FCB-EV9500M视频输出规格详解——Sony官方技术规格书
作为索尼FCB-9500系列摄像机模组,FCB-EV9500M与FCB-EW9500H、FCB-EV9500L最大的不同就是视频输出像素及输出接口。以MIPI接口输出1080P全高清画质的FCB-EV9500M技术规格书又有什么不同?索尼(中国)官方授权经销商轩展科技,为你一次性讲解完,让你从头爽到尾。
1、规格摘要
MIPI
2、功能
MIPI
3、连接规范
3.1 连接器与引脚分配
MIPI
MIPI
3.2 MIPI 像素数据格式符合 MIPI 标准(1080p、1080i、720p)
- MIPI D-PHY,“MIPI_D-PHY规范_v01-00-00,2009 年 5 月 14 日”
- MIPI CSI-2,“MIPI 联盟相机串行接口 2(CSI-2)标准 版本 1.01,修订于 2010 年 11 月”
MIPI
通道数量:4 条固定数据通道
4. 详细规格
4.1 传感器规格
MIPI
光谱灵敏度特性
MIPI
注释)* 上述视角值是基于图像传感器的最大记录像素区域计算得出的。它们与 2D 外形图上的值不同,后者是基于图像传感器的有效像素区域计算得出的,并包含装配公差的余量。
*2 扭曲校正关闭
4.3 摄像机规格
- 信噪比
典型值
大于 50 [分贝](黑色,增益 0 [步],快门 1/30)
- 最低照度
50 [IRE],ICR 关闭,光圈全开,AGC 最大(28[步])
典型值
FHD 模式: 30[帧/秒]模式
高感光度关闭: 0.09[勒克斯]
高感光度开启: 0.009[勒克斯]
- 白平衡
自动白平衡(AWB)模式 2500[K] - 7500[K]
自动跟踪白平衡(ATW)模式 2000[K] - 10000[K]
- 摄像机水平度
当摄像机和物体水平设置时,屏幕应在显示器水平线的±3 [度]以内。
- 光轴偏差
从远端变焦到广角端时,远端屏幕中心物体的偏差应在显示器短边的 8%半径圆内。
- 图像抖动
从远端变焦到广角端时,在 21[英寸]显示器上屏幕中心的偏差应在 2.0[毫米]以内。
- 污渍和划痕规格
不超过密度样本
[条件]
1. 变焦:广角端,对焦:无穷远
2. 光圈:F4 固定
3. WB:一次推动
4. 亮度查看器(500 至 1000[坎德拉/平方米])
- 分辨率
全高清:典型值 2价值
位置 宽屏远距
中心 950 或更多 [电视线] 750 或更多 [电视线]
图像高度(70%) 850 或更多 [电视线] 650 或更多 [电视线]
- 电视失真(失真校正开启)
±2[%]
- 振动校正频率
1 至 20 [赫兹]
MIPI
※1:稳定状态
※2:在电机运行期间(镜头驱动器),但 ICR 关闭
4.7 镜头耐久性
(在室温下)
变焦 1,000,000 [广角-远摄循环]
聚焦 2,000,000 [近摄-无穷远循环]
光圈 500,000 [开-关循环]
IR 电机 20,000 [开-关循环]
5 电气特性
5.1 交流特性
5.2 VISCA(CMOS(3.3V),5.5V 耐受度)
接收数据线(高电平):2.3[V] 或更高  接收数据线(低电平):1.0[V] 或更低
发送数据线(高电平):2.4[V] 或更高  发送数据线(低电平):0.1[V] 或更低
5.3 平均故障间隔时间
4.9 [年](不含 LENS)
5.4 环境测试(在 10 个纸箱的条件下)
跌落测试:测试顺序和跌落高度(每 1 次,总计 11 次)
MIPI
5.5 电源供应条件
8 毫秒或更短时间
MIPI
6 注意事项
6.1 工作温度
确保设备内部的温度不超过推荐的工作温度范围。
6.2 图像传感器的耐用性
如果大量光线进入传感器,传感器上的芯片式彩色滤光片可能会褪色。此类使用条件应尽量避免,因为没有针对褪色情况的产品保修服务。务必采取防护措施,防止长时间暴露在强光下。
6.3 防静电保护
对于FCB-EV9500M,应以与半导体设备相同的方式采取防静电措施。
(1)要么徒手操作,要么使用非充电手套、布料或材料。同时使用导电鞋。
(2)直接操作时使用腕带。
(3)在地板和工作台上安装接地导电垫,以防止产生静电。
(4)在操作此相机模块时,建议使用离子化空气或其他方式进行放电。
6.4 存储和工作环境
避免在高温、高湿度和多尘的条件下存储或使用。
6.5 机械强度这款相机模块属于精密光学部件,因此在使用时应避免施加过大的机械冲击。暴力。
6.6 改造
任何针对客户的改造或加工操作都应避免。如果产品经过改造或加工处理,将不会给予产品保修。
6.7 闪存
闪存中的数据不应被修改或覆盖。一旦这些数据被修改或覆盖,就无法给予产品保修。
6.8 白色像素
图像感应设备容易受到自然辐射(如宇宙辐射)的影响,这可能会导致偶然出现缺陷,从而产生白色像素。尽管在相机模块生产过程的最终检查和调整阶段会对其进行修正,但在存储和运输过程中仍可能会有少量产品受到影响,并且在客户生产现场的接收阶段可能会出现“白色像素”。由于白色像素的出现是由于自然现象所致,超出了供应商的控制范围。
6.9 低光条件下的垂直线噪声
在低光条件下设置增益时,偶尔可能会出现垂直线噪声。这不是故障,而是 CMOS 图像传感器的特性。
6.10 安全标准该产品在生产时未经过任何加工处理,因此没有特定的安全标准适用于此产品。独自一人。用户应确保使用此相机模块的成品符合相关安全标准。
6.11 使用和存储位置
请勿长时间对极亮的物体(灯光或太阳)进行拍摄。此外,请勿在以下位置使用或存放设备。
- 极其高温或低温的地方(工作温度:-5℃至+60℃(23°F至140°F))
- 产生强烈无线电辐射的电视/广播电台附近
- 受到荧光灯反射或窗户光线影响的地方
- 不稳定照明环境(会产生闪烁)
- 有强烈振动的地方
- 受激光束辐射的地方
6.12 在户外摄像机使用时
- 户外摄像机应安装在直接雷电保护区内。对于安装在直接雷电保护区之外的摄像机,必须安装避雷针。
- 对于户外摄像机,必须安装电源和信号端的防浪涌保护器。防浪涌保护器与摄像机之间的距离不应超过 0.5 米。
- 电源和信号的屏蔽电缆应用于户外设备。电缆应置于铁管内。铁管应良好接地。- 对于户外工程,电缆应铺设在屋檐下方,严禁使用架空电缆。
- 室外设备及电缆的地基设计应与建筑物的地基相结合,并符合国家及行业标准。
- 若采用独立接地方式,接地电阻必须不超过 4 欧姆。接地电缆的面积必须大于 ......25 平方毫米
