CSD13380F3 CSD13380F3
KANA 发表于 2018-11-02 18:35:05
数据: CSD13380F3 12V N 沟道 FemtoFETMOSFET 数据表
这款63mΩ,12V N沟道FemtoFETMOSFET经过了设计和优化,能够最大限度减小许多手持式和移动类应用的尺寸。这项技术能够在替代标准小信号金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)的同时大幅减小封装尺寸。
R θJA = 90°C /W,这是一块厚度为0.06英寸(1.52mm)的环氧树脂(FR4)印刷电路板(PCB)上的1英寸 2 (6.45cm 2 ),2盎司
(厚度0.071mm)铜焊盘上测得的典型值(覆铜面积最大时的典型值).R θJA = 255°C /W(脉铜持续时间≤100μs,占空比≤1%。
特性
  • 低导通电阻
  • 超低Q g 和Q gd < /sub>
  • 高运行漏极电流
  • 超小尺寸
    • 0.73mm x 0.64mm
  • 薄型
    • 最大高度为0.35mm
  • 集成静电放电(ESD)保护二极管
    • 额定值&gt; 3kV人体模型(HBM)
    • 额定值&gt;
    • 符合RoHS环境标准
    • 范围
      • 针对负载开关应用进行了优化
      • 针对通用开关应用进行了优化
      • 电池应用
      • 手持式和移动类应用
      所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 N 通道 MOSFET 晶体管
VDS (V)
Configuration
Rds(on) Max at VGS=4.5V (mOhms)
Rds(on) Max at VGS=10V (mOhms)
IDM, Max Pulsed Drain Current (Max) (A)
QG Typ (nC)
QGD Typ (nC)
Package (mm)
RDS(on) Typ at VGS=2.5V (Typ) (mOhm)
VGS (V)
VGSTH Typ (V)
Logic Level
CSD13380F3 CSD13381F4 CSD13383F4 CSD13385F5 CSD15380F3 CSD17585F5
12     12     12     12     20     30
Single     Single     Single     Single     Single     Single
76     180     44     19     1460     33
          27
13.5     7     27     41     1.6     34
0.91     1.06     2     3.9     0.216     1.9
0.15     0.14     0.6     0.39     0.027     0.39
LGA0.6x0.7     LGA 1.0 x 0.6mm     LGA 1.0 x 0.6mm     LGA 0.8x1.5     LGA0.6x0.7     LGA 0.8x1.5
73     170     53     18     2220
8     8     10     8     10     20
0.85     0.85     1     0.8     1.1     1.3
Yes     Yes     Yes     Yes     Yes     Yes
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
