TPA2000D1-Q1:一款高效的2W无滤波单声道D类音频功率放大器
在音频功率放大器的领域中,德州仪器(TI)的TPA2000D1-Q1脱颖而出。它专为满足各种音频应用需求而设计,具有诸多出色特性,能够为用户带来卓越的音频体验。以下是关于TPA2000D1-Q1的详细介绍。
文件下载:tpa2000d1-q1.pdf
1. 产品概述
TPA2000D1-Q1是一款2W单声道桥接负载(BTL)D类放大器,适用于驱动阻抗至少为4Ω的扬声器。它采用了德州仪器第三代调制技术,显著提高了效率和信噪比(SNR)。其独特的设计允许直接连接扬声器,无需传统D类放大器常用的LC输出滤波器,不过这也会产生电磁干扰(EMI),需要在系统层面进行屏蔽。该特性使得该设备在需要高效率以延长电池续航时间的设备中表现出色。
2. 产品特性
2.1 汽车应用资质与ESD保护
该产品通过了汽车应用认证,静电放电(ESD)保护性能卓越,符合MIL - STD - 883标准的3015方法,能承受超过2000V的静电冲击;采用机器模型( (C = 200 pF) , (R = 0) )测试时,可承受超过200V的静电。这使得它能在复杂的汽车电子环境中稳定工作。
2.2 无滤波调制方案
调制方案经过优化,无需输出滤波器即可工作。在传统D类放大器中,开关波形会导致最大电流,增加负载损耗,降低效率。而TPA2000D1的调制方案在无滤波情况下,负载损耗小。这是因为其脉冲短,电压变化为 (V{DD}) 而非 (2 × V{DD}) 。不过,随着输出功率增加,脉冲变宽,纹波电流增大,虽然大多数情况下无需滤波器,但使用LC滤波器可进一步提高效率。
2.3 高效的第三代5V D类技术
  • 低电源电流:无滤波器时仅4mA,有滤波器时为7.5mA,关机电流低至0.05µA,有助于降低功耗,延长电池使用时间。
  • 低噪声底:无加权滤波器时为40µVRMS,能提供清晰的音频信号。
  • 高效率:在8Ω负载下,最大效率可达75 - 85%。
  • 多种内部增益设置:提供6 - 23.5dB的四种内部增益设置,可通过GAIN1和GAIN0两个输入端子灵活控制。
  • 高电源抑制比(PSSR):达到 - 77dB,能有效抑制电源中的噪声干扰。
2.4 封装多样
提供4mm × 4mm MicroStar™ Junior BGA和TSSOP两种封装选项,方便不同设计需求。
2.5 强大的输出能力
能够向4Ω扬声器输出2W功率( (THD + N < 1%) ),在1.5W、1kHz、4Ω负载下,总谐波失真加噪声(THD + N)小于0.2%,还集成了去爆音电路和短路保护功能,保障了音频播放的质量和设备的安全性。
3. 引脚与参数
3.1 引脚功能
引脚名称(NO.) I/O 描述
AGND(15) I 模拟地
BYPASS(16) I 连接电容到地进行旁路电压滤波
COSC(14) I 连接电容到地设置振荡频率
GAIN0(4) I 增益控制位0(TTL逻辑电平)
GAIN1(5) I 增益控制位1(TTL逻辑电平)
INN(2) I 负差分输入
INP(1) I 正差分输入
OUTN(10) O 负BTL输出
OUTP(7) O 正BTL输出
PGND(8、9) I 大电流地
PVDD(6、11) I 大电流电源
ROSC(13) I 连接电阻到地设置振荡频率
SHUTDOWN(3) I 低电平使放大器进入关机模式,高电平正常工作
VDD(12) I 模拟电源
3.2 电气参数
  • 绝对最大额定值:电源电压范围 (V{DD}) 、 (PV{DD}) 为 - 0.3 - 5.5V,输入电压范围 (V{I}) 为 - 0.3 - (V{DD} + 0.3) V,工作自由空气温度范围 (T_{A}) 为 - 40 - 105°C等。
  • 推荐工作条件:电源电压 (V{DD}) 、 (PV{DD}) 为2.7 - 5.5V,高电平输入电压 (V{IH}) (GAIN0、GAIN1、SHUTDOWN)为2V,低电平输入电压 (V{IL}) 为0.7V,开关频率 (f_{S}) 为200 - 300kHz。
  • 电气特性:不同电源电压下(如 (PV{DD}=5V) 、 (PV{DD}=3.3V) ),输出偏移电压、电源抑制比、输入电流、电源电流等参数表现良好。
  • 工作特性:在特定条件下(如 (PV{DD}=5V) 、 (T{A}=25°C) 、 (R_{L}=4Ω) 、增益 = 6dB),输出功率、THD + N、电源纹波抑制比、信噪比、输出噪声电压、输入阻抗等参数能满足音频应用需求。
4. 典型特性与测试
4.1 典型特性图示
包含效率与输出功率关系、1.5W输出功率时的FFT(快速傅里叶变换)与频率关系、THD + N与输出功率和频率关系、电源纹波抑制比与频率关系等图示。这些图示直观展示了产品在不同条件下的性能表现。
4.2 测试设置
THD + N测量不使用LC输出滤波器,但在音频分析仪前使用100Ω、0.047µF的RC低通滤波器(截止频率约30kHz),以确保测量的是可听的THD + N。效率测量在无滤波器情况下,使用3Ω、4Ω或8Ω电阻与33µH电感串联作为负载。
5. 应用信息
5.1 消除输出滤波器
  • 对音频的影响:D类放大器输出脉冲宽度调制(PWM)方波,人耳相当于带通滤波器,只能听到20Hz - 20kHz的频率,开关频率成分远大于20kHz,所以听到的只是放大后的输入音频信号。
  • 不同调制方案对比:传统D类调制方案输出电流大、损耗高、电源电流大;TPA2000D1调制方案输出同相,负载电压在大部分开关周期为0V,大大降低开关电流和 (I^{2}R) 损耗。
  • 使用滤波器的原因与选择:传统D类放大器需要输出滤波器降低负载损耗、提高效率;TPA2000D1在大多数应用中无需滤波器,但在某些高频敏感或长引线情况下,可根据情况选择铁氧体珠滤波器或LC输出滤波器。
5.2 增益设置
通过GAIN0和GAIN1输入端子设置增益,有6、12、18和23.5dB四种增益选择。输入阻抗与增益设置有关,设计时可假设输入阻抗为20kΩ(绝对最小输入阻抗)。
5.3 输入电容与电阻
  • 输入电阻:不同增益设置对应不同输入电阻,会导致输入高通滤波器的 - 3dB或截止频率变化。
  • 输入电容:输入电容 (C_{i}) 与放大器输入阻抗形成高通滤波器,影响低频性能。根据输入阻抗和所需低频响应可计算电容值,建议选择低泄漏的钽或陶瓷电容。
5.4 电源去耦与旁路电容
  • **电源去耦电容 (C_{s}) :使用0.1µF低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容和10µF或更大的铝电解电容,分别针对高频和低频噪声进行滤波,确保低THD和防止振荡。
  • **中轨旁路电容 (C{BYP}) :是最关键的电容,决定放大器启动速率,减少电源噪声对输出驱动信号的影响。推荐使用0.47 - 1mF的陶瓷或钽低ESR电容,且 (C{BYP} ≥ 10 × C_{i}) 以减少开关机和进入/退出关机模式的爆音。
5.5 差分输入与关机模式
  • 差分输入:放大器差分输入级可消除输入线上的共模噪声。使用差分源时,音频源正负极分别连接INP和INN;使用单端源时,INN通过电容交流接地。
  • 关机模式:通过SHUTDOWN输入端子控制,高电平正常工作,低电平进入低电流关机模式( (I_{DD(SD)} = 1µA) ),该端子不能悬空。
5.6 其他要点
  • 使用低ESR电容:低ESR电容可使实际电容更接近理想电容,减少电压降对电路的不利影响。
  • 开关频率:由连接到ROSC和COSC引脚的元件值决定,计算公式为 (f_{s}=frac{6.6}{ROSC × COSC}) ,推荐电阻120kΩ、电容220pF,确保开关频率在200 - 300kHz范围内,保证设备稳定运行。
6. 低电源电压爆音问题解决
当使用图12电路且在低电源电压(3.3V及以下)从关机状态恢复时,TPA2000D1会出现爆音。这是因为低电源电压下输入不在共模输入范围内,输出产生偏移电压。可通过添加1MΩ电阻形成分压器,将输入偏置到 (V_{DD} / 2) ,并使用1%公差电阻确保偏移电压不增加,从而降低开机和从关机状态恢复时的爆音。
7. 封装与订购信息
提供了多种可订购的部件编号,如TPA2000D1TPWRG4Q1、TPA2000D1TPWRQ1等,详细介绍了每个编号对应的状态、材料类型、封装、引脚数、包装数量、载带类型、RoHS合规性、引脚涂层/球材料、湿度敏感度等级/峰值回流焊温度、工作温度范围和部件标记等信息。还提供了封装材料信息,包括载带和卷盘尺寸、载带尺寸、引脚1定向象限分配、磁带和卷盘箱尺寸,以及TSSOP封装的外形图、示例电路板布局和示例模板设计等内容。
TPA2000D1 - Q1以其高效、低功耗、灵活的增益设置和多种保护功能,成为音频功率放大应用的理想选择。电子工程师在设计音频系统时,可以根据实际需求充分利用其特性,打造出高性能的音频设备。你在使用这类放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
