在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为关键的功率开关器件,其栅极驱动器的性能对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一款由ADI公司推出的高性能单通道IGBT栅极驱动器——ADuM4135。
文件下载:ADUM4135.pdf
ADuM4135具备出色的输出电流能力,在0Ω栅极电阻的情况下,短路源电流可达13A,短路灌电流为14A;在2Ω栅极电阻时,峰值电流能达到4.61A。同时,其输出功率器件电阻小于1Ω,能够为IGBT提供快速而稳定的驱动电流,确保IGBT的高效开关动作。
ADuM4135通过了多项安全与法规认证,如UL 1577的5kV交流1分钟耐压测试、CSA Component Acceptance Notice 5A认证以及DIN VDE V 0884 - 11:2017 - 01认证等,为产品的安全性提供了可靠保障。
在光伏逆变器、电机驱动器和电源等功率转换系统中,ADuM4135可作为MOSFET/IGBT的栅极驱动器,为功率开关器件提供稳定的驱动信号,提高系统的效率和可靠性。
其汽车级型号ADuM4135W经过特殊的制造控制,能够满足汽车应用对质量和可靠性的严格要求,可应用于汽车的电动驱动系统、电池管理系统等领域。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件/备注 |
| 高压侧电源输入电压 | (V_{DD2}) | 12.25 | - | 30 | V | (V{DD2}-V{SS2} ≤ 30V) |
| 逻辑电源输入电压 | (V_{DD1}) | 2.5 | - | 6 | V | - |
| 短路源电流 | (I_{SC_SOURCE}) | - | 13 | - | A | (V_{DD2} = 15V),0Ω外部栅极电阻 |
| 短路灌电流 | (I_{SC_SINK}) | - | 14 | - | A | (V_{DD2} = 15V),0Ω外部栅极电阻 |
| 峰值电流 | - | - | 4.61 | - | A | (V_{DD2} = 12V),2Ω外部栅极电阻 |
| 脉冲宽度 | (PW) | 50 | - | - | ns | (C{L} = 2nF),(V{DD2} = 15V),(R{GON}=R{GOFF}=3.9Ω) |
| 传播延迟 | (t{DHL}, t{DLH}) | 40 | 55 | 70 | ns | (C{L} = 2nF),(V{DD2} = 15V),(R{GON}=R{GOFF}=3.9Ω) |
| 传播延迟偏差 | (t_{PSK}) | - | - | 17.5 | ns | (C{L} = 2nF),(R{GON}=R{GOFF}=3.9Ω),(V{DD1} = 5V)至6V |
ADuM4135提供两个输出节点,用户可分别为IGBT的开通和关断选择不同的串联电阻。一般希望关断速度快于开通速度,可根据IGBT允许的最大峰值电流、栅极电压摆幅以及栅极驱动器的内部电阻来选择外部电阻。例如,已知关断峰值电流为4A,((V{DD2}-V{SS2}))为18V,内部N沟道MOSFET导通电阻(R{DSON_N})为0.6Ω,则关断电阻(R{GOFF})可通过公式(R{GOFF}=((V{DD2}-V{SS2}) - I{PEAK}×R{DSON_N}) / I{PEAK})计算得出,即(R{GOFF}=(18V - 4A×0.6Ω) / 4A = 3.9Ω)。选择(R{GOFF})后,可选择稍大的(R_{GON})以实现较慢的开通时间。
在驱动IGBT栅极时,驱动器会产生功率耗散,若不加以考虑,可能导致器件进入热关断状态。IGBT的栅极可近似看作电容性负载,通常将IGBT的输入电容(C{ISS})乘以5作为保守估计值(C{EST})。系统因开关动作产生的总功率耗散可通过公式(P{DISS}=C{EST}×(V{DD2}-V{SS2})^{2}×f{S})计算,其中(f{S})为IGBT的开关频率。该功率耗散在内部栅极驱动器开关的导通电阻和外部栅极电阻(R{GON})、(R{GOFF})之间分配,可通过内部栅极电阻与总串联电阻的比例计算ADuM4135芯片内部的损耗(P{DISS_ADUMM4135})。最后,将芯片内部的功率耗散乘以热阻(theta{JA}),可得到ADuM4135相对于环境温度的升高值(T{ADuM4135}),为保证器件正常工作,(T{ADuM4135})不得超过125°C。
ADuM4135凭借其强大的输出电流能力、全面的保护功能、优异的电气性能以及丰富的安全认证,成为了IGBT栅极驱动应用的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数、优化PCB布局,并进行准确的功率耗散计算,以充分发挥ADuM4135的性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用ADuM4135的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
