在当今的音频技术领域,对于高品质音频的追求从未停止。德州仪器(Texas Instruments)的DSD1794A数模转换器(DAC),作为一款具有卓越性能的产品,为音频系统的设计带来了新的可能性。今天,我们就来深入了解一下DSD1794A的特点、性能以及应用。
文件下载:dsd1794a.pdf
DSD1794A是一款采用小型28引脚SSOP封装的单片CMOS集成电路,集成了立体声数模转换器和支持电路。它采用了德州仪器先进的分段DAC架构,能够实现出色的动态性能,并提高对时钟抖动的容忍度。该转换器提供平衡电流输出,方便用户在外部优化模拟性能。此外,DSD1794A支持PCM和DSD音频数据格式,可轻松与音频DSP和解码器芯片接口,还能与外部数字滤波器设备(如DF1704、DF1706、PMD200)配合使用,支持高达200kHz的采样率。
DSD1794A支持DSD和PCM两种格式,为不同的音频源提供了广泛的兼容性。在PCM模式下,它支持16位、20位和24位音频数据,数据格式包括标准、I²S和左对齐格式;在DSD模式下,它能够处理1位的DSD数据。
通过I²C兼容的串行端口,用户可以对DSD1794A进行多种功能的编程控制,包括数字衰减(0dB至 -120dB,0.5dB/步)、数字去加重、数字滤波器滚降选择、软静音等。
在PCM模式下,采样频率范围为10kHz至200kHz,系统时钟频率可选128、192、256、384、512或768倍的采样频率;在DSD模式下,采样频率为2.8224MHz,系统时钟频率范围为2.8224至11.2896MHz。
不同采样频率和输出条件下的动态性能表现出色,如在PCM模式下,不同采样频率下的THD+N、动态范围、信噪比和声道分离度等指标都非常优秀。
输出电流为7.8mA p-p,增益误差、增益失配、双极零误差等指标都在合理范围内,确保了音频信号的准确输出。
VDD电压范围为3V至3.6V,VCC1、VCC2L和VCC2R电压范围为4.75V至5.25V。在不同采样频率下,电源电流和功耗有所不同,如在44.1kHz采样频率下,IDD为12至15mA,ICC为33至40mA,功耗为205至250mW。
DSD1794A的引脚分配明确,每个引脚都有特定的功能。例如,PLRCK、PBCK和PDATA用于PCM格式的音频数据输入;DBCK、DSDL和DSDR用于DSD格式的音频数据输入;IREF为输出电流参考偏置引脚;SCL和SDA用于I²C串行控制接口等。
DSD1794A需要一个系统时钟来操作数字插值滤波器和先进分段DAC调制器。系统时钟通过SCK输入,具有自动检测功能,能够自动感知系统时钟的频率。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如德州仪器的PLL1700系列多时钟发生器。
音频接口端口是一个3线串行端口,包括PLRCK、PBCK和PDATA。PBCK是串行音频位时钟,用于将PDATA上的串行数据时钟输入到音频接口的串行移位寄存器中;PLRCK是串行音频左右字时钟。
支持标准右对齐、I²S和左对齐等行业标准音频数据格式,数据格式通过控制寄存器18中的FMT[2:0]位进行选择。
支持与外部数字滤波器的接口,通过编程控制寄存器20中的DFTH位来选择外部数字滤波器模式。在该模式下,PLRCK、PBCK和PDATA分别定义为WDCK、BCK和DATA。
支持DSD格式接口操作,通过设置控制寄存器20中的DSD位来激活。DSD格式接口由DBCK、DSDL和DSDR组成,PLRCK和PBCK在DSD模式下连接到GND。
DSD1794A支持I²C串行总线和标准及快速模式的数据传输协议。通过I²C接口,用户可以对DSD1794A的各种功能进行编程控制,包括读取和写入寄存器。
通过模式控制寄存器,用户可以对DSD1794A的各种功能进行灵活的编程控制,如数字衰减控制、输入音频数据格式选择、去加重控制、软静音控制等。
设计合适的应用电路对于实现DSD1794A的高信噪比至关重要。不同的输出条件下,需要选择不同的电路配置。例如,在输出电平为2V RMS时,可采用图33所示的电路,实现127dB的信噪比;在输出电平为4.5V RMS立体声模式下,采用图34所示的电路,可实现129dB的信噪比;在单声道模式下,使用图36所示的电路,可实现132dB的信噪比。
DSD1794A适用于多种音频应用领域,如A/V接收器、SACD播放器、DVD播放器、HDTV接收器、汽车音频系统、数字多轨录音机等,为这些设备提供了高品质的音频转换解决方案。
DSD1794A作为一款高性能的音频数模转换器,凭借其出色的模拟性能、丰富的用户可编程功能和广泛的兼容性,为音频系统的设计提供了强大的支持。无论是在专业音频设备还是消费级音频产品中,DSD1794A都能够发挥出其优势,满足不同用户对高品质音频的需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择电路配置和参数设置,以充分发挥DSD1794A的性能。你在使用类似的数模转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
