在电子设计领域,MOSFET驱动芯片的性能对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天我们就来详细探讨一下ADI公司的ADP362x/ADP363x系列,这是一系列高性能的双路高速MOSFET驱动芯片,适用于多种电源应用场景。
文件下载:ADP3625.pdf
ADP362x/ADP363x采用行业标准引脚布局,具有高电流驱动能力,能够驱动两个独立的N沟道功率MOSFET。其中,ADP3633/ADP3634/ADP3635的电源电压范围为9.5V - 18V,ADP3623/ADP3624/ADP3625的电源电压范围为4.5V - 18V,可适应不同的电源需求。在2.2nF负载下,典型的上升和下降时间仅为10ns,并且通道间的传播延迟匹配,能够实现快速的信号传输。
芯片具备精确的阈值关断比较器、带迟滞的欠压锁定(UVLO)功能以及过温保护功能。过温保护分为过温警告和过温关断两个级别,当芯片结温达到极端值时,能够及时发出警告信号并进行关断操作,有效保护芯片和外部MOSFET。
输入信号与3.3V逻辑电平兼容,输入结构允许高达VDD的输入电压。同时,芯片内部具有下拉电阻,确保输入浮空时功率器件处于关断状态。SD输入具有带迟滞的精密比较器,适用于缓慢变化的信号。
该系列芯片适用于多种电源应用场景,包括AC - DC开关模式电源、DC - DC电源、同步整流和电机驱动等。在这些应用中,芯片的高速开关性能和完善的保护功能能够提高系统的效率和可靠性。
不同型号的芯片电源电压范围有所不同,在无开关操作且输入禁用的情况下,电源电流典型值为1.2mA,待机电流在SD = 5V时典型值也为1.2mA。
以ADP3633/ADP3634/ADP3635为例,在TA = 25°C时,开启阈值电压典型值为8.7V,关断阈值电压典型值为7.7V,迟滞电压典型值为1.0V。
输入高电压最小值为2.0V,SD阈值高和低分别有相应的典型值,且SD迟滞电压典型值为280mV。
输出无偏置时电阻典型值为80kΩ,峰值源电流和灌电流分别为4A和 - 4A。在2.2nF负载下,上升和下降时间典型值为10ns,传播延迟也有相应的典型值。
输入信号应具有陡峭和干净的前沿,避免使用缓慢变化的信号驱动输入,以免导致功率MOSFET或IGBT损坏。
芯片设计用于驱动接地参考的N沟道MOSFET,当芯片禁用时,低边栅极保持低电平。在与外部MOSFET接口时,应考虑降低驱动芯片和MOSFET的应力,如避免OUTA和OUTB引脚及外部MOSFET超过短时间电压额定值。
SD信号为高电平有效,内部有上拉电阻,需外部下拉才能使驱动器正常工作。在一些电源系统中,可利用SD功能提供额外的过压或过流保护。
为减少噪声并提供峰值电流,建议在电源输入(VDD)端使用本地旁路电容。一般应使用4.7µF、低ESR的电容,并并联一个100nF的高频陶瓷电容,且电容应尽量靠近芯片。
在设计PCB时,应遵循以下原则:
ADP3623/ADP3633或ADP3624/ADP3634的两个驱动通道可以并联使用,以增加驱动能力并降低驱动器的功耗。但在这种情况下,需要特别注意布局,以优化两个驱动器之间的负载分配。
在设计功率MOSFET栅极驱动时,必须考虑驱动器的最大功耗,以避免超过最大结温。影响驱动器功耗的因素包括功率MOSFET的栅极电荷、偏置电压值、最大开关频率、外部栅极电阻值、环境温度和封装类型等。
ADP362x/ADP363x系列MOSFET驱动芯片以其高性能、完善的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择芯片型号,并注意各个设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
