探究PLL1705与PLL1706:3.3V双PLL多时钟发生器的卓越性能
在电子设备的复杂世界中,时钟发生器就像是设备的“心脏起搏器”,为整个系统提供稳定而精准的时钟信号。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的两款低相位噪声、高性能的3.3V双PLL多时钟发生器——PLL1705和PLL1706。
文件下载:pll1705.pdf
关键特性一览
输入输出特性
PLL1705和PLL1706采用27 - MHz主时钟输入,能产生多个系统时钟输出。以音频系统时钟为例,SCKO0固定为33.8688 MHz,SCKO1可在44.1 kHz时进行频率选择(16.9344 MHz或33.8688 MHz),SCKO2为256 fS,SCKO3为384 fS,并且支持多种采样频率(32、44.1、48、64、88.2、96 kHz)。这样丰富的输出选择,能满足不同音频设备对时钟频率的多样化需求。
误差与抖动控制
这两款芯片的输出时钟具有零PPM误差,典型的时钟抖动仅为50 ps,确保了输出时钟的高精度和稳定性。在对时钟精度要求极高的音频DAC和ADC等设备中,这样低的抖动性能显得尤为重要,能有效减少信号失真,提升音频质量。
电源与控制方式
它们采用3.3V单电源供电,降低了功耗和设计复杂度。PLL1705支持并行控制,适合需要快速响应和简单控制逻辑的应用场景;而PLL1706则支持串行控制,更便于与微控制器等设备进行通信,实现灵活的配置和控制。
电气特性详解
数字输入输出
数字输入输出方面,输入逻辑与CMOS兼容,具有明确的输入电压范围(VIH为0.7VDD,VIL为0.3VDD)和输入电流限制(IIH和IIL)。输出逻辑同样为CMOS,输出电压和电流也有相应的规格要求(如VOH、VOL),以确保与其他数字电路的良好兼容性。
主时钟特性
主时钟频率稳定在27 MHz左右(26.73 - 27.27 MHz),输入电平(VIH、VIL)和输入电流(IIH、IIL)都有严格的范围限制。输出电压为3.5 Vp - p,上升时间和下降时间均为2.0 ns,占空比在45% - 55%(晶体振荡)或50%(外部时钟)之间,时钟抖动典型值为50 ps,上电时间为0.5 - 1.5 ms。这些特性保证了主时钟信号的质量和稳定性。
PLL交流特性
PLL交流特性方面,不同的系统时钟输出频率根据采样频率进行调整,输出上升时间和下降时间均为2.0 ns,占空比在45% - 55%之间,输出时钟抖动在50 - 100 ps之间。频率稳定时间和上电时间也有明确的规格,确保了系统时钟的快速稳定和可靠运行。
引脚功能与连接
引脚功能
芯片的引脚功能丰富多样,包括模拟地(AGND)、数字地(DGND1 - 3)、电源引脚(VCC、VDD1 - 3)、时钟输出引脚(MCKO1、MCKO2、SCKO0 - 3)以及控制引脚(FS1、FS2、SR、CSEL等)。每个引脚都有其特定的功能,例如CSEL用于SCKO1频率选择控制,FS1和FS2在PLL1705中用于采样频率组控制,在PLL1706中则用于串行控制的数据输入和位时钟输入。
连接注意事项
在连接时,要注意电源的旁路电容选择和布局,建议使用一个公共接地连接以避免闩锁或其他电源相关问题。对于主时钟输入,可以选择晶体振荡器或外部时钟输入,但如果使用外部时钟,XT2必须开路。同时,为了避免影响PLL1705/6的抖动性能,建议在所有输出时钟上使用外部缓冲器。
工作原理剖析
时钟生成机制
PLL1705/6由双PLL时钟和主时钟发生器组成,从27 - MHz主时钟生成四个系统时钟和两个缓冲的27 - MHz时钟。主时钟可以是晶体振荡器或外部输入,通过PLL的相位检测、环路滤波和VCO等环节,实现对系统时钟频率的精确控制。
控制模式
PLL1705采用并行控制模式,通过FS1、FS2和SR引脚进行采样频率组选择和采样率选择;PLL1706采用串行控制模式,通过ML、MC和MD三个引脚进行控制,通过16位程序寄存器实现各种功能的配置,如时钟输出的使能/禁用、采样频率和采样率的选择等。
应用领域与优势
应用场景
PLL1705和PLL1706在MPEG - 2应用中表现出色,如DVD播放器、多媒体PC的DVD附加卡、数字HDTV系统和机顶盒等。它们能从27 - MHz视频时钟为CD - DA DSP、DVD DSP、卡拉OK DSP和DAC等提供音频系统时钟,满足这些设备对时钟信号的高精度和稳定性要求。
优势体现
这两款芯片通过消除外部组件,为客户节省了成本和空间,同时实现了高性能音频DAC和ADC所需的极低抖动性能。在实际应用中,它们能有效提升音频设备的音质和稳定性,为用户带来更好的使用体验。
作为电子工程师,在设计相关音频设备时,我们需要充分考虑PLL1705和PLL1706的这些特性和优势,根据具体的应用需求选择合适的芯片和控制方式,合理进行引脚连接和电路布局,以确保设备的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似时钟发生器的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
