TCA8418 具有集成 ESD 保护的 I2C 控制键盘扫描 IC
KANA 发表于 2018-11-02 18:34:06
数据: TCA8418 集成 ESD 保护的 I2C 控制键盘扫描 IC 数据表 (Rev. F)
TCA8418是一款具有集成ESD保护的键盘扫描器件。它能够在1.65V至3.6V电源电压下运行,具有18个GPIO。 GPIO可通过I 2 C接口支持多达80个按键。
按键控制器可对输入进行消息以及保持用于存储按键按压和释放事件的10字节FIFO。该FIFO借助溢出绕回功能可存储多达10个按键事件。中断( INT )输出可配置为在发生按键按压和按键释放事件时,或这些事件达到最大速率时报警。
特性
  • 工作电源电压范围:1.65V至3.6V
  • 可借助18个通用输入输出(GPIO)支持80个按钮
  • 支持QWERTY键盘操作和通用输入输出(GPIO)扩展
  • 低待机(空闲)电流消耗:3μA
  • 支持1MHz快速模式加上I 2 C总线
  • 10字节先入先出(FIFO)可存储10次按键按压和释放操作
  • 开漏电路低电平有效中断输出
  • 集成消息时间为50μs
  • 施密特触发器操作可在SCL和SDA输入端实现缓慢输入转换和更好的开关噪声抗扰度:1.8 V时的V hys 典型值为0.18V
  • 锁断性能超过200mA,符合JESD 78 II类规范的要求
  • 全部18个GPIO引脚和非GPIO引脚上的ESD保护均超出JESD 22规范要求
    • 2000V人体放电模式(A114-A)
    • 1000V组件充电模式(C101)
    • < /ul>
    所有商标均为其res的财产有执照的业主。
参数 与其它产品相比 I2C 键盘控制器和 LED 驱动器
Number of Outputs
fSCLK (Max) (MHz)
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Function
I2C Address
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TCA8418 TCA8418E
18     18
1     1
1.65     1.65
3.6     3.6
Keypad Scan     Keypad Scan
110100     110100
Low Voltage
On-Chip Power-on-Reset
Push-Pull I/O Type
Push-Pull I/O Type
-40 to 85     -40 to 85
WQFN     DSBGA
24WQFN     25DSBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
