随着物联网技术的深度融合与演进,智能手表与智能手环已从简单的信息通知和运动记录设备,逐渐演变为个人健康与数字生活的核心枢纽。在这一进化过程中,精确的空间感知能力成为设备智能化升级的关键瓶颈。超宽带(Ultra-Wideband, UWB)技术,以其独特的物理层特性,正为智能穿戴设备带来从“连接”到“感知”的范式变革,开启了一个以厘米级精度理解用户与周边环境关系的新时代。
UWB技术是一种基于纳秒级非正弦波窄脉冲传输的无线通信技术。其工作原理并非依赖传统的信号强度估算,而是通过计算无线电脉冲在两个设备之间精确的飞行时间(Time of Flight, ToF)或到达时间差(Time Difference of Arrival, TDoA)来测量距离。这种机制赋予了它三项颠覆性优势:
厘米级定位精度:UWB可实现高达厘米级的测距与定位精度,在典型室内环境中误差可控制在10厘米以内,远超传统蓝牙或Wi-Fi定位米级的误差水平。这为智能穿戴设备提供了前所未有的空间分辨率。
高安全性与强抗干扰能力:UWB信号频谱宽、功率密度低,难以被截获或干扰。同时,其精确的测距能力结合IEEE 802.15.4z等安全协议,可有效防御中继攻击,为数字钥匙、移动支付等高安全性应用提供了物理层保障。
毫秒级低延迟与高实时性:UWB通信延迟可低于500微秒,具备亚毫秒级的响应能力,能够满足实时交互与动态跟随场景的严苛需求。
这些技术能力转化为以下具体功能,显著提升了用户体验:
1. 无感车钥匙:如华为WATCH 4 Pro等设备已实现该功能。当用户靠近车辆时,手表通过UWB精确判定位置,自动解锁车门,全程无需操作。其安全性远高于NFC或蓝牙方案。
2. 精准运动健康监测:UWB可弥补惯性传感器的不足,在滑雪等高阶运动中精准重建三维运动轨迹,提供专业分析。在健康监护场景,它能同时监测生理数据与室内活动轨迹,实现更全面的看护。
3. 指向性智能家居控制:设备可成为“空间指针”,用户通过指向即可控制特定的智能家电,如调节灯光或切换音乐,交互更为直觉。
4. 增强防丢与寻找功能:提供带有精确距离和方向的视觉指引,解决传统蓝牙查找“只响不导”的难题,帮助快速找到物品或同伴。
UWB技术针对性解决了智能穿戴设备长期存在的体验瓶颈:
攻克室内定位盲区:在GPS失效的室内大型场所,UWB能提供可靠的厘米级导航服务。
丰富人机交互维度:在触控与语音之外,增加了基于空间指向的自然交互方式。
提升设备协同智能:使设备能精确感知彼此位置与状态,为多设备智能联动(如音箱音效跟随)奠定了基础。
将高性能UWB功能集成到对尺寸和功耗极为敏感的智能手表、手环中,是一项巨大的工程挑战。飞睿智能凭借其领先的UWB芯片与模组技术,为穿戴设备厂商提供了理想的解决方案。
飞睿智能推出的UWB SIP(系统级封装)芯片,如FS100/FS200,采用业界领先的封装技术,将射频前端、基带处理器、高增益天线及外围电路高度集成于微型化的LGA封装内。这种高集成度设计极大简化了产品开发,降低了外围元件复杂度和整体系统成本,使轻薄化的手表也能轻松集成UWB功能。
针对穿戴设备的续航焦虑,飞睿智能芯片基于先进制程与动态电压调节等算法优化,实现了超低功耗运行,平均工作功耗低于100mW,甚至支持使用纽扣电池供电,为设备长久续航提供了保障。同时,其模组具备长达100米以上的通信距离和毫秒级响应能力,确保了在各种实际场景中感知的实时性与稳定性。
此外,飞睿智能的UWB标签模组支持精准的到达角度(AOA)计算与动态加密机制,能够直接赋能前文所述的指向遥控、无感通行、智能跟随等高端应用,为终端产品打造差异化体验提供了坚实的技术内核。
