PCM模式下,不同采样频率下的THD+N、动态范围、信噪比和声道分离度等指标表现优异,如在44.1kHz采样频率下,THD+N低至0.001%,动态范围可达113dB。在DSD模式下,同样具备出色的动态性能。
增益误差、增益失配和双极零误差等指标在合理范围内,差分输出电压和负载阻抗等参数也符合设计要求。
去加重误差小,不同滚降特性下的通带波纹和阻带衰减等指标满足音频处理的需求。
对VDD和VCC的电压范围有明确要求,不同采样频率下的电源电流和功耗也有所不同,设计时需根据实际情况进行合理选择。
当检测到特定的零条件时,PCM1791A会将ZEROL和ZEROR引脚置为高电平,方便系统进行音频信号的监测和处理。
可通过硬件或软件控制实现音频的静音操作,衰减过程以-0.5dB为步长,衰减速度可通过模式寄存器进行设置。
支持SPI和I2C接口,可对模式控制寄存器进行编程和读取。通过MSEL引脚选择不同的接口模式,方便与不同的控制器进行连接。
利用系统时钟进行噪声抑制,但在特定条件下可能会出现误判,设计时需注意避免这些情况的发生。
建议使用接地平面,将模拟和数字部分隔离,避免数字电源的开关噪声影响模拟电源。数字I/O引脚应朝向接地平面的分割处,以实现短而直接的连接。
选择合适大小的去耦电容,并尽可能靠近PCM1791A的相应引脚,以减少周围电路的噪声拾取。
推荐使用OPA2134或5532类型的运算放大器,其动态性能对LPF部分的音频性能有重要影响。建议使用二阶或三阶LPF,截止频率根据具体应用进行选择。
PCM1791A凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,成为音频处理领域的理想选择。无论是专业音频设备还是消费级音频产品,PCM1791A都能为用户带来高品质的音频体验。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电路参数和布局方式,以充分发挥PCM1791A的优势。你在使用PCM1791A或其他音频DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
