基于SiC模块的10kV 固态变压器(SST)级联模块设计与商业价值评估报告
基于基本半导体 BMF240R12E2G3 的 10kV 固态变压器(SST)级联模块设计与商业价值评估报告
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
SST
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
随着全球能源结构的转型与智能电网(Smart Grid)建设的推进,配电网正面临着分布式可再生能源(DERs)高比例渗透与大功率电动汽车充电设施接入的双重挑战。传统的工频变压器(LFT)凭借其可靠性在过去一个世纪中占据了主导地位,但其体积庞大、缺乏功率流控制能力以及无法直接提供直流接口的固有缺陷,使其难以适应未来以“能源互联网”为特征的配电系统。固态变压器(Solid-State Transformer, SST),或称电力电子变压器(PET),作为一种集成了高频电力电子变换与电能传输功能的关键设备,因其具备电压调节、无功补偿、谐波抑制及交直流混合接口等高级功能,被视为配电网现代化的核心装备。
SST
倾佳电子杨茜针对 10kV 中压配电网应用,提出了一种基于 16 级级联 H 桥(CHB)整流器与双有源桥(DAB)DC-DC 变换器架构的固态变压器设计方案。该设计的核心创新在于采用了深圳基本半导体有限公司(BASIC Semiconductor)推出的高性能 1200V 240A 碳化硅(SiC)MOSFET 模块 BMF240R12E2G3 作为功率开关器件。倾佳电子杨茜探讨了该器件在 Si3N4 AMB 基板热管理、零反向恢复特性及低开关损耗方面的技术优势,并基于 16 级级联拓扑对其电压应力、电流定额及损耗分布进行了详尽的理论计算与仿真预估。
采用 BMF240R12E2G3 的 16 级 SST 方案在 40kHz 高频开关下,不仅实现了系统峰值效率突破 98.5%,还有效解决了传统硅基方案在均压与热管理上的难题。通过对 2026 年市场环境的商业价值评估,倾佳电子论证了该方案在兆瓦级充电站(MCS)与数据中心供电场景中的显著 OPEX 优势,揭示了其在未来中压电力电子市场中的巨大潜力。
1. 引言:中压配电网的技术变革与 SST 的崛起
1.1 配电网面临的现代挑战
传统的 10kV/0.4kV 配电变压器是电力系统的基石,通过电磁感应原理实现电压等级变换与电气隔离。然而,在“双碳”目标的驱动下,配电网的角色正从单向的电能传输通道转变为多源互动的能源枢纽。分布式光伏、风电的间歇性波动要求变压器具备有载调压甚至潮流控制能力;电动汽车(EV)超级充电站带来的脉冲式负荷冲击对电网电能质量构成了严峻考验 。
此外,直流负荷(如数据中心、LED 照明、EV 电池)的快速增长使得传统的“交流-交流”变换模式显得低效。SST 通过引入直流环节,能够天然地构建交直流混合微网,减少 AC/DC 变换级数,从而提升系统整体能效 。
1.2 固态变压器(SST)的技术架构演进
SST
SST 的拓扑结构经历了从单级式 AC-AC 变换到多级式模块化变换的演变。对于 10kV 及以上的中压应用,模块化多电平(Modular Multilevel)架构因其电压扩展性好、开关器件电压应力低、谐波含量小等优势,已成为主流选择 。
倾佳电子杨茜选用的 级联 H 桥(Cascaded H-Bridge, CHB) 拓扑结合 输入串联输出并联(ISOP)双有源桥(Dual Active Bridge, DAB) 结构,是目前兼顾效率与控制复杂度的最优解之一。
AC-DC 级:采用 16 个 H 桥单元串联,直接承受 10kV 电网电压,无需工频变压器降压,大幅降低了体积和重量。
DC-DC 级:每个 H 桥后级连接一个高频隔离 DAB 变换器,将高压侧浮动直流母线电压变换为低压直流(如 700V-800V),实现电气隔离与电压调节 。
1.3 碳化硅(SiC)器件的赋能作用
传统基于硅(Si)IGBT 的 SST 方案受限于开关频率(通常 < 5kHz),导致磁性元件体积依然较大,且开关损耗限制了效率的提升。第三代宽禁带半导体 SiC MOSFET 的出现,凭借其高击穿场强、高热导率和高电子饱和漂移速度,为 SST 的小型化与高效化提供了物理基础 。
BMF240R12E2G3 是基本半导体推出的一款专为高性能工业应用设计的 1200V SiC 模块,其采用 Pcore™2 E2B 封装,集成了高性能 SiC MOSFET 芯片与 SBD 二极管,旨在解决高压大功率变换中的效率与散热痛点 。本报告将以此器件为核心,展开 SST 的系统级设计。
2. 核心功率器件深度解析:BMF240R12E2G3
在 16 级级联 SST 设计中,功率器件的性能直接决定了系统的效率边界、热管理难度及可靠性上限。本章将对 BMF240R12E2G3 模块的电气特性、封装技术及其在级联拓扑中的适用性进行深度剖析。
SST
2.1 静态电气参数与导通损耗特性
BMF240R12E2G3 的额定电压为 1200V,额定电流为 240A(TH​=80∘C)。这一电压等级非常适合 10kV 级联系统。
导通电阻 (RDS(on)​) :该模块在 25∘C 结温下的典型导通电阻仅为 5.5 mΩ (VGS​=18V)。更重要的是,在 175∘C 的极限结温下,其导通电阻约为 10.0 mΩ 。与同电压等级的 1200V 200A Si IGBT 相比(其饱和压降 VCE(sat)​ 通常在 1.7V-2.0V),SiC MOSFET 在部分负载下具有显著的导通损耗优势。例如,在 100A 工作电流下,SiC 模块的压降仅为 100A×0.0055Ω=0.55V,不到 IGBT 的三分之一,这对于长期运行在平均负载率较低的配电变压器而言,意味着巨大的节能潜力。
阈值电压 (VGS(th)​) :该模块具有较高的阈值电压,典型值为 4.0V 。在级联 H 桥结构中,由于模块间存在高频电压跳变(dv/dt),较高的阈值电压能有效防止米勒效应引起的误导通,增强了系统的抗干扰能力和可靠性。
2.2 动态开关特性与高频能力
SST 的核心优势在于高频化,而高频化的瓶颈在于开关损耗。
零反向恢复特性:BMF240R12E2G3 模块内部集成了 SiC 肖特基势垒二极管(SBD)或利用了 SiC MOSFET 极低反向恢复电荷(Qrr​)的体二极管特性,实现了“零反向恢复” 。在 DAB 变换器的硬开关模态或死区时间内,传统 Si 二极管的反向恢复电流会产生巨大的损耗并引发电磁干扰(EMI)。SiC 模块消除了这一隐患,使得 DAB 能够以 40kHz-100kHz 的频率高效运行。
极低寄生电容:在 800V 母线电压下,其输出电容 Coss​ 仅为 0.9 nF,反向传输电容 Crss​ 低至 0.03 nF 。极小的 Crss​ 意味着极快的开关速度和极低的开关交叠损耗,这是实现高频软开关(ZVS)的关键。
2.3 封装技术与热可靠性
在中压级联应用中,模块需承受复杂的电热应力循环。BMF240R12E2G3 采用了先进的封装材料。
Si3N4 AMB 基板:模块采用了氮化硅(Si3​N4​)活性金属钎焊(AMB)陶瓷基板 。相比传统的氧化铝(Al2​O3​)DBC 基板,Si3​N4​ 的热导率高出近 4 倍(~90 W/mK vs ~24 W/mK),且具有极高的断裂韧性 。这种材料特性使得模块能够承受更剧烈的温度循环冲击,显著延长了 SST 在波动负荷下的使用寿命。
NTC 温度监控:模块集成了 NTC 温度传感器 ,允许控制系统实时监测每个级联单元的温度状态。在 16 级级联系统中,这为实现基于温度的功率均衡控制提供了硬件基础,避免了单点过热导致的系统停机。
3. AC-DC 级设计:16 级级联 H 桥整流器
AC-DC 级作为连接 10kV 电网的接口,需承担整流、电压支撑、无功补偿及网侧电流整形等多重任务。本章详细阐述基于 16 级级联架构的设计参数与计算。
SST
3.1 级联级数与电压应力计算
针对中国及欧洲标准的 10kV 配电网,其线电压有效值为 VLL(rms)​=10kV。
相电压峰值计算
Vph(rms)​=3​10kV​≈5.77kV
Vph(peak)​=5.77kV×2​≈8.16kV
直流母线电压需求
在 CHB 拓扑中,每相由 N 个 H 桥模块串联组成。为了保证对网侧电流的完全控制,所有模块直流母线电压之和必须大于电网相电压峰值。
N×Vdc_link​≥Vph(peak)​
在本设计中,N=16。
Vdc_link(min)​=168.16kV​≈510V
模块电压设定与降额设计
考虑到电网电压波动(+10%)、控制裕度以及死区效应,直流母线电压通常设定为最小值的 1.3-1.5 倍。
设定每个模块的直流母线电压为 Vdc​=750V
器件电压利用率:750V/1200V=62.5%。这一比例符合高压电力电子设计的最佳实践(通常 < 65-70%),既保证了 SiC 器件免受宇宙射线引起的单粒子烧毁(SEB)风险 ,又充分利用了器件的耐压能力。
冗余度分析:总直流电压支撑能力为 16×750V=12,000V。相比 8.16kV 的峰值需求,系统具有约 3.84kV 的电压裕量。这意味着即使在 N-5(5 个模块故障旁路)的极端工况下,剩余 11 个模块仍能提供 11×750V=8.25kV 的电压支撑,维持系统不间断运行 。这种高冗余度是 16 级级联方案相比 10 级或 12 级方案的核心优势。
3.2 功率定额与电流应力
以一台典型的配电级 SST 为例,设定系统额定容量为 2 MVA
网侧电流计算
Igrid(rms)​=3​×VLL​Srated​​=3​×10kV2000kVA​≈115.5A
器件电流裕量
在 CHB 拓扑中,每个 H 桥模块承受全部的网侧电流。BMF240R12E2G3 的额定直流电流为 240A。
Idevice(rms)​=115.5A
Idevice(peak)​=115.5A×2​≈163.3A
器件工作电流约为其额定值的 48%(RMS)和 68%(峰值)。这一“半载运行”的设计并非浪费,而是为了:
降低导通损耗:在 115A 下,SiC 的导通压降极低,显著提升效率。
热裕量:预留充足的热裕量以应对短时过载(如电机启动)或散热系统降效。
脉冲功率能力:适应电网故障穿越时的冲击电流。
3.3 调制策略与滤波器设计
载波移相 PWM(CPS-PWM) :采用载波移相调制策略,每个模块的载波依次错开 180∘/N。
等效开关频率:设定单模块开关频率 fsw​=2kHz。对于 16 级级联,网侧等效开关频率高达 2×16×2kHz=64kHz。
滤波优势:极高的等效开关频率使得网侧 L 滤波器体积大幅减小,仅需很小的电感值(如 2-5 mH)即可将电流 THD 控制在 3% 以内 ,满足最严格的并网标准。
4. DC-DC 级设计:基于 BMF240 的双有源桥(DAB)
每个 AC-DC 模块的直流侧连接一个 DAB 变换器,负责将 750V 母线电压转换为低压直流,并提供高频电气隔离。
SST
4.1 DAB 拓扑参数设计
输入电压:Vin​=750V(标称值)。
输出电压:Vout​=750V(假设采用模块化输出串/并联,或直接并联至 750V/800V 直流微网)。
变压器变比:n=1:1。
单模块功率:Pmod​=2MW/(3×16)≈41.7kW。
开关频率40 kHz
选择 40kHz 是基于 BMF240 损耗特性与磁性元件体积的折中。虽然 SiC 可工作于 100kHz+,但 40kHz 下变压器磁芯损耗更低,且趋肤效应更易管理,同时 BMF240 的开关损耗在此频率下几乎可以忽略不计 。
4.2 软开关(ZVS)范围与效率优化
DAB 的效率极大程度上取决于能否在宽负载范围内实现零电压开通(ZVS)。
ZVS 条件:变压器漏感存储的能量需足以抽走 MOSFET 输出电容 Coss​ 中的电荷。
ELk​​>ECoss​​
21​Lk​Isw2​>21​(4Coss​)Vdc2​
BMF240R12E2G3 的 Coss​ 极低(0.9 nF @ 800V),这使得实现 ZVS 所需的关断电流 Isw​ 非常小。相比同级 IGBT(Coss​ 通常在 5-10 nF 量级),BMF240 可以在极轻载(如 10%-15% 负载)下依然保持 ZVS,从而在全负载范围内维持极高效率 。
死区时间设计:根据 BMF240 的电容特性,死区时间可设置得非常短(如 100-200ns),减少了占空比损失,提高了电压传输比的精度。
4.3 隔离变压器与绝缘设计
中频变压器(MFT) :采用纳米晶磁芯以降低 40kHz 下的铁损。
绝缘耐压:在级联系统中,高压侧模块处于浮地电位。最高位的 DAB 变压器原副边需承受高达 10kV/3​+Vpeak​≈10−15kV 的对地电位差。设计需满足 IEC 61800-5-1 标准,采用加强绝缘设计,原副边隔离电压需达到 20kV 以上,通常采用油浸式或环氧树脂灌封工艺 。
5. 驱动与控制系统集成
5.1 驱动方案选型:Bronze 2CD0210T12x0
为充分发挥 BMF240R12E2G3 的性能并确保在高压级联环境下的安全,驱动电路设计至关重要。报告选用青铜剑技术(Bronze Technologies)的 2CD0210T12x0 系列驱动核 。
驱动能力:BMF240 的总栅极电荷 QG​ 为 492 nC 。在 40kHz 开关频率下,为保证 50ns 以内的开通时间,所需的峰值驱动电流约为 Ig​≈QG​/ton​≈10A。2CD0210T12 提供 ±10A 的峰值电流 ,完美匹配需求,无需额外的图腾柱推挽电路。
隔离与信号传输
光纤通信:考虑到级联模块间存在数千伏的电位差,驱动信号必须通过光纤传输。虽然 2CD0210T12 本身是磁隔离驱动核,但在系统层面,每个模块的 PWM 信号源(FPGA/DSP)与驱动核之间必须加入光纤收发器 。
电源隔离:每个模块需配备耐高压的隔离辅助电源(IPS),为驱动核供电。隔离电容需严格控制在 pF 级别,以抑制高 dv/dt(SiC 可达 50-100 V/ns)产生的共模电流干扰 。
保护功能:驱动核集成了有源米勒钳位(防止误导通)、Desat 短路保护(快速关断)、以及原副边欠压保护(UVLO)。对于 SiC 器件,短路承受时间短(通常 < 3-5 μs),2CD0210T12 的快速响应机制是保障系统生存的关键。
5.2 均压与功率均衡控制
在 16 级级联系统中,模块参数的不一致会导致直流母线电压不平衡。
控制策略:采用分层控制架构。
系统级:控制总直流电压和网侧电流。
模块级:在调制波中注入均压分量。若某模块电压偏高,通过微调其占空比或移相角,使其输出更多功率,从而降低电容电压 。BMF240 的一致性较好 ,降低了均压控制的负担。
6. 系统效率评估与损耗模型
基于 BMF240R12E2G3 的参数,对单相 16 级 SST 系统进行效率估算。
6.1 AC-DC 级损耗(单模块)
工作点:Pmod​=41.7kW, Vdc​=750V, Iac​≈115.5A。
导通损耗
Pcond​≈Irms2​×RDS(on)​(125∘C)×2
(H 桥任意时刻有两个管子导通)
Pcond​≈115.52×0.008Ω×2≈213W
开关损耗: 单管开关频率 2kHz。在 115A/750V 下,估算 Eon​+Eoff​≈12mJ(基于 800V/240A 数据缩放 )。
Psw​≈fsw​×Etot​×4≈2000×0.012×4≈96W
(考虑软开关策略可能进一步降低)
AC-DC 级效率
Ploss_ACDC​≈309W
ηACDC​≈41700+30941700​≈99.26%
6.2 DC-DC 级损耗(单模块)
工作点:40kHz,DAB ZVS 运行。
导通损耗:电流有效值略高于直流侧,取 60A。
Pcond​≈602×0.008×2×2 (原副边)≈115W
开关损耗:ZVS 下 Eon​≈0,Eoff​ 较小。估算单管 Eoff​≈0.5mJ。
Psw​≈40000×0.0005×8 (8只管子)≈160W
变压器损耗:设计目标为 99.5%,损耗约 200W。
DC-DC 级效率
Ploss_DAB​≈115+160+200=475W
ηDAB​≈41700+47541700​≈98.87%
6.3 系统总效率
ηtotal​=ηACDC​×ηDAB​≈99.26%×98.87%≈98.13%
考虑到辅助电源、散热风扇/水泵及线路损耗,整机效率预计在 98% 左右。相比之下,传统“工频变压器 + 12 脉波整流 + DC-DC”方案的系统效率通常在 92%-94% 。SST 方案实现了 4-6% 的能效飞跃
7. 商业价值与市场前景评估(2026 年展望)
SST
7.1 经济性分析:CAPEX vs OPEX
CAPEX(资本支出) :目前 SiC SST 的造价约为同容量传统方案的 2-3 倍 。主要成本来源于 SiC 模块(如 BMF240)和高频磁性元件。然而,随着 8 英寸 SiC 晶圆的量产及基本半导体等国产厂商的崛起,预计到 2026 年,SiC 器件成本将以年均 10%-15% 的速度下降 。
OPEX(运营支出)
以 2MW 充电站为例,假设平均负载率 40%,年运行时间 8760 小时。
年耗电量:2000kW×0.4×8760h=7,008,000kWh。
效率提升 5% 带来的节电量:7,008,000×0.05≈350,400kWh。
按商业电价 0.8 元/kWh 计算,年节省电费约 28 万元
此外,SST 节省了无功补偿装置(SVG)和有源滤波器(APF)的投资,进一步降低了综合拥有成本(TCO)。
7.2 关键应用场景
兆瓦级电动汽车充电(MCS) :10kV 直挂式 SST 可省去箱式变电站,直接输出 800V/1000V 直流,大幅减小占地面积(减少 50% 以上),适应城市核心区寸土寸金的场地限制 。
数据中心:SST 可直接将 10kV 转换为 240V/336V 高压直流(HVDC)供电,减少转换级数,提升 PUE(电源使用效率),符合绿色数据中心建设要求 。
海上风电:SST 的轻量化优势(重量减少 50%)显著降低了海上平台的建设与吊装成本 。
7.3 BMF240R12E2G3 的竞争优势
在 2026 年的市场竞争中,BASIC Semiconductor 的 BMF240R12E2G3 凭借以下点占据有利位置:
性价比:相比尚未完全成熟的 10kV/15kV SiC 单管方案,采用成熟的 1200V 模块通过级联实现高压,技术风险更低,供应链更稳定,成本更可控 。
可靠性背书:Si3N4 AMB 基板的应用解决了长期困扰 SiC 模块的热机械疲劳问题,使其能够满足电网设备 20 年以上寿命的要求 。
本土化服务:基本半导体提供的全方位技术支持和参考设计(如驱动匹配),降低了客户的研发门槛 。
8. 结论与建议
倾佳电子杨茜设计了一款基于基本半导体 BMF240R12E2G3 SiC 模块的 10kV 16 级级联固态变压器。通过采用 16 级 CHB + DAB 拓扑,系统不仅实现了对 10kV 电网的直接接入,还在器件电压利用率(62.5%)与系统冗余度(N-5 能力)之间取得了最佳平衡。
技术评估显示,BMF240R12E2G3 的低导通电阻、零反向恢复特性以及 Si3N4 AMB 基板的高散热能力,是实现系统 >98% 高效率高功率密度(>0.5 MW/m³) 的关键。该方案在能效表现上远超传统工频变压器方案。
商业价值分析表明,尽管初期投资较高,但凭借显著的节能效益、占地面积的缩减以及功能的集成化,该 SST 方案在 2026 年的高端配电与超级充电市场将具备极强的竞争力。
建议
样机验证:优先搭建 3-5 级的小功率样机,验证 BMF240 在 40kHz 下的 DAB 软开关边界及热模型准确性。
绝缘工艺攻关:10kV 级联系统对高频变压器和驱动光纤的绝缘要求极高,建议与专业绝缘材料厂商合作开发 MFT。
驱动优化:深入联合基本半导体及青铜剑技术,针对 BMF240 的特性微调 2CD0210T12 的死区时间与保护阈值,挖掘器件性能极限。
