23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲热压整平工艺中,不同材质的PCB应该如何调整温度和压力参数。热压整平(或称压烤整平)的核心是利用“温度+压力+时间”使板材应力松弛,从而矫正翘曲。不同材质PCB的Tg、CTE、刚性和厚度各异,因此工艺参数需针对性调整。
整平核心原则
温度选择
核心区间:通常控制在基材Tg附近,即 Tg-20℃ 至 Tg+20℃。
经验参考:
纸基板:110~130℃
FR-4 (玻纤板):130~150℃
温度过低:应力松弛慢,效果差。
温度过高:易导致板材黄变、阻焊变色、树脂老化。
压力选择
核心原则:在保证整平效果的同时,避免压伤线路、通孔、BGA等精细结构。
经验范围:0.2~0.5 MPa (约 2~5 kg/cm²)。
压力过小:整平效果有限。
压力过大:易压伤线路、造成铜皮起泡或分层。
时间选择
核心原则:确保足够长的时间使应力充分松弛,但又不能因时间过长导致过度老化。
经验范围:2~8 小时是常见选择,具体需根据板厚、层数、翘曲度通过试验确定。
不同材质PCB参数调整指南
以下为不同基材的工艺调整思路,具体数值需结合您所用板材的Tg和供应商建议进行微调。
| 材质类型 | 关键特性 | 温度策略 (Tg参考) | 压力策略 | 时间策略 | 注意事项 |
| 普通FR-4 | Tg≈130-140℃,刚性中等,应用最广。 | 中温区:Tg-10℃ 至 Tg+10℃ (约 120-150℃)。 | 中压:0.3-0.4 MPa (3-4 kg/cm²)。 | 中等:3-5 小时。 | 兼顾整平效果与可靠性,是工艺优化的基础。 |
| 高Tg FR-4 | Tg≥170℃,尺寸稳定性好,刚性大。 | 中高温区:Tg-10℃ 至 Tg+10℃ (约 160-180℃)。 | 中压偏上:0.35-0.45 MPa (3.5-4.5 kg/cm²)。 | 略长:4-6 小时。 | 温度过低应力松弛慢;压力过高风险大,需谨慎。 |
| 纸基板 (CEM-1) | 刚性低,成本低,不耐高温。 | 低温区:110-130℃ (接近Tg上限)。 | 中低压:0.2-0.3 MPa (2-3 kg/cm²)。 | 中等:3-5 小时。 | 温度严禁接近树脂分解区,以防碳化、起泡。 |
| 铝基板 | 金属芯,CTE差异大,翘曲难控制。 | 高温区:接近树脂Tg上限 (约 150-160℃)。 | 中压:0.3-0.4 MPa (3-4 kg/cm²)。 | 较长:4-6 小时。 | 优先采用“预压+真空层压”控制翘曲;整平时需均匀施压,防止铝基板变形。 |
| FPC (柔性板) | 基材软,不耐高温高压。 | 极低温区:80-110℃ (远低于Tg)。 | 极低压:0.05-0.1 MPa (0.5-1 kg/cm²)。 | 较短:1-2 小时。 | 严禁高温高压,以防基材不可逆变形、起皱或铜箔断裂。 |
通用调试建议
明确材质参数:优先查阅板材的Tg、Td、推荐压合温度等数据手册。
单因素试验:每次只改变一个参数(如温度),固定其他条件,以准确评估影响。
设置安全上限:温度不超过Tg+30℃,压力不超过0.5 MPa,时间不超过8小时,作为初始试验的安全边界。
评估综合效果:整平后不仅要看即时翘曲度,还需评估外观(颜色、起泡)、尺寸稳定性和耐焊性,避免“压平了但报废了”。
关于热压整平工艺中,不同材质的PCB应该如何调整温度和压力参数的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
