在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响到音频质量的高低。PCM1792A作为德州仪器(Texas Instruments)推出的一款24位、192kHz采样的高级分段立体声音频数模转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多音频设备的理想选择。今天我们就来深入剖析这款产品。
文件下载:pcm1792a.pdf
PCM1792A具备24位分辨率,能够提供极其精确的音频转换,还原出细腻丰富的声音细节。其模拟性能表现也相当出色,动态范围在不同输出条件下表现优异,如在9V rms单声道输出时可达 -132dB,在4.5V rms立体声输出时为 -129dB,在2V rms立体声输出时为 -127dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.0004%,能够有效减少音频失真,为用户带来纯净、高品质的音频体验。
该转换器支持多种采样频率,范围从10kHz到200kHz,可以适应不同的音频应用场景。系统时钟具有自动检测功能,支持128、192、256、384、512或768 fs等多种频率,能够与不同的音频系统兼容。同时,它可以接受16位、20位和24位的音频数据,并支持标准、I2S和左对齐等多种PCM数据格式,还具备DSD格式接口,为音频数据的处理提供了极大的灵活性。
PCM1792A提供了丰富的用户可编程模式控制功能,通过SPI或I2C串行控制端口可以方便地进行操作。这些功能包括数字衰减(0dB至 -120dB,0.5dB/步)、数字去加重、数字滤波器滚降(锐截止或缓截止)、软静音以及为每个输出提供零标志等,使工程师能够根据具体应用需求对音频输出进行精确调整。
采用双电源供电,5V模拟电源和3.3V数字电源,有效降低了功耗。其采用28引脚的SSOP小封装,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的音频设备设计。
PCM1792A的高性能和多功能使其在众多音频应用场景中都能大显身手。在家庭影院系统中,如A/V接收器、SACD播放器和DVD播放器,它能够提供高质量的音频输出,让用户享受沉浸式的视听体验;HDTV接收器也可以利用其出色的音频处理能力,提升电视节目的音频质量;在汽车音频系统中,PCM1792A可以满足汽车内部复杂的音频环境需求,为驾驶者和乘客带来清晰、动听的音乐享受;数字多轨录音机等专业音频设备同样可以借助它实现高精度的音频录制和处理。
在使用PCM1792A时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠性。例如,电源电压的范围为 -0.3V至6.5V,数字输入电压在大多数引脚为 -0.3V至6.5V,环境偏置温度范围为 -40°C至125°C等。超出这些额定值可能会导致设备永久损坏,因此在设计电路时要特别注意。
该转换器在不同的测试条件下表现出了稳定的电气特性。在PCM模式下,其分辨率为24位,支持多种音频数据接口格式和采样频率。在动态性能方面,不同输出电压和采样频率下的THD+N、动态范围和信噪比等指标都有详细的数据记录。例如,在2V rms输出、44.1kHz采样频率下,THD+N典型值为0.0004%,动态范围典型值为123dB;在4.5V rms输出、44.1kHz采样频率下,动态范围典型值可达129dB。这些数据为工程师在设计音频电路时提供了重要的参考依据。
PCM1792A的音频接口为3线串行端口,包括LRCK(左/右时钟)、BCK(位时钟)和DATA(串行音频数据)。它支持多种PCM音频数据格式,如标准右对齐、I2S和左对齐格式,并且要求LRCK和系统时钟同步,但不要求特定的相位关系。此外,它还支持外部数字滤波器接口、DSD格式接口和TDMCA接口等,为不同的音频处理需求提供了多样化的选择。
该转换器支持SPI和I2C串行控制接口,通过这些接口可以对模式控制寄存器进行设置。SPI接口为4线同步串行端口,I2C接口则遵循标准和快速模式的数据传输协议。在使用这些接口时,需要注意它们的时序要求和数据格式,以确保正确地对设备进行编程和控制。
为了充分发挥PCM1792A的高性能,设计合适的应用电路至关重要。在I/V(电流 - 电压)转换部分,推荐使用NE5534运算放大器,其增益带宽、建立时间和压摆率等动态性能指标会影响I/V部分的音频动态性能。在差分放大器部分,推荐使用线性技术的LT1028运算放大器,因为其输入噪声较低。不同的输出电压和采样频率要求可能需要不同的电路参数设置,例如在输出2V rms和4.5V rms时,电路的元件选择和参数会有所不同。
PCM1792A是一款性能卓越、功能丰富的音频数模转换器,适用于多种音频应用场景。在实际设计中,工程师需要充分考虑其电气特性、接口要求和应用电路设计要点,以确保设备能够稳定、高效地运行。同时,要注意遵守设备的绝对最大额定值和使用注意事项,避免因不当操作导致设备损坏。如果你在音频设计中遇到相关问题,欢迎在评论区留言交流,共同探讨如何更好地应用这款出色的音频转换器。
