在音频设备领域,一款性能出色且功能丰富的编解码器是实现高质量音频处理的关键。今天我们要深入探讨德州仪器(TI)的PCM2901和PCM2903立体声音频编解码器,这两款产品在USB音频应用中展现了卓越的性能和广泛的适用性。
文件下载:pcm2901.pdf
PCM2901和PCM2903是TI推出的单芯片USB立体声音频编解码器,它们集成了与USB兼容的全速协议控制器,其中PCM2903还额外支持S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式)。这两款产品采用了TI独特的 (SpAct ^{TM}) 架构,能够从USB数据包数据中恢复音频时钟,配合片上模拟PLL,实现低时钟抖动的播放和录制功能,并且播放和录制采样率可以独立设置。
这两款编解码器具备片上USB接口,具有以下特点:
PCM2901/2903适用于多种USB音频应用场景,如USB音频扬声器、USB耳机、USB显示器以及USB音频接口盒等。这些应用场景充分利用了产品的高集成度和高性能特点,为用户带来优质的音频体验。
输入时钟频率(XTI)要求在11.994MHz至12.006MHz之间,以保证设备的稳定性和准确性。
PCM2901和PCM2903均采用28引脚的SSOP封装,不同引脚具有不同的功能,如模拟地、数字地、USB差分输入输出、音频输入输出、控制信号输入等。
每个引脚的具体功能都有详细说明,例如AGNDC为编解码器的模拟地,D+和D - 为USB差分输入输出引脚等。对于PCM2903,还增加了S/PDIF输入(DIN)和输出(DOUT)引脚。
通过功能框图可以清晰地看到产品的内部结构和信号流程,包括电源管理、USB协议控制器、ADC、DAC、FIFO、PLL等模块,以及它们之间的连接关系。
文档给出了一系列典型特性曲线,如总谐波失真加噪声(THD+N)、动态范围和信噪比(SNR)随自由空气温度、电源电压、采样频率的变化曲线,以及ADC和DAC的输出频谱曲线等。这些曲线为工程师在实际应用中评估产品性能提供了重要参考。
控制数据和音频数据通过D+和D - 引脚以全速传输。设备描述符、配置描述符和字符串描述符都包含了一些可修改的信息,用户可以根据需要联系TI代表进行定制。
PCM2901/2903具有四个接口,每个接口由不同的替代设置构成。不同接口分别负责控制、音频流输出、音频流输入和中断数据输入等功能,并且每个接口都有特定的终端和端点。
产品需要一个12MHz(±500 ppm)的时钟,可以由内置晶体振荡器或外部时钟提供。同时,产品具有内部上电复位电路,当 (V_{DD}) 超过2.5V(典型值)时自动工作。
PCM2903支持S/PDIF输入和输出,能够对输入数据进行格式选择和自动切换。同时,它还支持一些版权管理功能,如串行复制管理系统(SCMS)。
包括上电、连接、播放、停止、录制、暂停和恢复等序列,详细描述了设备在不同工作状态下的操作流程和信号变化。
文档给出了PCM2901和PCM2903的典型电路连接图,为工程师提供了设计参考。但需要注意的是,整个电路板设计需要考虑满足USB规范,以确保产品的兼容性和稳定性。
TI的PCM2901/2903立体声音频编解码器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的适用性,为USB音频应用提供了优秀的解决方案。无论是音频播放还是录制,都能满足高音质的要求。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用这两款编解码器的优势,开发出高质量的音频设备。大家在实际应用中是否遇到过类似编解码器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
