LTC7000:高性能高侧NMOS静态开关驱动器的深度解析
LTC7000/LTC7000 - 1:高性能高侧NMOS静态开关驱动器的深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关驱动器至关重要,它直接影响到电路的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的高侧N沟道MOSFET栅极驱动器——LTC7000/LTC7000 - 1,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:LTC7000.pdf
一、产品概述
LTC7000/LTC7000 - 1是一款能够在高达135V输入电压下工作的快速高侧N沟道MOSFET栅极驱动器。它内置的电荷泵可完全增强外部N沟道MOSFET开关,使其能够持续导通。强大的驱动器能够以极短的转换时间轻松驱动大栅极电容,非常适合高频开关应用或需要快速开启和/或关闭时间的静态开关应用。
二、产品特性
  1. 宽输入电压范围:工作电压 (V_{IN}) 范围为3.5V至135V(绝对最大150V),能适应多种不同的电源环境。
  2. 快速开关特性:具有1Ω下拉和2.2Ω上拉电阻,传播延迟仅35ns,可实现快速开启和关闭,有效减少开关损耗。
  3. 内部电荷泵:支持100%占空比,降低外部MOSFET导通电阻带来的功率损耗。
  4. 短路保护:LTC7000具备可调节的电流跳闸阈值,能在短路时及时保护电路。
  5. 电流监测输出:LTC7000提供电流监测输出,方便工程师实时监测电路电流。
  6. 自动重启定时器:在故障排除后,可自动尝试重启,提高系统的可靠性。
  7. 开漏故障标志:能及时反馈故障信息,便于工程师快速定位问题。
  8. 可调节参数:可调节开启压摆率、(V{IN}) 欠压和过压锁定、驱动器电源 (V{CC}) 欠压锁定等参数,满足不同的设计需求。
  9. 低功耗:关机电流仅1µA,有效降低系统功耗。
  10. 封装与兼容性:采用热增强型16引脚MSOP封装,具备AEC - Q100汽车应用认证,且输入与CMOS兼容。
三、应用场景
  1. 静态开关驱动器:可用于负载和电源开关驱动,实现对电路的高效控制。
  2. 电子阀驱动器:在电子阀控制中,能够快速准确地驱动阀门开关。
  3. 高频高侧栅极驱动器:满足高频开关应用的需求,适用于各种高频电路设计。
四、工作原理与关键特性详解
1. 过流保护
LTC7000/LTC7000 - 1通过监测外部MOSFET漏极串联的检测电阻两端的电压,当电压超过电流比较器阈值电压 (Delta V{TH}) 时,经过由定时电容 (C{T}) 设置的一段时间后,将TGDN拉至TS,使外部MOSFET关闭。当ISET悬空时,(Delta V{TH}) 内部编程为30mV,可使用较低值的检测电阻,减少电流检测带来的外部传导损耗。通过在ISET和地之间连接电阻,可将 (Delta V{TH}) 编程为20mV至75mV。
2. 电流监测(仅LTC7000)
LTC7000的IMON引脚提供一个参考地的输出电压,该电压反映了连接在 (SNS^{+}) 和 (SNS^{-}) 之间的外部检测电阻中的电流。IMON引脚的电压是 (SNS^{+}) 和 (SNS^{-}) 引脚之间电压差的20倍,范围为0V至1.5V。当INP为低电平时,IMON引脚通过100kΩ电阻拉至地。
3. (V_{CC}) 电源
MOSFET驱动器和内部电路的电源来自 (V{CC}) 引脚,该引脚电压由连接到 (V{IN}) 的内部P沟道LDO生成。对于高频开关应用,也可从外部高效电源对 (V{CC}) 进行过驱动,但 (V{CC}) 电压不应高于 (V_{IN}) ,否则可能会损坏器件。
4. 内部电荷泵
内部电荷泵使MOSFET栅极驱动能够实现100%占空比,将BST - TS电压调节至12V,降低外部MOSFET导通电阻带来的功率损耗。电荷泵使用TS或 (V_{CC}) 中的较高电压作为充电源。
5. 启动与关机
  • LTC7000:当RUN引脚电压低于0.7V时,进入关机模式,所有内部电路禁用,直流电源电流降至约1µA。当RUN引脚电压超过0.7V时,连接到 (V{IN}) 的内部LDO启用,将 (V{CC}) 调节至10V。当 (V{IN}) 电压低于10V时,LDO工作在降压模式,(V{CC}) 跟随 (V_{IN}) 。当RUN引脚电压超过1.21V时,输入电路启用,允许TGUP和TGDN相对于TS拉高。
  • LTC7000 - 1:不包含RUN引脚,当 (V{IN}) 高于3.5V时,连接到 (V{IN}) 的内部LDO和输入电路启用。
6. 保护电路
  • 过温保护:当结温达到约180°C时,进入热关机模式,TGDN被拉至TS。当器件冷却至160°C以下时,TGDN可再次拉高。
  • 电压范围保护:当 (V{IN}) 、 (V{CC}) 或 ((V{BST}-V{TS})) 不在正常工作范围内时,禁止TGUP拉至BST。通过使用从 (V{IN}) 到地的电阻分压器(仅LTC7000),RUN和OVLO引脚可作为精确的输入电源过压/欠压锁定。当RUN低于1.11V或OVLO高于1.21V时,TGDN被拉至TS。此外,当 (V{IN}) 低于3.5V时,内部欠压检测器将TGDN拉至TS。
  • (V_{CC}) 欠压锁定: (V{CC}) 包含欠压锁定功能,可通过 (V{CCUV}) 引脚进行配置。当 (V{CCUV}) 悬空时,TGDN被拉至TS,直到 (V{CC}) 大于7.0V。通过使用从 (V{CCUV}) 到地的电阻,可将 (V{CC}) 的上升欠压锁定电压从3.5V调节至10.5V。
  • BST - TS欠压锁定:当BST到TS的浮动电压低于3.1V(典型值)时,内部欠压锁定将TGDN拉至TS。
五、应用设计要点
1. 输入级设计
LTC7000/LTC7000 - 1采用CMOS兼容的输入阈值,允许连接到INP的低电压数字信号驱动标准功率MOSFET。内部电压调节器为连接到INP的输入缓冲器提供偏置,使输入阈值( (V{IH}=2.0V) , (V{IL}=1.6V) )独立于 (V{CC}) 的变化。 (V{IH}) 和 (V{IL}) 之间的400mV滞回可消除噪声引起的误触发。INP还包含一个内部1MΩ下拉电阻到地,在启动和其他未知瞬态事件期间将TGDN拉至TS。在关机( (V{RUN}<0.7V) )时,内部1MΩ下拉电阻禁用,INP变为高阻抗。
2. 输出级设计
输出级的下拉器件是一个典型 (R{DS(ON)}) 为1Ω的N沟道MOSFET,上拉器件是一个典型 (R{DS(ON)}) 为2.2Ω的P沟道MOSFET。上拉和下拉引脚分开,可在保持快速关闭的同时控制开启瞬态。强大的输出级可最小化驱动外部MOSFET时的过渡损耗,并使MOSFET保持在INP命令的状态,即使在高压和高频瞬态从功率MOSFET耦合回驱动电路时也是如此。
3. (SNS^{+}) 和 (SNS^{-}) 引脚设计
(SNS^{+}) 和 (SNS^{-}) 是高侧电流比较器和电流监测器的输入,其共模工作电压范围为3.5V至150V,独立于其他电压。 (SNS^{+}) 还为电流比较器和电流监测器提供电源,当未关机且INP为高电平时,吸取约21µA电流; (SNS^{-}) 在相同条件下吸取约4µA偏置电流。当 (SNS^{+}) 低于3.2V(典型值,最小值3.5V)时,发生故障条件,可调故障定时器启用,其行为与过流故障相同。通常,SNS引脚连接到外部MOSFET的漏极侧,但只要源电压在故障定时器到期前升至3.5V以上,也可连接到源极侧。在 (SNS^{-}) 引脚串联一个滤波电阻 (R{FLT}) , (R{FLT}) 应至少比 (R_{SNS}) 大2000倍(最小值100Ω),以在短路事件中提供鲁棒性。
4. ISET引脚设计(仅LTC7000)
电流比较器的阈值电压 (Delta V_{TH}) 可在20mV至75mV之间调节,通过在ISET引脚连接一个到地的电阻来设置。ISET引脚由内部10µA电流源偏置。悬空ISET可使电流比较器具有准确的30mV阈值电压,允许使用较低值的检测电阻,减少外部功率损耗。通过在ISET和地之间连接40kΩ至150kΩ的电阻,可将检测阈值电压编程为20mV至75mV之间的值。
5. 故障定时器和故障标志设计
LTC7000/LTC7000 - 1包含一个可调故障定时器,通过在TIMER引脚连接一个到地的电容来设置外部MOSFET在过流故障条件下关闭前的延迟时间,以及允许外部MOSFET重新开启前的冷却时间。当检测到故障条件时,100µA电流对TIMER引脚充电。当TIMER引脚电压达到1.3V时,FAULT引脚拉低,指示检测到故障条件并提供即将发生功率损耗的警告。当TIMER电压超过1.4V阈值时,TGDN立即拉至TS,关闭外部MOSFET。如果过流故障条件在TIMER达到1.4V之前消失,TIMER由2.5µA电流放电。如果TIMER已达到1.3V(FAULT已拉低)且过流故障条件消失,TIMER以2.5µA电流放电,当TIMER达到0.4V时,FAULT将复位。
6. 冷却周期和重启设计
当TIMER达到1.4V时,在过流故障条件下TGDN被拉至TS,TIMER引脚开始以2.5µA电流放电。当TIMER达到0.4V时,TIMER以2.5µA电流充电。当TIMER达到1.4V时,再次以2.5µA电流放电。此模式重复32次,形成一个长冷却定时器周期( (T_{COOL - DOWN}) ),然后重试。在冷却周期结束时(当TIMER第32次降至0.4V以下时),LTC7000/LTC7000 - 1重试,将TGUP拉至BST并开启外部MOSFET,FAULT引脚将进入高阻抗状态。可通过在TIMER电容上并联一个100kΩ电阻来禁用自动重试,此时过流故障关闭时间将增加7%,FAULT引脚将保持低电平,指示发生故障。要使LTC7000/LTC7000 - 1重试并清除故障标志,INP信号需要先拉低再拉高。
7. 快速关闭模式设计
如果TIMER引脚连接到 (V{CC}) 或任何大于3.5V(绝对最大15V)的电源,过流事件将立即将TGDN拉至TS,LTC7000/LTC7000 - 1将保持在此状态,直到INP信号先拉低再拉高。在快速关闭模式下,从 (Delta V{SNS}) 过流阶跃到TG变低的典型延迟约为70ns,可检测非常快速的短路事件。在快速关闭模式下,当INP拉高的前150µs内,LTC7000/LTC7000 - 1开启至约65%满载。如果需要开启至100%满载,可考虑使用LTC7000A/LTC7000A - 1。当TIMER引脚连接到大于3.5V的电压时,FAULT信号重新定义为高侧上拉( (V{TGUP}-V{TS}) )的反状态,可作为从高侧MOSFET电平转换下来的低电压数字信息使用。
8. 高侧电流监测输出设计(仅LTC7000)
LTC7000包含一个高侧电流监测输出, (SNS^{+}) 和 (SNS^{-}) 引脚之间检测到的高侧差分电压 (Delta V{SNS}) 乘以20后在IMON引脚以地为参考,适用于监测和调节MOSFET电流。IMON的工作范围为0V至1.5V,对应 (Delta V{SNS}) 从0mV至75mV的变化。IMON引脚是一个电压输出,标称输出阻抗为100kΩ,不应进行电阻性加载。电流监测输出仅在INP信号拉高150µs(典型值)后可用,否则IMON引脚被拉至地。如果需要IMON启用时间小于1µs(典型值),可考虑使用LTC7000A/LTC7000A - 1。
9. RUN引脚和外部输入过压/欠压锁定设计(仅LTC7000)
RUN引脚有两个不同的阈值电压电平。将RUN拉低至0.7V以下,LTC7000进入低静态电流关机模式( (I{Q} approx 1mu A) )。当RUN引脚电压大于1.21V时,器件启用。RUN和OVLO引脚可通过从 (V{IN}) 到地的电阻分压器配置为 (V_{IN}) 电源的精确欠压(UVLO)和过压(OVLO)锁定。当RUN小于1.11V或OVLO大于1.21V时,TGDN将被拉至TS,外部MOSFET将关闭。OVLO引脚开启或关闭外部MOSFET的近似延迟时间为2.5µs,RUN引脚低于1.11V关闭外部MOSFET的近似延迟时间为3.5µs。在选择电阻值时,应注意通过R3 – R4 – R5分压器的电流会直接增加LTC7000的关机、睡眠和工作电流,需尽量减小该电流对应用电路总电流的影响。
10. 自举电源(BST - TS)设计
连接在BST和TS之间的外部自举电容 (C{B}) 为MOSFET驱动器提供栅极驱动电压。LTC7000/LTC7000 - 1通过内部电荷泵保持BST - TS电源充电,允许占空比高达100%。当高侧外部MOSFET开启时,驱动器将 (C{B}) 电压施加到MOSFET的栅源之间,增强高侧MOSFET并使其开启。MOSFET的源极TS升至 (V{IN}) ,BST引脚跟随。当高侧MOSFET导通时,BST电压高于输入电源, (V{BST}=V{IN}+12V) 。自举电容 (C{B}) 需要至少有10倍于完全开启外部MOSFET所需的电荷,通常对于大多数应用, (C{B}) 取值0.1µF即可满足要求,但应满足 (C{B}>frac{External MOSFET Q_{G}}{1V}) 。
11. (V_{CC}) 生成设计
(V{CC}) 引脚为MOSFET栅极驱动器和内部电路提供电源。LTC7000/LTC7000 - 1具有一个内部P沟道低压差稳压器(LDO),可从 (V{IN}) 电源引脚为 (V{CC}) 供电,也可从外部电源驱动 (V{CC}) 。如果使用内部P沟道LDO为 (V{CC}) 供电,必须连接一个最小1.0µF的低ESR陶瓷电容以确保稳定性,且 (V{CC}) 不应连接到其他电路,除非可选地为LTC7000/LTC7000 - 1的某些引脚(FAULT、INP或TIMER)提供偏置。内部电荷泵为BST - TS电源充电时,向BST引脚输出约30µA电流。如果使用内部电荷泵从初始上电为外部自举电容 (C{B}) 充电的时间不足以满足应用需求,应在 (V{CC}) 和BST之间连接一个反向泄漏低的外部硅二极管D1。如果使用内部P沟道LDO为 (V{CC}) 供电且在 (V{CC}) 和BST之间使用外部硅二极管,应注意不要以过高的频率切换外部MOSFET,以免使内部LDO崩溃。对于更高栅极电荷的应用,应在 (V{CC}) 和BST之间使用外部硅二极管,并从高效外部电源驱动 (V{CC}) ,但 (V{CC}) 电压不应高于 (V{IN}) ,否则可能会损坏LTC7000/LTC7000 - 1。
12. (V_{CC}) 欠压比较器设计
  • 相关推荐
  • 热点推荐
