在 RFID 技术领域,一款性能出色且性价比高的收发器对于各类应用至关重要。今天我们就来详细探讨 Melexis 公司的 MLX90109 125kHz RFID 收发器,看看它有哪些独特之处,以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:MLX90109EDC-AAA-000-RE.pdf
MLX90109 是一款集成式 RFID 收发器,能够寻址 100kHz 至 150kHz 频率范围的应答器。它支持双相和曼彻斯特 ASK 以及 ON/OFF 键控调制,具有低功耗和高性能的特点。其独特的并行天线概念可实现最大功率效率,还具备掉电模式,能有效降低功耗。此外,片上可选波特率滤波功能可实现最大灵敏度,且不存在零调制问题。
该收发器采用 SO8 封装,高度集成,适合紧凑的阅读器设计。无需外部石英参考,仅需 2 个电阻和天线即可工作。片上解码功能方便了系统的快速设计和使用,开放漏极数据和时钟输出支持 2 线串行通信。
MLX90109 的应用十分广泛,涵盖了汽车防盗器、便携式阅读器、访问控制以及家用电器等领域。在这些应用中,它的高性能和低成本特性得到了充分体现。
MLX90109 有多种订购代码可供选择,产品代码均为 MLX90109,温度代码分为 E(-40°C 至 85°C)和 C(0°C 至 70°C),封装代码为 DC(SOIC150Mil),还有不同的选项代码和包装形式代码。例如,MLX90109EDC - AAA - 000 - RE 表示温度范围为 -40°C 至 85°C,采用卷轴包装的产品。
在 -40°C 至 85°C 的环境温度下,电源电压 VDD 范围为 3.1V 至 5.5V,谐振频率 Fres 取决于天线的谐振频率,范围在 100kHz 至 150kHz 之间,典型值为 125kHz。温度引起的频率漂移在 -1% 至 +1% 之间。
灵敏度 Vsens 取决于应用,典型值为 30mVpp。幅度偏移 Vos 在 MODU 引脚的范围为 0 至 0.35V。
掉电电压 Vpd 在 VDD = 5V 时为 4.0V 至 4.9V,VDD = 3.1V 时为 2.2V 至 3.0V;上电电压 Vpu 在 VDD = 5V 时为 3.2V 至 4.3V,VDD = 3.1V 时为 1.3V 至 2.4V。掉电电流 IDD,pn 最大为 1.5μA,电源电流 IDD 在 VDD = 5V 且 VMODU = 0.8V 时为 1.8mA 至 3.0mA。
振荡器频率锁定在天线谐振频率上,时钟信号由振荡器派生而来。由于天线用于确定载波频率,因此天线始终能完美调谐到谐振状态,使得 MLX90109 对零调制不敏感。
收发器的峰值检测器检测标签产生的 AM 信号,该信号在经过片上开关电容滤波器滤波和放大后,再送入数字解码器。同时,该信号还会反馈以闭合天线电压环路。
通过将 SPEED 引脚设置为 VDD 或 GND,可针对 2 或 4 kbaud 优化滤波特性。2kbaud 时(SPEED 引脚接 VDD),滤波范围为 400Hz 至 3.6kHz;4kbaud 时(SPEED 引脚接 GND),滤波范围为 800Hz 至 7.2kHz。
MODE 引脚可定义 MLX90109 的工作模式,可直接在 DATA 引脚输出滤波后的数据流(MODE 浮空),也可在曼彻斯特(MODE = VDD)或双相(MODE = VSS)模式下进行解码。
MLX90109 工作在 100kHz 至 150kHz 频率范围,采用并联 LC 天线。MODU 引脚电压 VMODU 控制天线电压 Vant,为保证正确工作,VMODU 应高于 0.8V。
当 VMODU 高于 Vpd(最好为 VDD)时,MLX90109 进入掉电模式,天线电压降为 0V;将 VMODU 拉至 Vpu 以下时,器件上电。
通过一系列的上电/掉电周期可实现天线电压的 ON 和 OFF,从而向应答器发送 ON/OFF 键控调制信号。
上电时,将 VMODU 从 5V 拉至低于 Vpu,可启动内部驱动 FET。为成功启动振荡,天线阻抗 Zant 应大于 1kΩ。
MLX90109 最大可驱动 14mA 的天线驱动电流 Idriver,AC 等效电源电流 IDDant 可通过公式计算,实际产生磁场的天线电流 Iant 与天线品质因数 Qant 有关。
天线阻抗 Zant 是重要的系统设计参数,可通过公式计算。增加 Qant 可降低天线电源电流 IDDant,从而降低整体电流消耗。为产生强磁场,应选择低天线电感,但需满足最小天线阻抗要求。
在只读配置中,仅需两个电阻设置 VMODU,以及天线电感和调谐电容。通过优化 IC 设计、PCB 设计和添加去耦电容可提高抗噪性能。MLX90109 还提供解码输出选项,可降低微控制器软件的复杂度。在近距离操作时,需注意强耦合可能导致的天线阻抗降低问题。
该配置的基本原理是在 0V 和 VDD 之间切换 VMODU 电压。天线在 MODU 从 VDD 降至 VSS 时,不到 3 个载波周期即可达到最大幅度。对于快速协议,可使用微控制器控制的额外泄放电阻来缩短下降时间。
Melexis 产品根据不同的焊接工艺进行了分类和鉴定,包括回流焊、波峰焊和烙铁焊等。对于偏离标准条件的焊接工艺,需与 Melexis 协商进行额外的分类和鉴定测试。
电子半导体产品对静电放电(ESD)敏感,在处理半导体产品时,必须始终遵守 ESD 控制程序。
虽然可以通过改变 MODU 引脚电平调整天线幅度,但不建议使用比例调制(调制深度小于 100%),因为可能会出现瞬态波形,干扰应答器甚至导致振荡停止。
使用特定的阅读器天线(直径 = 130mm,电感 = 44μH,品质因数 Qant = 87.2 @ 125kHz)和信用卡尺寸天线的应答器,MLX90109 收发器的读取距离可达 15cm。
天线电流可通过精心设计最大化,但天线电压受电源电压 VDD 限制,且由于 MLX90109 收发共用 COIL 引脚,无法使用外部更高电压的功率晶体管。
Melexis 开发了用于评估板 EVB90109 的 18mm 线圈,如需购买生产数量,可联系销售渠道。
DATA 和 CLOCK 引脚为开放漏极驱动,需要外部上拉电阻。为降低功耗,建议使用高阻值(100kΩ)的上拉电阻。
综上所述,MLX90109 125kHz RFID 收发器以其高性能、低成本和紧凑设计等优势,在众多 RFID 应用中具有广阔的应用前景。但在实际设计过程中,工程师们需要充分考虑其电气参数、工作原理和系统设计要点,以确保设计出稳定可靠的产品。你在使用 MLX90109 或其他 RFID 收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和疑问。
