lhl545545
2026-02-04
1074
加入交流群
TLV320AIC2x系列编解码器:高性能音频解决方案深度解析
在音频处理领域,编解码器(CODEC)扮演着至关重要的角色,它负责模拟信号与数字信号之间的转换,直接影响着音频系统的性能。德州仪器(TI)的TLV320AIC2x系列编解码器,以其低功耗、高集成度和可编程性等特点,成为众多音频应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款编解码器。
文件下载:tlv320aic25.pdf
产品概述
TLV320AIC2x系列包括TLV320AIC20、TLV320AIC21、TLV320AIC24、TLV320AIC25、TLV320AIC20K和TLV320AIC24K等型号。它是一款低成本、低功耗、高度集成的双声道编解码器,具备两个16位的模数(A/D)转换通道和两个16位的数模(D/A)转换通道。这些通道可以通过可编程的模拟交叉点连接到手机、耳机、扬声器、麦克风或用户线路,为音频信号的处理提供了极大的灵活性。
关键特性
1. 高性能转换
- ADC与DAC:采用过采样Sigma-Delta技术,实现了高分辨率的信号转换。立体声16位过采样Sigma-Delta A/D和D/A转换器,能够提供出色的音频质量。
- 采样率可编程:支持高达26 Ksps的采样率(使用片上IIR/FIR滤波器),当绕过IIR/FIR滤波器时,采样率可高达104 Ksps,满足不同应用场景的需求。
- 高信噪比:片上FIR滤波器在13 - kHz带宽内,为ADC提供了84 - dB的信噪比,为DAC提供了92 - dB的信噪比,有效降低了噪声干扰。
2. 灵活的接口设计
- SMARTDM®串行端口:这是一种智能时分复用串行端口,采用4线接口与DSP实现无缝连接。支持自动级联检测(ACD)功能,可自动生成主/从设备地址。具备编程模式和连续数据传输模式,能够根据实际需求灵活配置。此外,还支持Turbo模式,可最大化位时钟速度,实现更快的数据传输,并允许多个串行设备共享同一总线,最多可连接8个设备到单个串行端口。
- 主机端口:采用2线接口,可选择I2C或S2C协议,方便与外部设备进行通信。
3. 丰富的模拟功能
- 模拟和数字侧音:可对模拟输入进行衰减,并与DAC输出混合,实现侧音功能,提升音频体验。
- 抗混叠滤波器(AAF):有效防止高频信号混叠,保证音频信号的质量。
- 可编程输入和输出增益控制(PGA):增益范围从0 dB到42 dB,以1.5 - dB为步长,还可选择48 dB和54 dB,能够根据不同的输入信号强度进行灵活调整。
- 内置放大器:集成了麦克风、手机、耳机放大器,部分型号(AIC20/21/20K)还内置了8 - Ω扬声器驱动器,可直接驱动扬声器。
4. 低功耗设计
- 电源管理:具备硬件/软件电源关闭模式,功耗低至30 µW。可分别对ADC和DAC进行软件控制电源关闭,有效节省能源。
- 宽电源电压范围:数字核心电源为1.65 - V - 1.95 - V,数字I/O为1.1 - V - 3.6 - V,模拟为2.7 - V - 3.6 - V,能够适应不同的电源环境。
5. 兼容性强
与常见的TMS320® DSP系列和微控制器电源完全兼容,方便工程师进行系统设计。
电气特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压范围:DVDD为 - 0.3 V至2.25 V,AVDD、IOVDD和DRVDD为 - 0.3 V至4 V。
- 输出电压范围:所有数字输出信号为 - 0.3 V至IOVDD + 0.3 V。
- 输入电压范围:所有数字输入信号为 - 0.3 V至IOVDD + 0.3 V。
- 工作温度范围: - 40°C至85°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
2. 推荐工作条件
- 电源电压:模拟电源AVDD为2.7 - 3.6 V,模拟输出驱动器DRVDD为2.7 - 3.6 V,数字核心DVDD为1.65 - 1.95 V,数字I/O IOVDD为1.1 - 3.6 V。
- 输出负载电阻:LINEO +和LINEO - 之间为600 Ω,HDSO +和HDSO - 之间为150 Ω,HNSO +和HDSO - 之间为150 Ω,SPKO +和SPKO - 之间为8 Ω。
- 时钟频率:主时钟最大为100 MHz,ADC或DAC转换率最大为26 kHz。
功能描述
1. 工作频率
采样频率由主时钟(MCLK)输入推导得出,可分为粗采样频率和细采样频率。细采样频率需要片上锁相环(PLL)来生成内部时钟,使用时需注意MCLK与P的关系应满足10 MHz ≤ (MCLK / P) ≤ 25 MHz。
2. 内部架构
- 模拟低通滤波器:内置的两阶模拟低通抗混叠滤波器,在1 MHz处具有20 - dB的衰减。
- Sigma - Delta ADC和DAC:采用128x过采样技术,提供高分辨率、低噪声的性能。DAC的过采样比(OSR)可编程为256/512,默认值为128。
- 抽取滤波器和插值滤波器:由Sinc滤波器和可选的FIR或IIR滤波器组成。FIR滤波器提供线性相位输出,具有17/fs(ADC)和18/fs(DAC)的群延迟;IIR滤波器产生非线性相位输出,群延迟可忽略不计。
3. 环路测试
提供模拟和数字环路测试功能,可用于测试ADC/DAC通道,方便进行系统级测试。
4. 侧音功能
包括模拟侧音和数字侧音,可通过控制寄存器5C选择衰减级别。
5. 模拟输入/输出
模拟信号采用差分处理,直到转换为数字数据,以获得良好的共模抑制性能。输入信号源应具有低源阻抗,以降低噪声并提高准确性。
6. 模拟交叉点
通过串行控制端口控制的无损模拟开关矩阵,允许任何源设备连接到任何宿设备,并可实现特殊的求和连接和静音功能。
7. 输出驱动器
HSNO和HDSO可驱动150 Ω负载,SPKO可驱动8 - Ω扬声器负载,频率响应在26 kHz内保持平坦。
8. IIR/FIR控制
抽取和插值IIR/FIR滤波器设有溢出标志,当输入信号超出滤波器计算范围时,标志位会被设置,需要通过读取寄存器来复位。还提供IIR/FIR旁路模式,可有效提高FS信号的频率。
9. 系统复位和电源管理
- 复位:可通过硬件复位脉冲或软件复位位进行复位,复位后会进行自动级联检测(ACD),确定设备在级联链中的地址。
- 电源管理:包括软件和硬件电源关闭模式,在电源关闭时,寄存器内容会被保留,放大器输出保持在中点电压,以减少杂音。
10. 智能时分复用串行端口(SMARTDM)
支持三种串行接口配置:独立主模式、独立从模式和主从级联模式。数据通信可在标准操作或Turbo操作下进行,每种操作又分为编程模式和连续数据传输模式。
控制寄存器编程
每个通道包含六个控制寄存器,用于编程各种操作模式。所有寄存器编程在控制帧期间通过DIN进行,新配置在一个帧同步延迟后生效。
布局和接地指南
为了充分发挥TLV320AIC2x的性能,在电路板设计和布局时需要注意以下几点:
- 数字和模拟分离:将数字和模拟部分分开,避免快速切换的数字信号耦合到模拟信号中。
- 独立接地平面:使用独立的模拟接地平面,并在靠近芯片的地方将模拟和数字接地平面短接。
- 电源去耦:在电源引脚附近进行去耦,使用0.1 µF陶瓷电容和10 µF钽电容。
- 信号布线:MCLK信号建议用数字接地屏蔽,ADC差分输入信号应靠近布线,以减少噪声耦合。
应用场景
TLV320AIC2x系列编解码器因其出色的性能和丰富的功能,适用于多种音频应用场景,如无线配件、免提车载套件、VOIP、电缆调制解调器和语音处理等。
总之,TLV320AIC2x系列编解码器是一款功能强大、性能卓越的音频编解码器,为音频系统设计提供了全面的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理配置其各项功能,以实现最佳的音频效果。你在使用这款编解码器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
