在电子工程师的日常工作中,设计高效稳定的电源电路是一项重要任务。而MOSFET驱动器作为电源电路中的关键组件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下线性公司的LTC4442/LTC4442 - 1高速同步N沟道MOSFET驱动器。
文件下载:LTC4442.pdf
在电源电路设计中,MOSFET驱动器的性能至关重要。线性公司的LTC4442/LTC4442 - 1高速同步N沟道MOSFET驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在分布式电源架构和高密度功率模块等领域有着广泛的应用。接下来,我们将详细剖析这款驱动器。
LTC4442是一款高频栅极驱动器,专为同步降压DC/DC转换器拓扑中的两个N沟道MOSFET驱动而设计。其强大的驱动能力可有效降低高栅极电容MOSFET的开关损耗。
传播延迟方面,BG低到TG高、IN低到TG低、TG低到BG高、IN高到BG低的传播延迟均为20ns或12ns。上升和下降时间方面,驱动3nF负载时,TG输出上升时间为12ns,下降时间为8ns;BG输出上升时间为12ns,下降时间为5ns。
以LTC4442驱动3000pF电容性负载的同步降压转换器驱动器为例,VIN为32V,VCC为6V。该电路展示了LTC4442在实际应用中的连接方式和工作状态。
| 引脚 | 功能 |
| TG(Pin 1) | 高端栅极驱动器输出(顶栅),在TS和BOOST之间摆动 |
| TS(Pin 2) | 高端MOSFET源极连接(顶源) |
| BG(Pin 3) | 低端栅极驱动器输出(底栅),在VCC和GND之间摆动 |
| GND(Pin 4,暴露焊盘Pin 9) | 芯片接地,暴露焊盘需焊接到PCB接地以实现电气接触和额定热性能 |
| IN(Pin 5) | 输入信号,参考由VLOGIC供电的内部电源,浮空时触发关机模式 |
| VLOGIC(Pin 6) | 逻辑电源,为输入缓冲器和逻辑供电,可连接到控制器电源或VCC以简化PCB布线 |
| VCC(Pin 7) | 输出驱动器电源,直接为低端栅极驱动器供电,通过外部二极管为高端栅极驱动器供电,需连接低ESR陶瓷旁路电容到GND |
| BOOST(Pin 8) | 高端自举电源,需连接外部电容到TS,电压摆动范围为(V{CC}-V{D})到(V{IN}+V{CC}-V_{D}) |
采用独特的三态输入级,过渡阈值与VLOGIC电源成比例。VLOGIC可连接到控制器电源或VCC。当IN电压大于(V{IH(TG)})时,TG上拉到BOOST,打开高端MOSFET;当IN小于(V{IH(BG)})时,BG上拉到VCC,打开低端MOSFET。阈值设置确保存在BG和TG均为低的区域,内部电阻分压器可在IN信号高阻态时将其拉到该区域。三态输入可在控制器电源欠压时使两个功率MOSFET关闭。相应(V{IH})和(V{IL})电压电平之间的滞回可消除开关过渡时的噪声误触发,但需注意防止噪声耦合到IN引脚。
监测VCC和VLOGIC电源,当VCC低于3.04V或VLOGIC低于2.65V时,BG和TG引脚分别拉到GND和TS,关闭外部MOSFET;电源电压恢复正常后,恢复正常工作。
内部自适应直通保护电路监测外部MOSFET电压,确保它们不同时导通,提高效率,减少开关过渡时的功率损耗。
BG和TG输出的上拉器件为NPN双极结型晶体管(Q1和Q2),将BG和TG上拉到正轨(VCC和BOOST)附近的NPN VBE(~0.7V);下拉器件为N沟道MOSFET(N1和N2),将BG和TG下拉到负轨(GND和TS)。BG上还有一个额外的NPN双极结型晶体管(Q3)以增加下拉驱动电流容量。BG和TG输出引脚的大电压摆幅对驱动外部功率MOSFET很重要,其(R{DS(ON)})与栅极过驱动电压((V{GS}-V_{TH}))成反比。
为减少转换器中的功率损耗,需快速打开和关闭功率MOSFET。LTC4442的2.4A峰值上拉电流可使MOSFET快速开启,能在12ns内驱动3nF负载上升。快速关闭功率MOSFET可减少过渡时间的功率损耗,同时强大的下拉可防止交叉导通电流。例如,BG关闭低端功率MOSFET、TG打开高端功率MOSFET时,TS引脚电压快速上升,若BG引脚未充分下拉,可能导致低端功率MOSFET瞬间导通,产生交叉导通电流和功率损耗。LTC4442的BG下拉组合可在驱动3nF负载时实现5ns的下降时间,TG的1Ω下拉MOSFET可实现8ns的下降时间,减少MOSFET关断时间和交叉导通电流的功率损耗。
为确保LTC4442正常运行和长期可靠性,需避免其超过最大温度额定值。封装结温可通过公式(T{J}=T{A}+(P{D})(theta{JA}))计算,其中(T{J})为结温,(T{A})为环境温度,(P{D})为功率耗散,(theta{JA})为结到环境的热阻。功率耗散包括待机、开关和电容负载功率损耗,即(P{D}=P{DC}+P{AC}+P{OG})。LTC4442静态电流消耗小,在特定开关频率下,内部功率损耗因内部节点电容充放电和内部逻辑门交叉导通电流而增加。栅极电荷损耗主要是开关时外部MOSFET电容充放电的大交流电流所致。为避免功率耗散导致结温损坏,LTC4442包含温度监测器,结温超过160°C时将BG和TG拉低,结温降至135°C以下时恢复正常工作。
由于LTC4442高速开关(纳秒级)和大交流电流(安培级),需在VLOGIC、VCC和BOOST - TS电源上进行适当旁路。为获得最佳性能,应将旁路电容尽可能靠近引脚安装,缩短引线以减少引线电感;使用低电感、低阻抗接地平面减少接地压降和杂散电容;精心规划功率/接地布线,保持输入引脚和输出功率级的独立接地返回路径;保持驱动器输出引脚与负载之间的铜迹线短而宽;确保LTC4442封装背面的暴露焊盘焊接到电路板,正确焊接到2500 (mm^{2})双面1oz铜板时,热阻约为40°C/W,否则热阻会大大增加。
| 产品编号 | 描述 | 备注 |
| LTC4449 | 高速同步N沟道MOSFET驱动器 | 最高38V电源电压,4.5V ≤ VCC ≤ 6.5V,3.2A峰值上拉/4.5A峰值下拉 |
| LTC4444/LTC4444 - 5 | 带直通保护的高压同步N沟道MOSFET驱动器 | 最高100V电源电压,4.5V/7.2V ≤ VCC ≤ 13.5V,3A峰值上拉/0.55Ω峰值下拉 |
| LTC4446 | 无直通保护的高压同步N沟道MOSFET驱动器 | 最高100V电源电压,7.2V ≤ VCC ≤ 13.5V,3A峰值上拉/0.55Ω峰值下拉 |
| LTC4440/LTC4440 - 5 | 高速、高压高端栅极驱动器 | 最高80V电源电压,8V ≤ VCC ≤ 15V,2.4A峰值上拉/1.5Ω峰值下拉 |
| LTC4441/LTC4441 - 1 | N沟道MOSFET栅极驱动器 | 最高25V电源电压,5V ≤ VCC ≤ 25V,6A峰值输出电流 |
| LTC1154 | 高端微功率MOSFET驱动器 | 最高18V电源电压,85μA静态电流,有H级可选 |
LTC4442/LTC4442 - 1高速同步N沟道MOSFET驱动器凭借其宽电源电压范围、强大的驱动能力、快速的开关时间、自适应直通保护等特性,在电源电路设计中具有显著优势。在应用过程中,需要注意功率耗散和旁路接地等问题,以确保其性能的稳定发挥。同时,通过与相关产品的对比,工程师可以根据具体需求选择最合适的驱动器。大家在实际使用中是否遇到过类似驱动器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
