算法的开发需要进行大量的数据标注,来创建适合的算法模型,这个过程需要花费大量的时间精力。因此,基于这样的前提,许多大公司就可以挑选项目进行开发,面对那些需要重新寻找或者不好寻找大量数据的项目,就会拒之门外。但是对于小公司来说,一个项目,无论常不常见都是来自不易的机会,都需要好好把握。
但不常见的项目,缺乏算法开发所需的大量数据,开发难度大大增加。针对这样的项目困境,成都慧视推出了一个全新的算法开发平台SmartDP,这是一个基于 YOLO 系列算法架构的计算机视觉模型生成与部署的专业软件平台,侧重于模板驱动的快速模型生成,无需训练数据即可快速生成可用模型。
SmartDP平台针对数据稀缺或需要快速部署的场景进行了特殊优化,其核心优势在于无需大量数据和高强度训练即可生成高质量模型,是数据稀缺场景下的快速解决方案。
基于 YOLOE 架构进行深度优化,通过少量样本即可生成高性能模型模板。这种机制避免了传统训练过程中的大量计算和时间消耗,显著提高了模型开发效率。
平台极大地简化了从模型生成到部署的整个流程。用户无需担心数据收集、标注和长时间训练等问题,只需提供少量样本即可快速获得可用模型。
支持对打造的模型进行基础评估,包括精度、召回率、推理速度等关键指标。
