在电子工程师的日常工作中,隔离电源的设计是一个常见且关键的任务。今天,我们要深入探讨一款名为 MAX256 的集成芯片,它是用于隔离电源电路的初级侧控制器和 H 桥驱动器,能够为变压器的初级绕组提供高达 3W 的功率。
文件下载:MAX256.pdf
MAX256 集成了板载振荡器、保护电路和内部 FET 驱动器。它可以使用内部可编程振荡器运行,也能由外部时钟驱动,以改善 EMI 性能。无论使用哪种时钟源,内部触发器级都能保证 50% 的固定占空比,防止变压器中出现直流电流。
该芯片可在 +5V 或 +3.3V 的单电源电压下工作,并具备欠压锁定功能,确保受控启动。通过实现先断后通开关,防止 H 桥 MOSFET 发生交叉导通。此外,热关断电路能提供额外保护,防止因过热损坏芯片。
MAX256 采用 8 引脚热增强型 SO 封装,适用于汽车温度范围(-40°C 至 +125°C)。
能为隔离电源中的变压器提供高达 3W 的功率,支持单电源 +5V 或 +3.3V 运行。具有内部电阻可编程振荡器模式、带看门狗的外部时钟模式和禁用模式,满足不同应用需求。
包含欠压锁定和热关断功能,节省电路板空间。
以典型值为例,在 (V{CC}=+5.0V) 和 (T{A}=+25^{circ}C) 条件下,电源电流 ICC 为 1.06mA,禁用电源电流 ISD 最大为 50µA 等。
在外部时钟模式下,若 CK_RS 上的外部时钟信号保持同一逻辑电平超过 55µs(最大),MAX256 将被禁用,直到 CK_RS 出现下一个上升沿才恢复正常操作。
使用内部振荡器时,将 MODE 置为低电平可在 55µs 内禁用 MAX256。在外部时钟模式下,暂停时钟信号超过 55µs 也可禁用芯片,当 MODE 为高电平或外部时钟信号恢复时,芯片恢复正常工作。
对于许多应用,MAX256 的未调节输出可满足电源电压容差要求,此时效率最高。对于需要调节输出电压的应用,可采用以下方案:
MAX256 是一款功能强大、设计灵活的隔离电源驱动器芯片,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化 PCB 布局,以确保芯片发挥最佳性能。大家在使用 MAX256 进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
