在电子工程师的日常设计工作中,功率驱动器的选择至关重要,它直接影响着系统的性能、效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的两款高性能功率驱动器——DRV593和DRV594。
文件下载:drv594.pdf
DRV593和DRV594是高效、大电流功率放大器,非常适合在2.8V至5.5V供电的系统中驱动各种热电冷却器(TEC)元件。与传统的PWM驱动器相比,它们的工作方式能将输出滤波器的尺寸和成本降低50%,只需一个电感和电容就能构成输出滤波器,大大节省了印刷电路板(PCB)的空间。同时,脉冲宽度调制(PWM)操作和低输出级导通电阻显著降低了放大器的功耗,提高了效率,减少了发热。
这两款驱动器的最大输出电流可达±3A,能够满足大多数高功率应用的需求。
工作电压范围为2.8V至5.5V,且具有较高的效率,能在不同的电源条件下稳定工作,同时减少了热量的产生。
具备过流和热保护功能,当出现过流或过热情况时,能及时保护器件不受损坏。此外,还设有过流、热和欠压故障指示器,方便工程师及时发现并处理问题。
提供两种可选的开关频率(500kHz或100kHz),可根据系统需求进行灵活配置。同时支持内部或外部时钟同步,增强了系统的兼容性和灵活性。
PWM方案针对电磁干扰(EMI)进行了优化,能有效降低系统的电磁干扰,提高系统的稳定性。
采用9×9mm的PowerPAD™四方扁平封装,不仅节省了空间,还能提高散热性能。
在需要精确温度控制的应用中,如激光二极管、红外探测器等,DRV593和DRV594能够为TEC提供稳定的驱动电流,实现高效的温度调节。
为激光二极管提供精确的偏置电流,确保激光二极管的稳定工作,提高激光的输出质量。
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全工作的关键。例如,AVDD和PVDD的供电电压范围为 - 0.3V至5.5V,输入电压范围为 - 0.3V至VDD + 0.3V等。在设计时,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
推荐工作条件是保证器件性能最佳的参数范围。如AVDD和PVDD的供电电压推荐范围为2.8V至5.5V,不同引脚的高低电平输入电压也有明确的要求。在实际应用中,应尽量使器件工作在推荐条件下。
电气特性参数反映了器件的性能指标。例如,输出失调电压、输入电流、闭环电压增益等。以闭环电压增益为例,DRV593的固定增益为2.3V/V,DRV594的固定增益为14.5V/V,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的器件。
DRV593和DRV594的引脚功能丰富多样,每个引脚都有其特定的作用。例如,AGND为模拟地,AVDD为模拟电源,COSC用于设置振荡频率等。了解每个引脚的功能是正确使用器件的基础。
典型应用电路展示了如何将DRV593和DRV594应用到实际系统中。在电路中,需要注意各个元件的选择和连接方式,如输出滤波器的电感和电容的参数选择,以及电源去耦电容的放置位置等。
DRV593和DRV594的PWM方案独特,只需要一个电感和电容作为输出滤波器,大大简化了电路设计。H/C输出确定电流方向,PWM输出产生与输入控制电压成比例的负载电压。
包括冷却模式和加热模式。在冷却模式下,H/C输出接地,PWM输出产生与输入电压成比例的负载电压;在加热模式下,H/C输出为VDD,PWM输出与负载电压成比例。在模式转换过程中,需要注意输出的变化,避免出现异常情况。
输出滤波器对于减少电流纹波、降低电磁干扰至关重要。TEC元件对电流纹波较为敏感,过大的纹波电流会降低其最大温度差,影响系统性能。
可以从频域和时域两个角度进行设计。在频域中,通过计算滤波器的传递函数和截止频率,选择合适的电感和电容值;在时域中,计算电感的纹波电流和电容的纹波电压,确保滤波器的性能满足要求。
通过选择合适的外部电阻和电容(ROSC和COSC),并设置FREQ引脚的电平,可以将开关频率设置为500kHz或100kHz。在选择元件时,要注意电阻的公差为1%,电容为陶瓷类型,公差为10%,并将它们接地到AGND。
可以采用差分输入或单端输入。差分输入应偏置在器件的中轨附近,且不超过输入级的共模输入范围;单端输入时,未使用的输入应连接到VDD / 2,可通过电阻分压器实现,并在输入与地之间放置小陶瓷电容以滤波。
为了减少高频瞬变或尖峰的影响,应在PVDD引脚附近放置小陶瓷电容(0.1mF至1mF),并在器件附近放置大容量的钽或铝电解电容(10mF至100mF)进行去耦。
器件能够检测过流、欠压和过热三种故障,并通过FAULT1和FAULT0引脚进行报告。需要注意的是,这些引脚为开漏输出,需要外接上拉电阻。
作为高电流开关器件,PCB布局对其性能影响很大。要注意模拟地(AGND)和功率地(PGND)的分离,合理放置去耦电容,优化功率和输出走线,确保PowerPAD的正确连接和良好的散热性能。
DRV593和DRV594以其高效、灵活、可靠的特点,为电子工程师在功率驱动设计方面提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要深入了解其特性和参数,合理设计电路和布局,以充分发挥其性能优势。同时,要注意各个环节的细节,确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地使用这两款器件,在设计中取得更好的效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
