在音频设备设计领域,低电压、低功耗且高性能的音频数模转换器(DAC)一直是工程师们追求的目标。德州仪器的PCM1772和PCM1773正是这样两款出色的产品,它们在便携式音频设备等应用中展现出了独特的优势。
文件下载:pcm1773.pdf
PCM1772和PCM1773是CMOS单芯片集成电路,集成了立体声数模转换器、线路输出电路以及支持电路,采用小巧的TSSOP - 16和VQFN - 20封装。这两款产品的数据转换器运用了德州仪器增强型多级∆ - Σ架构,结合噪声整形和多级幅度量化技术,实现了出色的动态性能,并且对时钟抖动有更好的容忍度。
在 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 为2.4V的条件下,动态范围典型值可达98dB,在0dB时的总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为0.007%,能为音频输出提供高保真的音质。
支持1.6V至3.6V的单电源供电,在 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 为2.4V时,功耗仅为6mW,非常适合便携式设备。
系统时钟支持128 fS、192 fS、256 fS和 (384 f_{S}) ,采样频率范围为5kHz至50kHz。
采用无爆音电路设计,避免了开关机时的爆音问题。数字输入和输出与CMOS兼容,所有逻辑输入可承受3.3V电压。
采样频率范围为5kHz至50kHz,系统时钟频率支持多种选项,工程师可以根据具体应用需求灵活选择。
输入逻辑电平方面,(V{IH}) 为0.7 (V{CC1}) ,(V{IL}) 为0.3 (V{CC1}) 。输出逻辑电平也有相应的规定,如 (V{OH}) 在 (I{OH}) 为 - 2mA时为0.7 (V{CC1}) ,(V{OL}) 在 (I{OL}) 为2mA时为0.3 (V{CC1}) 。
线路输出的满量程输出电压为0.77 (V_{CC2}) ,动态范围和信噪比在EIAJ、A加权下典型值为98dB,THD + N在0dB时典型值为0.007%,声道分离度典型值为80dB。
负载电阻典型值为10kΩ,增益误差为 ± 2%(典型),声道间增益失配为 ± 2%(典型),双极性零误差在BPZ时为 ± 30mV(典型)。
数字滤波器的通带为0.454 (f{S}) ,阻带为0.546 (f{S}) ,通带波纹为 ± 0.04dB,阻带衰减为 - 50 + 20/ (f_{S}) dB。模拟滤波器在20kHz时频率响应为 ± 0.2dB。
PCM1772和PCM1773的引脚功能根据不同的封装类型有详细的定义。例如,AGND1和AGND2为模拟地,AIN为单声道模拟信号混合输入,BCK为串行位时钟,DATA为串行音频数据输入,LRCK为左右时钟等。了解这些引脚功能对于正确使用这两款产品至关重要,在设计电路时,我们需要根据具体的应用场景合理连接引脚。
系统时钟通过终端16(SCKI)输入,为数字插值滤波器和多级∆ - Σ调制器提供时钟信号。在电源电压 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 达到指定范围,且稳定的时钟信号(SCKI、BCK、LRCK)提供后,PD引脚必须从低电平变为高电平一次,以完成上电序列。在开关机过程中,严格按照规定的时序操作可以避免爆音的产生。
音频串行接口由1(LRCK)、2(DATA)和3(BCK)三个引脚组成,是一个3线同步串行端口。PCM1772的LRCK和BCK支持从模式和主模式,在不同模式下,它们的输入输出特性有所不同。在设计时,需要根据系统的整体架构选择合适的模式,并确保时钟信号的同步性。
PCM1772支持标准、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,PCM1773支持I2S和左对齐数据格式。数据格式通过控制寄存器或特定引脚进行选择。PCM1773通过硬件控制实现数字功能,如数据格式选择、去加重控制和模拟混合控制;PCM1772则通过软件控制实现更多可编程功能,如软静音控制、数字衰减设置、过采样率控制等。
PCM1772和PCM1773适用于多种需要低电压操作的音频应用场景,如便携式音频播放器、手机、PDA等。它们的低功耗特性可以延长设备的电池续航时间,而优秀的音频性能则能为用户带来高品质的听觉体验。
在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择PCM1772或PCM1773,并严格按照数据手册中的规定进行电路设计和参数设置,以充分发挥这两款产品的性能优势。同时,我们也需要不断关注产品的最新动态和改进,以便在未来的设计中更好地应用这些先进的音频技术。你在使用PCM1772或PCM1773的过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的设计经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
