lhl545545
2026-02-03
1561
加入交流群
探索PCM1793:24位音频DAC的卓越性能与应用指南
在音频处理领域,数字 - 模拟转换器(DAC)的性能对音质起着关键作用。今天,我们来深入了解德州仪器(Texas Instruments)的PCM1793,一款24位、192kHz采样的高级分段音频立体声DAC。
文件下载:pcm1793.pdf
产品概述
PCM1793是一款单芯片CMOS集成电路,采用小巧的28引脚SSOP封装,集成了立体声数字 - 模拟转换器和支持电路。它运用TI先进的分段DAC架构,实现了出色的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。该芯片支持高达200kHz的采样率,提供平衡电压输出,方便用户在外部优化模拟性能。
关键特性
高精度与高性能
- 分辨率:24位分辨率,能够提供细腻、精准的音频信号转换。
- 模拟性能:动态范围达113dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.001%,满量程输出为2.1V rms(在后置放大器处),差分电压输出为3.2V p-p,确保了高质量的音频输出。
- 数字滤波器:8倍过采样数字滤波器,阻带衰减为 - 82dB,通带纹波仅为±0.002dB,有效减少了噪声和失真。
灵活的数据处理
- 采样频率:支持10kHz至200kHz的采样频率,系统时钟可自动检测128、192、256、384、512或768 fs。
- 数据格式:接受16位、20位和24位音频数据,支持标准、I2S和左对齐等数据格式,满足不同应用的需求。
其他特性
- 数字去加重:提供数字去加重功能,优化音频信号的频率响应。
- 软静音:支持软静音操作,实现无咔嗒声的静音切换。
- 零标志输出:每个输出都有零标志,方便监测音频信号状态。
- 双电源供电:采用5V模拟电源和3.3V数字电源,5V耐压数字输入,增强了系统的稳定性。
应用领域
PCM1793的高性能使其适用于多种音频应用场景,包括但不限于:
- 音频设备:A/V接收器、DVD播放器、数字多轨录音机等。
- 乐器:各种电子乐器,提供高质量的音频输出。
- 显示设备:HDTV接收器,提升音频体验。
- 汽车音频:汽车音响系统,满足车内高品质音频需求。
电气特性
绝对最大额定值
在使用PCM1793时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对芯片造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 - 0.3V至6.5V,数字输入电压范围为 - 0.3V至6.5V等。
电气参数
在典型工作条件下(TA = 25°C,VCC = 5V,VDD = 3.3V,fS = 44.1kHz,系统时钟 = 256 fs,24位数据),PCM1793的各项电气参数表现出色。例如,THD+N在fS = 44.1kHz时低至0.001%,动态范围在不同采样频率下均可达113dB。
功能描述
系统时钟与复位
- 系统时钟:PCM1793需要系统时钟来驱动数字插值滤波器和高级分段DAC调制器。系统时钟通过SCK输入(引脚5),芯片具有自动检测系统时钟频率的功能。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如TI的PLL1700系列多时钟发生器。
- 复位功能:芯片具备上电复位和外部复位功能。上电复位在VDD > 2V时启用,初始化序列需要1024个系统时钟周期;外部复位通过RST输入(引脚6)实现,将RST引脚置为逻辑0至少20ns,然后置为逻辑1,启动初始化序列。
音频数据接口
- 串行接口:音频接口为3线串行端口,包括LRCK(引脚1)、BCK(引脚2)和DATA(引脚3)。BCK作为串行音频位时钟,在其上升沿将串行数据时钟输入到PCM1793;LRCK为串行音频左右字时钟。
- 数据格式:支持标准右对齐、I2S和左对齐等音频数据格式,通过FMT2、FMT1和FMT0引脚选择。所有格式均要求二进制补码、MSB优先的音频数据。
其他功能
- 零检测:当检测到左声道或右声道的音频输入数据连续1024个fS为零时,相应的零标志引脚(ZEROL或ZEROR)置为高电平。
- 软静音:将MUTE引脚(引脚4)置为高电平,模拟输出以 - 0.5dB的步长过渡到双极零电平,实现无咔嗒声的静音。
- 去加重:芯片具有针对32kHz、44.1kHz和48kHz采样频率的去加重滤波器,通过DEMP1和DEMP0引脚选择去加重功能。
应用电路设计
模拟输出
- 输出电平与LPF:DAC差分电压输出在0dB(满量程)时为3.2V p-p,LPF的电压输出由VOUT = 3.2Vp-p × (Rf / Ri) 计算得出,其中Rf为LPF中的反馈电阻,Ri为输入电阻。
- 运算放大器选择:建议使用OPA2134或5532类型的运算放大器用于LPF电路,以获得指定的音频性能。运算放大器的动态性能(如增益带宽、建立时间和压摆率)对LPF部分的音频动态性能有重要影响。
PCB布局
- 接地与隔离:推荐使用接地平面,通过分割或切割电路板将模拟和数字部分隔离。PCM1793的数字I/O引脚应朝向接地平面分割处,以实现与数字音频接口和控制信号的短而直接的连接。
- 电源供应:数字和模拟部分建议使用单独的电源,以防止数字电源上的开关噪声干扰模拟电源。如果使用公共5V电源,应在模拟和数字5V电源连接之间放置电感(RF扼流圈、铁氧体磁珠)。
旁路与去耦电容
各种尺寸的去耦电容均可使用,无需特殊公差。所有电容应尽可能靠近PCM1793的相应引脚,以减少周围电路的噪声拾取。较大值的电容建议使用专为高保真音频应用设计的铝电解电容,较小值的电容可使用金属膜或单片陶瓷电容。
后置LPF设计
通过合理选择后置LPF电路中的运算放大器和电阻,可以实现PCM1793的出色性能。为了获得0.001% THD+N、113dB信噪比的音频性能,需要考虑运算放大器的THD+N和输入噪声性能。建议使用二阶或三阶后置LPF,其截止频率取决于应用场景。
总结
PCM1793以其卓越的性能、灵活的功能和广泛的应用领域,成为音频处理领域的优秀选择。在设计应用电路时,需要注意PCB布局、电源供应、电容选择和后置LPF设计等方面,以充分发挥其性能优势。你在使用PCM1793或其他音频DAC时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
