在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器对于电路的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices的ADuM4121/ADuM4121 - 1这款高性能的隔离栅极驱动器。
文件下载:ADuM4121.pdf
ADuM4121/ADuM4121 - 1是一款2A的隔离单通道驱动器,采用了Analog Devices的iCoupler®技术,能够提供精确的隔离。它采用宽体8引脚SOIC封装,实现了5kV rms的隔离,结合了高速CMOS和单片变压器技术,性能远超脉冲变压器和栅极驱动器的组合。
该产品通过了多项安全和法规认证(部分待批准),如UL 1577(5kV rms 1分钟耐压)、CSA Component Acceptance Notice 5A等,符合VDE相关标准(待认证),确保了产品在使用过程中的安全性和可靠性。
从其电气特性表格中我们可以看到,不同的参数在不同的条件下有着明确的取值范围。例如,VDD2输入电压范围是4.5V至35V,静态输入电流在典型值下为2.3mA;VDD1输入电压范围是2.5V至6.5V,输入电流在特定条件下典型值为3.6mA。这些参数为我们在设计电路时提供了准确的参考依据。
其额定介电绝缘电压为5000V rms(1分钟),最小外部空气间隙、外部爬电距离、PCB平面内最小间隙等都有明确的规定。同时,它的比较跟踪指数(CTI)>400V,隔离组为II,这些参数都体现了产品在绝缘和安全方面的高标准。
工作温度范围为−40°C至+125°C,VDD1至GND1的电压为2.5V至6.5V,VDD2至GND2的电压为4.5V至35V。在实际设计中,我们必须严格遵循这些推荐工作条件,以确保产品性能的稳定性和可靠性。
该驱动器通过高频载波利用iCoupler芯片级变压器线圈实现控制侧和输出侧的隔离,变压器线圈由聚酰亚胺隔离层分隔。采用正逻辑开关键控(OOK)编码方案,输入侧未供电时输出为低信号,这种设计可在存在直通条件的驱动情况下确保安全。
架构设计具有高共模瞬态抗扰度和高抗电气噪声及磁干扰能力,通过扩频OOK载波和差分线圈布局等技术,有效降低了辐射发射。
ADuM4121/ADuM4121 - 1有两个驱动输入引脚VI+和VI -,采用CMOS逻辑电平输入。可通过将VI+引脚置高或VI -引脚置低来控制输入逻辑。当VI -引脚为低时,VI+引脚接受正逻辑;若VI+保持高电平,VI -引脚接受负逻辑。
传播延迟是信号在组件中传播所需的时间,ADuM4121/ADuM4121 - 1规定tDLH为输入上升高逻辑阈值到输出上升10%阈值的时间,tDHL为输入下降逻辑低阈值到输出下降90%阈值的时间。上升和下降时间取决于负载条件,不属于传播延迟范畴。同时,要注意通道间匹配和传播延迟偏移的问题。
该器件在初级和次级侧都有UVLO保护,当任一侧电压低于下降沿UVLO时,输出低信号;电压高于上升沿UVLO阈值后,输出输入信号。UVLO内置了迟滞以应对小电压源纹波,初级侧UVLO阈值所有型号相同,次级输出UVLO阈值有三种可选。
输出信号取决于输出负载特性,通常是N沟道MOSFET。可使用RLC模型对其进行建模,通过计算品质因数Q来评估输出响应,添加串联栅极电阻可降低输出振铃。同时,器件集成了米勒钳位,可减少MOSFET或IGBT关断时米勒电容引起的电压尖峰。
驱动MOSFET或IGBT栅极时,驱动器会产生功率损耗。可通过估算负载电容或使用栅极电荷来计算总功率损耗,该功率损耗在内部栅极驱动开关的导通电阻和外部栅极电阻之间分配。要确保器件温度不超过125°C,否则会触发热关断(ADuM4121)。
绝缘结构在长期电压应力下会逐渐失效,其老化速率取决于施加的电压波形。Analog Devices通过加速寿命测试确定加速因子,从而计算实际工作电压下的失效时间。不同的电压波形(双极性交流、单极性交流、直流)对绝缘寿命的影响不同,设计时需根据实际情况选择合适的工作电压。
在单设备应用中,外部栅极电阻RG控制被驱动设备栅极电压的上升和下降时间,可选的关断路径可通过D1进行进一步调节。将VI -引脚接地,可实现正逻辑输入,且该引脚可作为禁用引脚,置高时输出低电平。
自举设置应用中,同样通过外部栅极电阻和可选的关断路径来调节电路性能,各个接地端相互隔离。
ADuM4121/ADuM4121 - 1以其卓越的电气性能、完善的保护功能、可靠的安全认证和灵活的应用设计,成为了开关电源、隔离IGBT/MOSFET栅极驱动、工业逆变器、氮化镓(GaN)/碳化硅(SiC)功率器件等应用领域的理想选择。作为电子工程师,在实际设计中,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行PCB布局和电路设计,以发挥其最大优势,确保电路的性能和稳定性。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
