数据:
PCA9306 Dual Bidirectional
I2C Bus and SMBus Voltage-Level Translator 数据表
PCA9306器件是一个双向双向I 2 C和SMBus电压电平转换器,带有一个使能(EN)输入,以及工作电压范围为1.2V至3.3VV REF1 和1.8V至5.5VV REF2 。
PCA9306器件允许双向电压转换1.2 V和5 V,无需使用方向引脚。开关的低导通电阻(R ON )允许以最小的传播延迟进行连接。当EN为高电平时,转换器开关为ON,SCL1和SDA1 I /O分别连接到SCL2和SDA2 I /O,允许端口之间的双向数据流。当EN为低电平时,转换器开关关闭,端口之间存在高阻态。
除电压转换外,PCA9306器件还可用于隔离400 kHz总线和<强> 100 kHz 总线控制EN引脚,并在快速模式通信期间断开较慢的总线。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
| Number of Outputs |
| fSCLK (Max) (MHz) |
| VCC (Max) (V) |
| VCC (Min) (V) |
| Frequency (Max) (kHz) |
| Channel Width |
| Master Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
| Slave Side I2C Bus Capacitance Supported (pF) |
| Features |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Pin/Package |
| PCA9306 | PCA9306-Q1 | TCA9406 |
| 2 | 2 | 2 |
| 0.4 | 0.4 | 1 |
| 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 1.2 | 1.2 | 1.65 |
| 400 | 400 | 1000 |
| 2 | 2 | 2 |
| 400 | 400 | 400 |
| 400 | 400 | 400 |
| 5V Tolerant I/O Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type | 5V Tolerant I/O Enable Pin Low Voltage Open-Drain I/O Type | 5V Tolerant I/O Enable Pin Open-Drain I/O Type |
| -40 to 85 | -40 to 105 -40 to 85 | -40 to 85 |
| DSBGA SM8 VSSOP X2SON | VSSOP | DSBGA SM8 VSSOP |
| 8DSBGA 8SM8 8VSSOP 8X2SON | 8VSSOP | 8DSBGA 8SM8 8VSSOP |
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
