lhl545545
2026-02-03
1091
加入交流群
DSD1793:24位、192kHz采样音频立体声数模转换器的深度解析
在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对音频质量起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的DSD1793,一款24位、192kHz采样的先进分段音频立体声数模转换器。
文件下载:dsd1793.pdf
一、DSD1793的核心特性
1. 数据格式支持
DSD1793支持DSD和PCM两种格式,这使得它在兼容性上表现出色。它能够接受16 - 24位的音频数据,PCM数据格式涵盖标准、I2S和左对齐格式,同时还提供DSD格式接口,为不同的音频应用场景提供了丰富的选择。
2. 卓越的模拟性能
- 动态范围:高达113dB,能够清晰地还原音频信号中的细微变化,让听众感受到更加丰富的音频细节。
- THD + N:低至0.001%,有效减少了谐波失真和噪声,保证了音频的纯净度。
- 满量程输出:在后置放大器处可达2.1V rms,提供了足够的信号强度。
- 差分电压输出:满量程时为3.2V p - p,能够满足不同音频系统的需求。
3. 强大的数字滤波器
采用8倍过采样数字滤波器,具有出色的阻带衰减( - 82dB)和极小的通带波纹(±0.002dB),能够有效滤除噪声,提高音频的质量。
4. 灵活的时钟和采样频率
采样频率范围为10kHz至200kHz,系统时钟支持128、192、256、384、512或768 fs,并具备自动检测功能,方便与不同的音频系统进行匹配。
5. 用户可编程功能
通过I2C兼容的串行端口,用户可以对数字衰减(0dB至 - 120dB,0.5dB/步)、数字去加重、数字滤波器滚降(尖锐或缓慢)、软静音等功能进行编程控制,满足个性化的音频处理需求。
二、电气特性分析
1. 绝对最大额定值
在使用DSD1793时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压(VCCF、VCCL、VCCC、VCCR为 - 0.3V至6.5V,VDD为 - 0.3V至4V)、数字输入电压等参数。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计电路时必须严格遵守。
2. 电气性能参数
- 数字输入/输出:逻辑电平与TTL兼容,输入输出电压和电流都有明确的规定,确保了与其他数字电路的良好兼容性。
- 动态性能:在PCM和DSD模式下,DSD1793都表现出了优秀的动态性能,如不同采样频率下的THD + N、动态范围、信噪比和声道分离度等指标都非常出色。
- 模拟输出:增益误差、增益失配、双极性零误差等参数都在合理范围内,差分输出电压和双极性零电压也有明确的定义,为音频系统的设计提供了可靠的依据。
3. 电源要求
DSD1793采用双电源供电,5V模拟电源和3.3V数字电源,不同采样频率下的电源电流也有所不同。在设计电源电路时,需要根据实际的采样频率来选择合适的电源,以确保器件的正常工作。
三、功能模块详解
1. 系统时钟和复位功能
- 系统时钟输入:DSD1793需要一个系统时钟来驱动数字插值滤波器和先进分段DAC调制器,系统时钟通过SCK输入(引脚5),并具备自动检测功能。常见音频采样率对应的系统时钟频率在文档中有详细的表格列出,方便工程师进行设计。
- 电源复位功能:当VDD > 2V时,电源复位功能启用,初始化序列需要1024个系统时钟。复位后,DSD1793将设置为默认复位状态。
2. 音频数据接口
- 音频串行接口:采用3线串行端口(PLRCK、PBCK和PDATA),PBCK作为串行音频位时钟,PLRCK作为串行音频左右字时钟。DSD1793要求PLRCK和系统时钟同步,但不要求特定的相位关系。
- PCM音频数据格式和时序:支持多种PCM音频数据格式,通过控制寄存器18中的格式位进行选择,默认数据格式为24位I2S。所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
- 外部数字滤波器接口和时序:支持与外部数字滤波器(如DF1704、DF1706、PMD200等)的接口,通过控制寄存器20中的DFTH位进行选择。在外部DF模式下,部分引脚的功能会发生变化。
- DSD格式接口和时序:支持DSD格式接口操作,通过控制寄存器20中的DSD位进行激活。DSD格式接口采用3线同步串行端口(DBCK、DSDL和DSDR),在DSD模式下,PLRCK和PBCK必须连接到GND。
3. 功能描述
- 零检测功能:当DSD1793检测到特定的零条件时,会将ZEROL和ZEROR引脚设置为高电平,方便工程师进行音频信号的监测。
- 串行控制接口(I2C):作为从设备支持I2C串行总线和标准及快速模式的数据传输协议,具有7位从地址,最多可以在同一总线上连接四个DSD1793。
- 噪声抑制:采用系统时钟(SCK)进行噪声抑制,但在某些特定条件下可能会出现误判,如SCK周期过长、噪声尖峰出现在特定位置等情况。
4. 模式控制寄存器
DSD1793包含多个用户可编程的模式控制寄存器,通过串行控制接口进行编程。这些寄存器可以控制数字衰减、输入音频数据格式、采样率选择、去加重控制、软静音控制等功能,为工程师提供了丰富的音频处理选项。
四、应用电路设计
1. 模拟输出
- 输出电平与LPF:DAC差分电压输出在0dB(满量程)时为3.2V p - p,LPF的电压输出可以通过公式 (V{OUT }=3.2 V p - p timesleft(R{f} / R{i}right)) 进行计算,其中 (R{f}) 为LPF中的反馈电阻, (R_{i}) 为输入电阻。
- 运算放大器选择:推荐使用OPA2134或5532类型的运算放大器,以获得指定的音频性能。运算放大器的动态性能(如增益带宽、建立时间和压摆率)对LPF部分的音频动态性能起着关键作用。
2. 外部数字滤波器接口应用
在某些应用中,使用外部数字滤波器可以提供更好的阻带衰减。DSD1793支持与多种外部数字滤波器的接口,通过编程控制寄存器20中的DFTH位来选择外部数字滤波器模式。在该模式下,部分引脚的功能会发生变化,需要注意接口的时序和数据格式。
3. DSD格式接口应用
DSD模式用于直接连接DSD解码器,如超级音频CD(SACD)应用。通过编程控制寄存器20中的DSD位来激活DSD模式,该模式提供了低通滤波功能,通过DMF[1:0]选择模拟FIR滤波器的性能。在DSD模式下,需要注意位时钟和系统时钟的要求,以及接口的时序。
五、PCB布局和电路设计注意事项
1. PCB布局
- 分区隔离:推荐使用接地平面,将模拟和数字部分进行隔离,DSD1793的数字I/O引脚应朝向接地平面的分割处,以确保与数字音频接口和控制信号的短而直接的连接。
- 电源分离:数字和模拟部分应使用单独的电源,以防止数字电源上的开关噪声干扰模拟电源,从而影响D/A转换器的动态性能。在使用公共5V电源时,需要在模拟和数字5V电源连接之间放置电感(RF扼流圈、铁氧体磁珠)。
2. 旁路和去耦电容
各种尺寸的去耦电容都可以使用,但应尽量靠近DSD1793的相应引脚,以减少周围电路的噪声拾取。对于较大的值,推荐使用专为高保真音频应用设计的铝电解电容;对于较小的值,可以使用金属膜或单片陶瓷电容。
3. 后置LPF设计
通过合理选择后置LPF电路中的运算放大器和电阻,可以实现DSD1793的出色性能。为了获得0.001% THD + N和113dB信噪比的音频性能,需要考虑运算放大器的THD + N和输入噪声性能。建议使用二阶或三阶后置LPF,其截止频率取决于具体的应用。
六、总结
DSD1793是一款功能强大、性能卓越的音频立体声数模转换器,具有丰富的功能和出色的电气性能。在音频处理、A/V接收器、SACD播放器、DVD播放器等领域都有广泛的应用前景。在设计使用DSD1793的电路时,需要充分了解其各项特性和参数,注意PCB布局和电路设计的细节,以确保器件的性能得到充分发挥。你在使用DSD1793或者其他音频DAC时,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
