h1654155282.3538
2026-02-04
607
加入交流群
探索MAX258:500mA推挽式变压器驱动器的卓越性能
在电子设备的电源设计领域,对于隔离电源的需求日益增长。今天,我们要深入探讨一款出色的产品——MAX258,它是一款专为隔离电源设计的500mA推挽式变压器驱动器,能为各种应用提供简单而高效的解决方案。
文件下载:MAX258.pdf
一、MAX258的概述
MAX258是一款集成了内部振荡器的芯片,可在单+3.0V至+5.5V电源下工作。它通过驱动一对n沟道功率开关,能为中心抽头变压器的初级绕组提供高达500mA的驱动电流。其内部电路保证了固定的50%占空比,有效防止直流电流通过变压器,同时具备欠压锁定和热关断等保护功能。此外,该芯片还有低电流关断模式,当驱动器禁用时,可将总电源电流降低至小于5µA(最大值)。它采用小型8引脚(2mm x 3mm)TDFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +125°C。
二、特性与优势
2.1 简单灵活的设计
宽电源范围 :支持+3.0V至+5.5V的电源范围,能适应多种电源环境。
低导通电阻 :在4.5V时,最大导通电阻低至300mΩ,有助于降低功耗。
高效率 :最高效率可达90%,能有效节省能源。
大电流输出 :可为变压器提供高达500mA的电流,满足多数应用需求。
可选振荡频率 :内部振荡器频率有250kHz或600kHz可选,可根据不同应用场景灵活调整。
宽温度范围 :能在 -40ºC至 +125ºC的温度范围内稳定工作。
2.2 集成系统保护
欠压锁定 :当电源电压低于设定阈值时,芯片会自动进入禁用模式,保护设备免受低电压影响。
热关断 :当结温超过+160°C(典型值)时,芯片会自动关断,待温度下降到+130°C(典型值)时恢复正常工作,防止芯片因过热损坏。
2.3 节省电路板空间
采用小型8引脚TDFN封装(2mm x 3mm),能有效节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
MAX258的应用范围十分广泛,常见的应用场景包括:
功率计数据接口 :为功率计的数据传输提供稳定的隔离电源。
隔离现场总线接口 :确保现场总线通信的可靠性和安全性。
医疗设备 :满足医疗设备对电源隔离和稳定性的严格要求。
隔离模拟前端 :为模拟信号处理提供干净、稳定的电源。
四、电气特性
4.1 直流特性
电源电压范围 :3.0V至5.5V,能适应不同的电源输入。
电源电流 :在不同条件下,电源电流有所不同。例如,当VEN = 0V,T1和T2未连接,VHICLK = 0V时,典型值为1.1mA;VHICLK = VDD时,典型值为2.1mA。
禁用电源电流 :当VEN = VDD,T1、T2、HICLK连接到GND或VDD时,最大为5µA。
驱动器输出电阻 :在不同电源电压和输出电流条件下,输出电阻不同。如VDD = 3.0V,IOUT = 500mA时,最大为350mΩ;VDD = 4.5V时,最大为300mΩ。
欠压锁定阈值 :VDD上升时,典型值为2.75V。
欠压锁定阈值滞后 :为250mV。
T1、T2泄漏电流 :在VEN = VDD,T1、T2 = 0V或VDD时,范围为 -1µA至 +1µA。
4.2 逻辑信号特性
输入逻辑高电压 :典型值为2V。
输入逻辑低电压 :最大为0.8V。
输入泄漏电流 :在EN、HICLK = 0V或5.5V时,范围为 -1µA至 +1µA。
4.3 交流特性
开关频率 :当VHICLK = 0V时,典型值为250kHz;VHICLK = VDD时,典型值为600kHz。
T1、T2占空比 :固定为50%。
T1、T2压摆率 :典型值为200V/µs。
交叉死区时间 :典型值为50ns。
4.4 保护特性
热关断阈值 :典型值为+160ºC。
热关断滞后 :为30ºC。
五、典型工作电路与引脚配置
5.1 典型工作电路
典型工作电路中,VDD通过1µF电容旁路到GND,HICLK引脚用于选择内部振荡器频率,EN引脚用于使能或禁用芯片。变压器的初级绕组连接到T1和T2引脚,次级绕组提供隔离输出电压。
5.2 引脚配置
引脚
名称
功能
1
VDD
电源输入,需用1µF电容尽可能靠近芯片旁路到GND。
2,5
GND
逻辑和模拟地。
3
HICLK
内部振荡器频率选择输入,高电平设置为600kHz,低电平设置为250kHz。
4
EN
低电平有效使能输入,低电平使能芯片,高电平禁用芯片。
6
T2
变压器驱动输出2。
7
PGND
功率地,变压器初级电流流经此引脚,需确保低电阻接地连接。
8
T1
变压器驱动输出1。
EP
暴露焊盘,内部连接到GND,连接到大面积接地平面以提高热性能,非电气连接点。
六、应用注意事项
6.1 功率耗散
MAX258的功率耗散可通过公式 (P{D}=(R {O} × I{P R I^{2}})+(I {D D} × V{D D})) 近似计算,其中 (R {O}) 是内部FET驱动器的电阻,(I_{PRI}) 是流入T1和T2的负载电流。为确保芯片正常工作,需将功率耗散控制在绝对最大额定值以下。
6.2 高温操作
在高温环境下工作时,芯片封装的功率耗散可能会使结温接近热关断阈值。因此,需将功率耗散控制得足够低,使结温保持在安全范围内,最大结温应低于+140°C。可使用封装的热阻来计算结温。
6.3 电源去耦
VDD需用1µF陶瓷电容尽可能靠近芯片旁路到地,同时在VDD和地之间靠近变压器初级侧中心抽头处至少连接10µF电容,以稳定电源线上的电压,保护芯片免受VDD上的大电压尖峰影响。
6.4 输出电压调节
非调节输出 :对于许多应用,电路的非调节输出可满足输出电压容差要求,这种配置效率最高。但在变压器次级侧负载电流较低时,整流器的输出电压可能会大幅升高。为保护下游电路,在低负载条件下运行电路时,需限制输出电压。若最小输出负载电流小于约5mA,可从整流器的输出节点连接一个齐纳二极管到地,将输出电压限制在安全值。
调节输出 :对于需要调节输出电压的应用,Maxim提供了多种解决方案。例如,在5V输入到隔离、非调节6V输出的电路中,使用MAX258可产生隔离的5V输出;在3.3V输入到隔离、调节5V输出的电路中,可使用MAX8881低压差线性稳压器将隔离输出电压调节到5V。
6.5 PCB布局指南
热性能优化 :将暴露焊盘连接到实心铜接地平面,以获得最佳热性能。
低电阻低电感路径 :T1和T2到变压器的走线应具有低电阻和低电感,尽量使用短而宽的走线,并将变压器尽可能靠近MAX258。
电源平面使用 :若可能,使用电源平面连接MAX258和变压器的初级侧。若没有电源平面,需确保流经变压器初级侧中心抽头的电流不流经连接MAX258电源引脚到VDD源的同一走线,并使用极低电感的连接将初级侧中心抽头连接到VDD电源。
6.6 组件选择
变压器选择 :选择变压器时,需考虑ET乘积,确保每个初级绕组半部分的ET乘积至少为 (E T=V{D D} /(2 ×f {S W})) ,以防止变压器在工作过程中饱和。同时,应选择具有低泄漏电感和低直流绕组电阻的变压器,以降低功率耗散。例如,当HICLK为低电平时,对于VDD(max) = 5.5V的应用,变压器到中心抽头的ET乘积要求为13.1V - µs;对于VDD(max) = 3.3V的应用,要求为7.9V - µs。
二极管选择 :由于MAX258的高开关速度能力,需要使用高速整流器。对于低输出电流水平(小于50mA),可使用普通硅信号二极管,如1N914或1N4148;对于高输出电流水平,应选择低正向电压肖特基二极管,以提高效率。同时,要确保整流二极管的平均正向电流额定值超过电路的最大负载电流。
七、总结
MAX258作为一款优秀的500mA推挽式变压器驱动器,凭借其简单灵活的设计、集成的系统保护、节省空间的封装以及广泛的应用领域,在隔离电源设计中具有显著优势。电子工程师在进行相关设计时,可根据具体应用需求,合理选择组件,优化PCB布局,以充分发挥MAX258的性能,实现高效、稳定的隔离电源设计。各位工程师朋友们,在实际应用中,你们是否遇到过类似芯片的使用难题呢?欢迎分享你们的经验和见解。
