在现代电子电路中,尤其是在电源系统、工业控制、通讯基站及LED照明等场合,常常会面临较高的电压波动与瞬时浪涌冲击。针对这类需求,风华高科推出了专门设计的高压型贴片压敏电阻系列(H型),以其优异的耐压能力、可靠的浪涌抑制性能和紧凑的贴片封装,为高电压环境下的电路保护提供了一种高效、节省空间的解决方案。
产品特点概述:
风华高科高压型贴片压敏电阻采用多层独石结构,在维持小尺寸的同时,实现了较高的额定电压与浪涌吸收能力。其设计重点在于:
- 高压适用:工作电压覆盖200V至385V甚至更高,适用于交流电路及高直流电压场合。
- 强浪涌抑制:具有良好的残压比,能有效抑制由雷电、感性负载切换等引起的电压浪涌。
- 结构紧凑:采用标准的贴片封装(如2016、3216、3225、4532、5750等尺寸),适合高密度表面贴装,可替代部分插件式压敏电阻,节省PCB空间。
- 可靠性高:产品经过严格的可靠性测试,包括耐焊接热、端电极强度、高温存储等,确保在严苛环境下稳定工作。
关键技术参数:
- 2016封装:适用于200V–350V工作电压,典型峰值电流承受能力达50A–100A,电容值低至10–40pF,适合对体积与电容有严格要求的场合。
- 3225封装:在相同电压范围内提供更高的能量吸收能力(最高可达1.5J),峰值电流可达150A–200A,适用于需要更强抗浪涌能力的电源端口。
- 4532及5750封装:进一步提升了耐能能力,能量吸收最高分别达5J和6.5J,峰值电流可达500A,适用于工业电源、防雷保护等高能应用。
典型应用场景:
- 电源系统保护:用于交流输入端的浪涌防护,如开关电源、UPS、适配器等,防止电网波动或雷击引起的过电压损坏后级电路。
- 网络与通信设备:在以太网供电(PoE)、基站电源等通信设备的电源入口处提供过压保护,提升设备可靠性。
- LED照明驱动:用于LED驱动电源的输入保护,抑制电网浪涌,延长灯具使用寿命。
- 工业控制电路:在PLC、变频器、电机驱动等设备的电源与信号端口,提供稳定的过电压保护。
南山电子(NSCN)是风华全系列被动元器件授权代理商(战略A级经销商),对于新产品研发项目,我们可以快速提供申请免费样品和小批量订货两种快速样品获取方式。南山电子为稳定需求客户提供中转备货服务,如果您需要了解我们的高压型贴片压敏电阻现货情况,请联系南山电子官网客服。
