在电子设计领域,MOSFET驱动器的性能对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天我们要详细探讨的是ADI公司的ADP362x/ADP363x系列,这是一系列高速、双路、4A的MOSFET驱动器,具备多种出色特性。
文件下载:ADP3623.pdf
ADP362x/ADP363x家族包括ADP3623、ADP3624、ADP3625、ADP3633、ADP3634和ADP3635等型号,这些驱动器能够驱动两个独立的N沟道功率MOSFET,采用了行业标准的引脚布局,同时具备高速开关性能和更高的系统可靠性。
该系列驱动器适用于多种电源和电机驱动应用,如AC - DC开关模式电源、DC - DC电源、同步整流以及电机驱动等。在这些应用中,其高速开关特性和保护功能能够有效提高系统的效率和稳定性。
输入信号需满足现代数字电源控制器的要求,与3.3V逻辑电平兼容,同时允许高达 (V_{DD}) 的输入电压。输入信号应具有陡峭且干净的前沿,避免使用缓慢变化的信号,以免导致功率MOSFET或IGBT多次开关而损坏。输入引脚内置下拉电阻,可确保输入浮空时功率器件关断。SD输入具有带迟滞的精密比较器,适用于缓慢变化的信号,如缩放后的输出电压。
该系列驱动器专为驱动接地参考的N沟道MOSFET而设计,偏置内部连接到 (V{DD}) 电源和PGND。当驱动器禁用时,两个低端栅极保持低电平,即使 (V{DD}) 不存在,OUTA/OUTB引脚与GND之间也存在内部阻抗,确保偏置电压不存在时功率MOSFET正常关断。在与外部MOSFET接口时,设计人员需考虑减小驱动器和MOSFET应力的方法。
具备先进的关断功能,具有精确的阈值和迟滞。SD信号为高电平有效,该引脚有内部上拉电阻,需外部下拉才能使驱动器正常工作。在某些电源系统中,可用于提供额外的过压或过流保护关断信号,内部参考用于检测故障条件。
提供两级过温保护。过温警告信号(OTW)为开漏逻辑信号,低电平有效。正常工作时信号为高,超过警告阈值则拉低。OTW的开漏配置允许多个器件以线或方式连接到同一警告总线。当过温达到绝对最大限制时,器件会自动关断以保护自身。
为降低噪声并提供部分峰值电流,建议在电源输入( (V_{DD}) )处使用本地旁路电容。不合适的去耦会增加上升时间、导致OUTA和OUTB引脚过度谐振,甚至损坏器件。一般建议使用4.7µF、低ESR的电容,同时并联一个100nF的高频特性更好的陶瓷电容来进一步降低噪声,并尽量使电容靠近器件,减小走线长度。
ADP3623/ADP3633或ADP3624/ADP3634的两个驱动通道可并联使用,以增加驱动能力并减少功耗。在这种配置下,需注意布局设计,以优化两个驱动器之间的负载分配。
在设计功率MOSFET栅极驱动器时,必须考虑驱动器的最大功耗,以避免超过最大结温。影响驱动器功耗的因素包括:
驱动器的功耗可以通过以下公式估算:
其中, (V{GS}) 是驱动器的偏置电压( (V{DD}) ), (Q{G}) 是功率MOSFET的总栅极电荷, (f{SW}) 是最大开关频率, (n) 是驱动的栅极数量, (theta_{JA}) 是封装的热阻。
例如,使用ADP3624在SOIC_NEP封装中驱动两个IRFS4310Z MOSFET, (V{DD}) 为12V,开关频率为300kHz,考虑的最大PCB温度为85°C。从MOSFET数据手册可知,总栅极电荷 (Q_{G}=120) nC。
若需要更低的结温,可以选择MINI_SOEP封装,其热阻为43°C/W,重新计算可得 (Delta T{J}=878.4mW × 43^{circ}C/W = 37.7^{circ}C), (T{J}=85^{circ}C + 37.7^{circ}C = 122.7^{circ}C leq T{JMAX})。此外,还可以通过降低 (V_{DD}) 偏置电压、降低开关频率或选择栅极电荷较小的功率MOSFET来减少驱动器的功耗。
ADP362x/ADP363x系列MOSFET驱动器凭借其高速、高电流驱动能力和完善的保护功能,为电源和电机驱动等应用提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择型号和封装,并注意输入信号要求、电源电容选择、PCB布局和热设计等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师在实际应用中,是否也遇到过类似驱动器在散热或信号处理方面的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
