LDO负载瞬态响应该如何去测试?
负载瞬态响应是 LDO核心性能指标,主要通过让 LDO 负载电流快速跳变,通过示波器捕捉输出电压的波动幅度和恢复时间,判断 LDO 在负载突变时的稳压能力,该指标直接决定下游精密电路的稳定性。
一、LDO 负载瞬态响应定义
LDO 负载瞬态响应:当输入电压不变,负载电流从最小快速跳变到最大时,输出电压偏离稳态值的最大波动,以及恢复到稳态允许误差范围内的时间。
正向跳变:负载从轻载→满载,输出易出现下冲
反向跳变:负载从满载→轻载,输出易出现过冲
ldoLDO自动测试
二、必备测试设备
测试需搭建闭环测试回路,核心设备清单如下,适配电测场景高精度需求:
可编程直流电源:给 LDO 提供稳定输入电压。
电子负载:实现负载电流快速跳变
示波器:捕捉输出电压的瞬态波形
三、硬件连接电路
基础接线拓扑
直流稳压电源 → LDO 输入引脚→ LDO 输出引脚→ 可编程电子负载
辅助接线:示波器 CH1 接 LDO V_OUT,CH2 接电流探头
ldo示波器
四、 分步实操测试流程(可直接落地)
以 “V_IN=5V,V_OUT=3.3V,I_Lmin=10mA,I_Lmax=500mA” 为例,分步执行:
步骤 1: 搭建回路,空载预热
按测试电路接线,检查无短路后,开启直流稳压电源,设置 V_IN=5V
LDO 空载上电,预热 5 分钟,确保器件进入稳定工作状态
用万用表测量 V_OUT,确认空载输出为 3.3V
步骤 2: 配置电子负载
电子负载切换至瞬态模式,关键参数设置 3 项:
高电流值(I_H):500mA(对应 I_Lmax)
低电流值(I_L):10mA(对应 I_Lmin)
跳变参数:高电流持续时间 10ms,低电流持续时间 10ms,跳变沿时间 0.5μs
触发方式:自动循环,确保示波器能捕捉稳定波形
ldo负载瞬态波形
步骤 3: 示波器参数配置
通道 CH1:量程设为 4V,耦合方式 DC,输入阻抗 10MΩ
时基:设为 1μs/div,后续可调整为 10μs/div 观察恢复过程
触发方式:边沿触发,触发源选 CH1,触发电平设为 3.3V,触发沿选上升沿 / 下降沿
开启示波器峰值检测模式,避免遗漏最大过冲 / 下冲
步骤 4: 带载稳定,触发采集
开启电子负载,让 LDO 带瞬态负载运行 30 秒,确保回路稳定
示波器触发采集,连续捕捉 10 组波形,保存波形图
分别测试 2 种跳变:轻载→满载、满载→轻载,各采集 10 组
步骤 5: 切换工况复测
调整负载电流范围,重复步骤 2-4,测试极限负载下的响应
更换输出滤波电容,复测,验证电容对响应的影响
调整输入电压,复测,验证输入电压对瞬态的影响
ldo自动化测试平台示意图
通过以上的流程可以测试出LDO的三个核心指标:输出电压下冲、输出电压过冲、瞬态恢复时间,将测试到的这些指标与LDO规格书中的标准指标数据进行对比,就可以判断出该LDO是否合格。当然,以上测试的手动操作较为复杂,测试时间较长,为了提高测试效率,缩短测试时间,则可以选择类型ATECLOUD的自动化测试平台,来实现自动测试。平台功能体验可查看:ATECLOUD
