ADP3635高速双路MOSFET驱动器:设计与应用指南
ADP362x/ADP363x系列高速双路MOSFET驱动器:设计与应用指南
在电子工程师的日常工作中,选择合适的MOSFET驱动器对于电源电路的性能至关重要。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司的ADP362x/ADP363x系列高速双路MOSFET驱动器,看看它有哪些特性和应用场景,以及在设计过程中需要注意的事项。
文件下载:ADP3635.pdf
产品概述
ADP362x/ADP363x系列是一系列高电流、双路高速驱动器,能够驱动两个独立的N沟道功率MOSFET。该系列采用了行业标准的引脚布局,同时具备高速开关性能和更高的系统可靠性。它内部集成了温度传感器,提供两级过温保护,即过温警告和过温关断功能,能有效保护设备在极端温度下的安全运行。
产品特性亮点
电气性能优越
  • 宽电压范围:不同型号支持不同的电源电压范围,ADP3633/ADP3634/ADP3635的电源电压范围为9.5V至18V,ADP3623/ADP3624/ADP3625则为4.5V至18V,能适应多种电源环境。
  • 高速开关:在2.2nF负载下,典型的上升时间和下降时间仅为10ns,传播延迟小,通道间匹配的传播延迟确保了信号的同步性。
  • 低功耗:无开关操作时,电源电流典型值为1.2mA,待机电流在SD = 5V时典型值也为1.2mA,有助于降低系统功耗。
保护功能齐全
  • 欠压锁定(UVLO):具有带滞回的UVLO功能,能在电源电压过低时自动关断输出,防止设备在不稳定电压下工作,确保系统的安全性和稳定性。
  • 过温保护:提供过温警告信号和过温关断功能,当芯片结温过高时,先发出警告信号,若温度继续上升则自动关断输出,保护芯片不受损坏。
兼容性良好
输入信号兼容3.3V逻辑电平,能与现代数字电源控制器完美配合,同时输入结构允许高达VDD的输入电压。
关键参数解析
电源参数
参数 符号 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压范围(ADP3633/ADP3634/ADP3635) VDD   9.5   18 V
电源电压范围(ADP3623/ADP3624/ADP3625) VDD   4.5   18 V
电源电流 IDD 无开关,INA、INA、INB和INB禁用   1.2 3 mA
待机电流 ISBY SD = 5V   1.2 3 mA
UVLO参数
开启阈值电压(ADP3633/ADP3634/ADP3635) VUVLO_ON VDD上升,TA = 25°C 8.0 8.7 9.5 V
关闭阈值电压(ADP3633/ADP3634/ADP3635) VUVLO_OFF VDD下降,TA = 25°C 7.0 7.7 8.5 V
开启阈值电压(ADP3623/ADP3624/ADP3625) VUVLO_ON VDD上升,TA = 25°C 3.8 4.2 4.5 V
关闭阈值电压(ADP3623/ADP3624/ADP3625) VUVLO_OFF VDD下降,TA = 25°C 3.5 3.9 4.3 V
输出参数
在2.2nF负载下,输出的上升时间和下降时间典型值为10ns,上升传播延迟典型值为14ns,下降传播延迟典型值为22ns,能满足高速开关的需求。
应用场景广泛
该系列驱动器适用于多种电源应用场景,如AC - DC开关模式电源、DC - DC电源、同步整流和电机驱动等。在这些应用中,其高速开关性能和保护功能能有效提高电源效率和系统稳定性。
设计注意事项
输入驱动要求
输入信号应具有陡峭、干净的前沿,避免使用缓慢变化的信号驱动输入,以免导致功率MOSFET或IGBT多次开关,造成损坏。同时,输入内部有下拉电阻,确保输入悬空时功率器件处于关断状态。SD输入具有带滞回的精密比较器,适用于缓慢变化的信号。
低侧驱动器设计
该系列驱动器用于驱动接地参考的N沟道MOSFET,内部偏置连接到VDD和PGND。禁用时,低侧栅极保持低电平,即使VDD不存在,OUTA/OUTB引脚与GND之间也有内部阻抗,确保功率MOSFET在无偏置电压时正常关断。在与外部MOSFET接口时,要考虑如何设计以减少驱动器和MOSFET的应力。
关断功能应用
SD信号为高电平有效,内部有上拉电阻,需外部下拉才能使驱动器正常工作。在一些电源系统中,可利用SD比较器的精确内部参考检测过压或过流故障,实现额外的保护功能。
电源电容选择
为减少噪声和提供峰值电流,建议在VDD引脚和PGND之间使用约1µF至5µF的陶瓷电容进行旁路。同时,可并联一个100nF的高频特性更好的陶瓷电容进一步降低噪声,并尽量靠近器件放置电容,减少走线长度。
PCB布局要点
  • 高电流路径应使用短而宽(>40mil)的走线连接。
  • 尽量减小OUTA和OUTB输出与MOSFET栅极之间的走线电感。
  • 将ADP362x/ADP363x器件的PGND引脚尽可能靠近MOSFET的源极连接。
  • 将VDD旁路电容尽可能靠近VDD和PGND引脚放置。
  • 必要时使用过孔连接到其他层,以提高IC的散热性能。
热设计考虑
在设计功率MOSFET栅极驱动器时,要考虑驱动器的最大功耗,避免超过最大结温。影响驱动器功耗的因素包括功率MOSFET的栅极电荷、偏置电压、最大开关频率、外部栅极电阻、环境温度和封装类型等。可通过以下公式计算功率损耗: [P{GATE }=V{GS} × Q{G} × f{SW}] 其中,(V{GS})是偏置电压(VDD),(Q{G})是总栅极电荷,(f{SW})是最大开关频率。总功耗还需考虑直流偏置损耗,可通过公式(P{DC}=V{DD} × I{DD})计算。
选型建议
该系列提供了不同的型号和封装选项,可根据实际应用需求进行选择。例如,若需要更低的热阻,可选择MINI_SO_EP封装;若对电源电压范围有特定要求,可根据不同型号的UVLO选项进行选择。
ADP362x/ADP363x系列高速双路MOSFET驱动器凭借其优越的电气性能、齐全的保护功能和广泛的应用场景,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,充分考虑上述设计要点,能确保驱动器和整个系统的性能和稳定性。你在使用类似驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
