在电子设计领域,MOSFET驱动器是电源转换电路中的关键组件。今天我们要探讨的是Analog Devices公司的ADP3650,一款专为非隔离同步降压电源转换器设计的双路高压MOSFET驱动器。
文件下载:ADP3650.pdf
ADP3650适用于多个领域,包括电信和数据通信网络、工业和医疗系统,以及负载点转换,如为内存、DSP、FPGA和ASIC等供电。
数字输入引脚(IN、OD)具有明确的电压和电流要求。输入电压高电平需达到2.0V,低电平不超过0.8V,输入电流范围在 -1µA至 +1µA之间,并且具有一定的迟滞特性,范围为40mV至350mV。
高端驱动器的输出电阻在不同条件下有所不同。在BST - SW = 12V、TA = 25°C时,输出电阻典型值为2.5Ω;在TA = -40°C至 +85°C时,最大值为3.9Ω。此外,还给出了无偏置过渡时间、传播延迟时间等参数。
低端驱动器的输出电阻同样受温度影响,在不同温度条件下有相应的取值范围。同时,还规定了过渡时间、传播延迟时间和超时延迟等参数。
电源电压范围为4.15V至13.2V,电源电流在不同条件下有所变化,UVLO电压为3.0V,并且具有350mV的迟滞。
低端驱动器用于驱动接地的N沟道MOSFET,其偏置电源内部连接到VCC和PGND。当驱动器启用时,驱动器输出与PWM输入信号相位相差180°;当ADP3650禁用时,低端栅极保持低电平。
高端驱动器用于驱动浮动的N沟道MOSFET,其偏置电压由连接在BST和SW引脚之间的外部自举电源电路提供。自举电路包括二极管D1和自举电容CBST1,Cisr2和RBST用于降低高端栅极驱动电压和限制开关节点转换率。
重叠保护电路可防止两个主功率开关(Q1和Q2)同时导通,避免直通电流和相关损耗。该电路通过自适应控制Q1关断到Q2导通的延迟,以及内部设置Q2关断到Q1导通的延迟来实现这一功能。
为ADP3650的电源输入(VCC)选择一个本地旁路电容,推荐使用4.7µF的低ESR多层陶瓷芯片(MLCC)电容,并尽量靠近ADP3650放置,以减少噪声并提供部分峰值电流。
自举电容的电压额定值应能承受两倍的最大电源电压,推荐最小额定值为50V。电容值可根据公式计算得出,同时需要选择合适的RBST电阻和自举二极管。
在选择与ADP3650接口的外部MOSFET时,应考虑降低驱动器和MOSFET的应力。高端MOSFET通常选择高速、低栅极电阻和低输入电容/电荷的器件;低端MOSFET则应选择低导通电阻的器件,以减少传导损耗。
PCB布局对电路性能至关重要。应尽量缩短高电流路径的走线长度,并使用宽(>20mil)的走线;减小DRVH和DRVL输出与MOSFET栅极之间的走线电感;将ADP3650的PGND引脚尽可能靠近低端MOSFET的源极连接;将VCC旁路电容尽可能靠近VCC和PGND引脚放置;在可能的情况下,使用过孔将热量从IC传导到其他层。
ADP3650是一款功能强大的双路MOSFET驱动器,具有一体化设计、自举式高端驱动、抗交叉导通保护等特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据其规格参数和工作原理,合理选择电源电容、自举电路组件、MOSFET,并优化PCB布局,以确保电路的性能和可靠性。你在使用ADP3650或类似MOSFET驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
