在开关电源、工业逆变器等领域,栅极驱动器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Analog Devices的ADuM4221/ADuM4221 - 1/ADuM4221 - 2系列,这是一组具有可调节死区时间的4A隔离半桥栅极驱动器。
文件下载:ADuM4221-1.pdf
该系列驱动器拥有一系列出色的电气特性。它具备4A的峰值电流(<2Ω RDSON x),逻辑输入电压范围为2.5V至6.5V,输出电源电压范围是4.5V至35V。在欠压锁定(UVLO)方面,VDD1正向阈值最大为2.5V,而对于VDDA和VDDB,有多档UVLO选项可供选择:A等级最大为4.5V,B等级最大为7.5V,C等级最大为11.6V。它还具有精确的定时特性,最大传播延迟仅为44ns。
不同型号在死区时间控制上各有特点。ADuM4221具有可调节死区时间和双输入功能;ADuM4221 - 1是可调节死区时间和单输入;而ADuM4221 - 2则没有死区时间控制,为双输入。这种多样化的设计能满足不同应用场景的需求,工程师们可以根据具体项目灵活选择。
采用CMOS输入逻辑电平,具有高达150kV/μs的高共模瞬态抗扰度,能在复杂的电磁环境中稳定工作。同时,它能够在高达125°C的结温下正常运行,并且默认输出为低电平,保障了系统的安全性。
该系列产品pending多项安全和法规认证,如UL 1577认证,可承受5700V rms的电压1分钟;CSA Component Acceptance Notice 5A;VDE合格证书,符合DIN V VDE V 0884 - 11标准,VIORM = 849V峰值。其宽体16引脚SOIC_IC封装增加了爬电距离,进一步提升了安全性。
栅极驱动器在需要快速上升时间的开关设备中不可或缺。在半桥等拓扑中,由于源极或发射极节点会摆动,因此需要在控制信号和栅极驱动器输出之间进行隔离。ADuM4221系列通过高频载波和iCoupler芯片级变压器线圈实现控制侧和输出侧的隔离,数据通过聚酰亚胺隔离层传输。采用正逻辑开关键控(OOK)编码方案,确保输入侧无电源时输出为低电平,这在增强型功率器件中是最常见的安全状态。这种架构还具有高共模瞬态抗扰度、高抗电气噪声和磁干扰能力,通过扩频OOK载波和差分线圈布局等技术,有效降低了辐射发射。
在开关电源中,ADuM4221系列能够为IGBT/MOSFET等功率器件提供可靠的栅极驱动,实现高效的功率转换。其隔离功能可以有效防止干扰,提高电源的稳定性和可靠性。同时,它也适用于隔离IGBT/MOSFET栅极驱动,确保功率器件的安全、稳定运行。
工业逆变器对栅极驱动器的性能要求较高,该系列产品凭借其出色的电气性能和抗干扰能力,能够满足工业逆变器的需求。此外,它还与氮化镓(GaN)/碳化硅(SiC)等新型功率半导体材料兼容,为未来的电力电子应用提供了更多可能性。
在电气参数方面,不同的工作条件下有详细的规格。例如,在输入电源电流静态参数上,不同输入状态下电流有所不同。输入A高/PWM高或输入B高时,电流典型值为7.2mA,最大10mA;ADuM4221在两个输入均为低电平时,电流典型值为1.4mA,最大2.4mA;ADuM4221 - 2在两个输入均为高电平时,电流典型值为12mA,最大18mA。输出电源电流每通道静态参数也有相应的规定,输出通道高电平和低电平时电流不同。输入电流范围为 - 1μA至 + 1μA,输入电压在逻辑高和逻辑低时也有明确的阈值。
开关特性方面,脉冲宽度在负载电容为2.2nF等特定条件下为50ns。上升沿传播延迟(tDLH)和下降沿传播延迟(tDHL)也有具体的范围,分别为19 - 33ns和21 - 44ns。时间禁用(tDIS)和时间启用(tEN)也有相应的规定,延迟偏差(tPSK)最大为22ns,脉冲宽度失真(tPWD)最大为16ns,通道间匹配(tPSKCD)最大为10ns,输出上升和下降时间(10% - 90%)在特定条件下为14 - 34ns。对于可调节死区时间(ADuM4221和ADuM4221 - 1),不同的死区时间电阻(RDT)对应不同的死区时间,如RDT = 500kΩ时,死区时间为1809 - 2831ns;RDT = 200kΩ时,为742 - 1135ns;RDT = 10kΩ时,为48 - 76ns。
封装特性方面,输入到输出的电阻(RI - O)典型值为10^13Ω,电容(CI - O)典型值为2.2pF(f = 1MHz),输入电容(CI)典型值为4.0pF。IC结到环境的热阻(θJA)为45°C/W。绝缘和安全相关规格也很严格,额定介电绝缘电压为5700V rms(1分钟持续时间),最小外部气隙(间隙)、最小外部爬电距离和PCB平面内最小间隙均为8.3mm,最小内部间隙为25.5μm,相比漏电起痕指数(CTI)>600V,材料组为I。
绝对最大额定值规定了电压范围、温度范围和共模瞬变等参数。例如,VDD1电压范围为 - 0.2V至 + 7V,VDA和VDB为 - 0.3V至 + 40V,存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,结温范围为 - 40°C至 + 125°C,共模瞬变范围为 - 200kV/μs至 + 200kV/μs。推荐工作条件包括结温 - 40°C至 + 125°C,电源电压VDD1为2.5V至6.5V,VDA和VDB为4.5V至35V,共模瞬态抗扰度静态和动态均为 - 150kV/μs至 + 150kV/μs,死区时间电阻范围为10kΩ至500kΩ。
ADuM4221、ADuM4221 - 1和ADuM4221 - 2的引脚配置各有特点。ADuM4221有逻辑输入A(VIA)和逻辑输入B(VIB),通过DT引脚连接电阻到地来设置死区时间。ADuM4221 - 1只有一个逻辑输入PWM,同样通过DT引脚进行死区时间控制。ADuM4221 - 2有逻辑输入A和B,但没有死区时间控制功能。每个型号都有输入电源电压(VDD1)、输出电源电压(VDA和VDB)和相应的接地引脚,并且部分引脚标注为NC(不连接),使用时需注意不要连接这些引脚。
真值表清晰地展示了不同输入状态和电源状态下的输出情况。例如,ADuM4221在DISABLE为低电平,两个输入均为低电平时,输出V和V在电源正常时为低电平,且输出转换在死区时间结束后开始;当DISABLE为高电平时,无论输入如何,输出均为低电平,表示器件被禁用。ADuM4221 - 1和ADuM4221 - 2也有各自对应的真值表,帮助工程师理解和设计电路。
在PCB布局方面,ADuM4221系列不需要外部接口电路,但需要在输入和输出电源引脚进行电源旁路。建议使用0.01μF至0.1μF的小陶瓷电容提供良好的高频旁路,在输出电源引脚(VDA或VDB)还应添加一个10μF的电容,以提供驱动输出栅极电容所需的电荷。同时,要避免在旁路电容上使用过孔,或使用多个过孔以减少旁路电感,确保小电容两端与输入或输出电源引脚之间的总引线长度尽可能短。
该系列产品具有热关断(TSD)和欠压锁定(UVLO)保护功能。当内部温度超过155°C(典型值)时,进入TSD状态,栅极驱动禁用,输出为低电平,直到温度降至125°C(典型值)以下才退出。UVLO保护在初级或次级侧电压低于下降沿UVLO时,输出低电平,当电源高于上升沿UVLO阈值时,输出恢复正常输入信号。在设计电路时,要充分利用这些保护功能,提高系统的可靠性。
对于ADuM4221和ADuM4221 - 1,可通过连接DT引脚到地的电阻来设置死区时间,死区时间与电阻值的关系可参考相关公式和图表。在考虑输出负载特性时,通常输出负载为N沟道MOSFET,可将驱动输出响应建模为电阻、电感和电容(RLC)电路,通过添加串联栅极电阻来减少输出振铃。
绝缘寿命是一个重要的考虑因素。不同的电压波形(双极性交流、单极性交流或直流)对绝缘结构的影响不同。双极性交流电压环境对iCoupler产品影响最严重,建议最大工作电压按照20年使用寿命的规定来设置。在单极性交流或直流电压下,绝缘应力明显降低,可以在更高的工作电压下实现20年的使用寿命。在实际应用中,要根据具体的电压波形和工作要求,合理选择工作电压,以保证绝缘寿命。
Analog Devices的ADuM4221/ADuM4221 - 1/ADuM4221 - 2系列隔离半桥栅极驱动器凭借其卓越的性能、灵活的设计和丰富的保护功能,在电力电子领域具有广阔的应用前景。无论是在传统的开关电源和工业逆变器中,还是在与新型功率半导体材料的结合应用中,都能发挥重要作用。工程师们在设计电路时,要充分了解其各项参数和特性,合理进行PCB布局、死区时间设置和保护功能利用,以实现高效、稳定、可靠的系统设计。随着电力电子技术的不断发展,相信这类高性能的栅极驱动器将不断创新和完善,为行业的发展注入新的动力。你在使用类似栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
