在电力电子设计领域,MOSFET驱动芯片的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司的ADP362x/ADP363x系列高速、双路、4A MOSFET驱动芯片,看看它是如何在众多同类产品中脱颖而出的。
文件下载:ADP3633.pdf
该系列芯片具有众多令人瞩目的特性。它采用了行业标准兼容的引脚排列,方便工程师进行设计和替换。拥有高电流驱动能力,能够轻松驱动两个独立的N沟道功率MOSFET。精确的阈值关断比较器和带迟滞的欠压锁定(UVLO)功能,为系统提供了可靠的保护。此外,芯片还具备过温警告信号和过温关断功能,可有效防止芯片因过热而损坏。
在电气性能方面,芯片的输入与3.3V逻辑电平兼容,典型的上升时间和下降时间仅为10ns(在2.2nF负载下),通道间的传播延迟匹配,且传播延迟快速。不同型号的芯片供电电压范围有所不同,ADP3633/ADP3634/ADP3635的供电电压范围为9.5V至18V,ADP3623/ADP3624/ADP3625的供电电压范围为4.5V至18V,并且双路输出可并联使用,以满足更高的驱动需求。芯片的工作温度范围为-40°C至+85°C,采用了热增强型封装,如8引脚的SOIC_N_EP和8引脚的MINI_SO_EP,有助于散热和提高系统的稳定性。
ADP362x/ADP363x系列芯片的应用场景十分广泛,涵盖了AC - DC开关模式电源、DC - DC电源、同步整流以及电机驱动等领域。在这些应用中,芯片的高性能和可靠性能够确保系统的稳定运行。
从功能框图来看,芯片内部集成了温度传感器,能够提供两级过温保护。当芯片的结温达到一定程度时,会先发出过温警告信号,若温度继续升高,则会触发过温关断功能,以保护芯片不受损坏。
芯片的SD功能由精确的内部比较器产生,可实现快速的系统使能或关断。这一特性不仅可以作为冗余的过压保护,补充主控制器内部的保护功能,还能在过温警告时实现系统的安全关断。
芯片的输入设计满足现代数字电源控制器的要求,信号与3.3V逻辑电平兼容,输入电压最高可达VDD。但需要注意的是,输入信号应具有陡峭且干净的前沿,避免使用缓慢变化的信号驱动输入,以免在跨越阈值时导致多次开关,损坏功率MOSFET或IGBT。同时,输入内部有下拉电阻,可确保输入浮空时功率器件处于关断状态。SD输入具有带迟滞的精密比较器,适合处理缓慢变化的信号。
输出方面,芯片设计用于驱动接地参考的N沟道MOSFET,偏置内部连接到VDD电源和PGND。当芯片禁用时,两个低侧栅极保持低电平,即使VDD不存在,OUTA/OUTB引脚与GND之间也存在内部阻抗,确保偏置电压不存在时功率MOSFET正常关断。
为了减少噪声并提供部分峰值电流,建议在芯片的电源输入(VDD)处使用本地旁路电容。不当的去耦可能会显著增加上升时间,导致OUTA和OUTB引脚出现过度谐振,甚至损坏芯片。一般来说,应使用4.7µF、低等效串联电阻(ESR)的电容,多层陶瓷芯片(MLCC)电容是不错的选择,同时可并联一个100nF的高频特性更好的陶瓷电容以进一步降低噪声。要将陶瓷电容尽可能靠近芯片放置,并尽量缩短电容到芯片电源引脚的走线长度。
在设计印刷电路板(PCB)时,应遵循以下一般准则:
在设计功率MOSFET栅极驱动时,必须考虑芯片的最大功耗,以避免超过最大结温。芯片的数据手册提供了封装热阻数据,同时还需要考虑以下因素:
功率MOSFET栅极的充电和放电功率可通过公式(P{GATE }=V{GS} × Q{G} × f{SW})计算,其中(VGS)是驱动偏置电压(VDD),(Q{G})是总栅极电荷,(f{SW })是最大开关频率。总功耗还需考虑直流偏置损耗(P{DC}=V{DD} × I{DD}),总估计损耗为(P{LOSS }=P{DC}+(n × P{GATE })),其中n是驱动的栅极数量。根据总功耗可计算出温度升高(Delta T{J}=P{LOSS } × theta_{JA})。
该系列芯片提供了两种封装选项:8引脚的SOIC_N_EP和8引脚的MINI_SO_EP。不同型号的芯片在供电电压范围和UVLO选项上有所差异,工程师可根据具体应用需求进行选择。
芯片提供了多种订购型号,涵盖了不同的温度范围、封装类型和包装数量。例如,ADP3623ARDZ - RL采用8引脚的SOIC_N_EP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C,包装形式为13”卷带,数量为2500个。
ADP362x/ADP363x系列MOSFET驱动芯片凭借其高速、可靠和高效的特性,为电力电子设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择芯片型号,并注意电源电容选择、PCB布局和热管理等设计要点,以充分发挥芯片的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
