在当今的音频设备领域,对于高功率、高保真音频放大器的需求日益增长。德州仪器(TI)的LM4875音频功率放大器凭借其一系列出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款LM4875音频功率放大器。
文件下载:lm4875.pdf
LM4875是一款具备直流电压音量控制功能的单声道桥式音频功率放大器。在5V电源供电的情况下,它能够向8Ω负载提供750mW的连续平均功率,且总谐波失真加噪声(THD + N)小于1%。该放大器还支持桥式扬声器模式和耳机(单端)模式的切换,通过耳机感应引脚即可轻松实现。此外,当直流音量/关机(DC Vol/SD)引脚的电压低于300mV时,LM4875会进入微功耗关机模式,典型关机电流仅为0.7µA,这一特性在便携式应用中能够有效节省电量。
LM4875的应用范围十分广泛,常见于GSM手机及配件、DECT设备、办公电话、手持无线电以及其他便携式音频设备中。其出色的性能和低功耗特性使其成为这些设备中音频放大的理想选择。
典型关机电流为0.7µA,这一极低的电流消耗使得LM4875在关机状态下几乎不消耗电量,延长了设备的续航时间。
电源电压范围为2.7V至5.5V,能够适应不同的电源环境,提高了设备的兼容性。
文档中给出了典型的音频放大器应用电路(图1),该电路展示了LM4875与外部元件的连接方式。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求合理选择外部元件的参数,以实现最佳的性能。
在不同的输入和耳机感应引脚电压条件下,LM4875的静态电源电流有所不同。例如,当输入电压为0V、输出电流为0A、耳机感应引脚电压为0V时,典型静态电源电流为4mA;当耳机感应引脚电压为5V时,典型静态电源电流为3.5mA。
在输入电压为0V时,输出偏移电压的典型值为5mV,最大值为50mV。这一参数对于保证音频信号的准确放大至关重要。
在输出功率为300mWrms、频率范围为20Hz - 20kHz、负载为8Ω的条件下,THD + N的典型值为0.6%。较低的THD + N值意味着音频信号的失真较小,能够提供更纯净的音质。
在纹波电压为200mVrms、负载为8Ω、旁路电容为1.0µF、频率为1kHz的条件下,PSRR的典型值为50dB。较高的PSRR值表明放大器对电源纹波的抑制能力较强,能够减少电源噪声对音频信号的干扰。
输入耦合电容的主要作用是阻挡放大器输入端子的直流电压,并与内部输入电阻共同构成高通滤波器。其截止频率fc = 1/(2πRiCi),其中Ri的范围为10kΩ - 100kΩ。在实际应用中,我们需要根据扬声器的频率响应特性来选择合适的Ci值。例如,当扬声器的低频响应下限为150Hz时,根据公式计算可得Ci约为0.1µF;若扬声器的响应能够延伸至75Hz,则Ci选择0.22µF更为合适。
电源旁路电容对于保证电源的稳定性和降低噪声至关重要。它能够滤除电源中的高频噪声,提高放大器的性能。在选择Cs时,应将其尽可能靠近LM4875放置,以减小布线电感的影响。
旁路电容Cb用于过滤旁路引脚上的半电源电压。其值的选择对于减少开机时的“噗噗声”尤为关键。较大的Cb值可以使LM4875的输出缓慢上升至静态直流电压,从而减小开机瞬态噪声。通常选择Cb为1.0µF,并搭配较小的Ci值(0.1µF - 0.39µF),可以实现无咔嗒声和噗噗声的关机功能。
通过文档中的典型性能特性曲线(图2 - 图7),我们可以清晰地看到THD + N与频率和输出功率之间的关系。在不同的电源电压、负载电阻和增益条件下,THD + N会随着频率和输出功率的变化而变化。一般来说,在低频和中频范围内,THD + N的值相对较低;随着频率的升高或输出功率的增大,THD + N的值会逐渐增加。
功率耗散是音频放大器设计中需要重点考虑的问题之一。从功率耗散与负载电阻和输出功率的关系曲线(图8 - 图9)中可以看出,在桥式负载和特定电源电压下,功率耗散会随着负载电阻和输出功率的变化而变化。在设计时,我们需要根据实际情况合理选择负载电阻和输出功率,以确保放大器的功率耗散在安全范围内。
文档中还给出了功率降额曲线、削波电压与负载电阻的关系曲线、噪声地板曲线等。这些曲线为我们全面了解LM4875的性能提供了重要的参考依据。例如,功率降额曲线(图10)可以帮助我们确定在不同环境温度下放大器的最大允许输出功率;噪声地板曲线(图12)可以让我们了解放大器在不同频率下的噪声水平。
如前文所述,合理的电源旁路设计对于降低噪声和提高电源抑制比至关重要。在实际设计中,除了选择合适的旁路电容外,还应注意电容的布局和布线,尽量减小寄生电感和电容的影响。
LM4875的内部音量控制由DC Vol/SD引脚的直流电压控制。由于音量控制的精度并非关键因素,因此不同芯片在相同的直流控制电压下可能会存在一定的音量差异。在设计时,我们可以通过反馈系统来调整音量,以满足用户的需求。
静音和关机功能通过DC Vol/SD引脚实现。当该引脚的电压在500mV - 1V之间时,放大器进入静音模式,典型衰减为75dB;当电压低于300mV时,放大器进入微功耗关机模式,关机电流仅为0.7µA。在实际应用中,需要注意引脚电压的范围,以避免出现不确定的工作状态。
耳机感应功能通过HP - Sense引脚实现。当该引脚的电压在4V - VCC之间时,放大器关闭Amp2并静音桥式连接的负载,进入单端模式,从而降低静态电流消耗。在设计耳机电路时,需要合理选择电阻R1和R2的值,以确保在耳机插入和拔出时能够准确切换工作模式。
LM4875作为一款高性能的音频功率放大器,具有精密的直流电压音量控制、低功耗、高保真等优点。通过合理选择外部元件和优化设计,可以充分发挥其性能优势,满足不同音频设备的需求。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计要求和应用场景,综合考虑各种因素,确保设计的音频系统稳定、可靠、高效。希望本文对大家在使用LM4875进行音频放大器设计时有所帮助。大家在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
