在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能对音频质量起着关键作用。Texas Instruments的DSD1608作为一款8通道、增强型多格式的Delta - Sigma数模转换器,支持DSD和PCM两种音频数据格式,为音频系统设计带来了更多的灵活性和高性能表现。本文将详细介绍DSD1608的特性、电气参数、接口功能以及应用信息,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:dsd1608.pdf
DSD1608支持DSD和PCM两种音频数据格式,同时还支持TDMCA格式,能够适应不同的音频系统需求。对于PCM格式,它可以接受16、18、20和24位的音频数据,满足了不同精度的音频处理要求。
在 (V{CC}=5V) 的条件下,DSD1608展现出了优秀的模拟性能。其动态范围典型值达到108dB,信噪比(SNR)典型值也为108dB,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值仅为0.0012%,全量程输出典型值为 (4V{pp}) 。这些参数保证了高质量的音频输出。
通过4线串行控制端口,用户可以对DSD1608进行多种可编程设置,包括数字衰减、数字去加重、数字滤波器滚降(锐或慢)、软静音以及三个零标志等功能。
采用5V模拟电源和3.3V数字电源供电,这种双电源设计有助于降低数字电路对模拟电路的干扰,提高音频性能。
DSD1608采用52引脚的TQFP封装,方便进行PCB布局和焊接。
包括增益误差、通道间增益失配和双极零误差等参数,保证了音频输出的准确性。
输出电压中心电压为 (V{CC}) 的50%,满量程输出为 (V{CC}) 的80%,负载阻抗为4kΩ,能够驱动一定的负载。
工作温度范围为 - 25°C至85°C,热阻为70°C/W。
DSD1608的引脚分配明确,不同的引脚具有不同的功能,包括模拟地(AGND)、数字地(DGND)、音频数据输入输出(DSD、PDATA)、时钟输入(DBCK、DSCK、PBCK、PLRCK、PSCK)、模式控制(MC、MDI、MDO、MS)、复位(RST)、电源(VCC、VDD)和输出(VOUT)等引脚。每个引脚的功能和电气特性在数据手册中有详细说明,工程师在设计电路时需要根据这些信息进行正确的连接。
数据手册中给出了多种典型性能曲线,包括数字滤波器在PCM模式和DSD模式下的频率响应曲线、去加重曲线、模拟动态性能随电源电压和温度变化的曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解DSD1608在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计和参数调整。
DSD1608需要系统时钟来驱动数字插值滤波器、数字DSD滤波器和多级Delta - Sigma调制器。在PCM模式下,系统时钟输入到PSCK引脚;在DSD模式下,根据CKCE位的设置,系统时钟可以输入到DSCK或PSCK引脚。不同的音频采样频率对应着不同的系统时钟频率,工程师需要根据实际需求选择合适的时钟源。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如Texas Instruments的PLL1700多时钟发生器。
PCM模式下的音频接口是一个3线串行端口,包括PLRCK、PBCK和PDATA1 - PDATA4引脚。PBCK是串行音频位时钟,用于将PDATA上的串行数据时钟输入到音频接口串行移位寄存器;PLRCK是串行音频左右字时钟,用于将串行数据锁存到串行音频接口内部寄存器。PLRCK需要与系统时钟同步,但不需要特定的相位关系。如果PLRCK与系统时钟的关系变化超过 ± 6个PBCK周期,内部操作将在1/ (f{S}) 内初始化,模拟输出将被强制为 (0.5V{CC}) ,直到重新同步完成。
DSD模式下的音频接口是一个2线串行端口,DBCK是串行音频位时钟,用于将DSD1 - DSD8上的直接流数字音频数据时钟输入到DSD1608。DBCK必须与系统时钟同步,但也不需要特定的相位关系,其工作频率为采样频率 (f{S}) ,DSD模式的 (f{S}) 标称值为 (64×44.1kHz) 。
PCM模式支持标准、I2S和左对齐三种音频数据格式,通过控制寄存器10中的FMT[2:0]位进行选择。默认数据格式为24位标准格式,所有格式都要求二进制2的补码、MSB优先的音频数据。数据手册中给出了详细的时序图,工程师在设计时需要根据这些时序要求进行数据传输。
DSD模式支持DSD音频数据格式,同样有相应的时序要求,确保数据的正确传输。
串行控制接口是一个4线串行端口,与串行音频接口和系统时钟完全异步工作,用于访问片上模式寄存器。该接口包括MDI、MDO、MC和MS引脚,MDI用于编程模式寄存器,MDO用于读取模式寄存器的值,MC是串行位时钟,MS是控制端口的片选信号。所有的读写操作都使用16位数据字,通过特定的时序进行寄存器的读写操作。
DSD1608提供了多种用户可编程功能,通过控制寄存器进行设置。这些功能包括数字衰减控制、软静音控制、DAC操作控制、音频数据格式控制、时钟选择控制、衰减率选择、数字滤波器滚降控制、去加重功能控制、过采样率控制、输出相位选择、零标志极性选择、DSD模式控制、系统复位、DSD滤波器选择、零标志状态读取和设备ID设置等。
数据手册中详细列出了模式控制寄存器的映射和定义,每个寄存器都有特定的功能和位定义。例如,ATxy位用于设置数字衰减电平,MUTx位用于控制软静音功能,DACx位用于控制DAC的操作等。工程师需要根据实际需求对这些寄存器进行正确的设置。
DSD1608有8个独立的输出通道( (V{OUT}1) 至 (V{OUT}8) ),为不平衡输出,每个通道典型情况下能够驱动 (4V{pp}) 到10kΩ的交流耦合负载。内部输出放大器偏置到直流共模(或双极零)电压 (V{CC}/2) ,并包含一个RC连续时间滤波器,用于减少由于Delta - Sigma D/A转换器的噪声整形特性在DAC输出端出现的带外噪声能量。但对于许多应用来说,这个滤波器不足以将带外噪声衰减到可接受的水平,因此需要外部低通滤波器来提供足够的带外噪声抑制。
DSD1608包含用于检测音频数据输入引脚全零数据条件的电路,并通过输出引脚指示检测结果。在PCM模式下,如果某个通道或通道组合的数据在1024个采样周期(或PLRCK时钟周期)内保持为0,则该通道或组合存在零检测条件;在DSD模式下,零检测不可用。零标志引脚(ZERO1、ZERO2和ZERO38)可以用于操作外部静音电路,或作为微控制器、音频信号处理器或其他数字控制电路的状态指示器。零标志输出的有效极性可以通过控制寄存器12中的ZREV位进行反转,复位默认值为高电平有效。
数据手册中给出了基本的连接图,包括必要的电源旁路和去耦组件。建议在xSCK、PLRCK、xBCK、PDATAX和DSDx输入引脚使用22Ω至100Ω的串联电阻,这些电阻与PCB杂散电容和器件输入电容形成低通滤波器,可减少高频噪声发射,抑制时钟和数据线上的毛刺和振铃。DSD1608需要5V的模拟电源和3.3V的数字电源,为了获得最佳性能,3.3V数字电源应通过线性稳压器从5V电源派生而来,如Texas Instruments的REG1117 - 3.3。同时,要进行适当的电源旁路,使用10µF的钽或铝电解电容和0.1µF的陶瓷电容(表面贴装应用推荐X7R类型)。
为了达到SACD标准推荐的频率响应,并减少Delta - Sigma调制器产生的带外噪声,DSD1608需要一个三阶或二阶模拟低通滤波器。推荐的外部低通滤波器电路是一个使用Sallen - Key电路结构的三阶Butterworth滤波器,其滤波器响应和截止频率由SACD标准推荐的频率响应决定。该滤波器可用于PCM或DSD模式。
DSD1608作为一款功能强大的8通道数模转换器,在音频处理领域具有广泛的应用前景。其支持多种音频数据格式、出色的模拟性能、丰富的用户可编程功能以及对TDMCA格式的支持,为电子工程师设计高性能音频系统提供了有力的工具。然而,在实际应用中,工程师需要仔细考虑系统时钟、电源处理、滤波器设计和接口时序等方面的问题,以充分发挥DSD1608的性能优势。通过对本文所介绍内容的深入理解和合理应用,相信工程师们能够设计出更加优秀的音频产品。你在使用DSD1608的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区交流分享。
