探索LM4911/LM4911Q:立体声耳机放大器的卓越之选
在当今的电子设备中,音频放大器扮演着至关重要的角色,尤其是在便携式设备和汽车应用领域。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM4911/LM4911Q立体声40mW低噪声耳机放大器,了解其特性、应用以及设计要点。
文件下载:lm4911.pdf
一、产品概述
LM4911/LM4911Q是一款立体声音频功率放大器,能够在1%的总谐波失真加噪声(THD+N)条件下,从3V电源向16Ω负载提供每通道40mW的连续平均功率,或向32Ω负载提供每通道25mW的功率。它专为提供高质量输出功率而设计,所需外部组件极少,非常适合低功耗便携式系统。此外,该放大器有电容耦合(C - CUPL)或无输出电容(OCL)两种输出模式可供选择。
二、产品特性
2.1 输出模式灵活
具有OCL或电容耦合输出(专利申请中),用户可以根据具体应用需求选择合适的输出模式。电容耦合输出模式适用于需要隔离直流偏置的应用,而OCL模式则无需输出耦合电容,可简化电路设计。
2.2 增益可外部设置
支持外部增益设置,通过选择合适的反馈电阻(Rf)和输入电阻(Ri)的比值,可以轻松调整放大器的闭环增益,公式为 (A{VD}=-left(R{f} / R_{i}right)) ,为设计提供了更大的灵活性。
2.3 封装节省空间
采用节省空间的VSSOP和WSON封装,适合对空间要求较高的便携式设备。
2.4 低功耗模式
具备超低电流关断模式和静音模式。关断模式下,电流仅为2.0µA(最大值),可有效降低功耗;静音模式允许快速开启(1ms),且输出电压变化小于1mV,同时静音电流最大为100µA。
2.5 宽电压范围
可在2V - 5.5V的电源电压下工作,适应不同的电源环境。
2.6 低噪声性能
具有超低噪声特性,输出噪声电压在20Hz - 20kHz带宽内,A加权后仅为10µV(典型值),能够提供清晰、纯净的音频输出。
2.7 汽车级产品
LM4911QMM是符合AEC - Q100 2级标准的汽车级产品,适用于汽车音频应用。
三、应用领域
  • 便携式CD播放器:为便携式CD播放器提供高质量的音频放大,满足用户对音质的需求。
  • 个人数字助理(PDA):在PDA等便携式电子设备中,为音频输出提供低功耗、高性能的解决方案。
  • 便携式电子设备:如智能手机、平板电脑等,可有效提升音频播放效果。
  • 汽车应用:LM4911QMM可用于汽车音响系统,为乘客提供优质的音频体验。
四、关键规格参数
4.1 电源抑制比(PSRR)
在217Hz和1kHz时,PSRR典型值为65dB,能够有效抑制电源纹波对音频信号的影响。
4.2 输出功率
  • 在 (V_{DD}=2.4V) 、1kHz频率、1% THD+N条件下,向16Ω负载输出功率典型值为25mW。
  • 在 (V_{DD}=3V) 、1kHz频率、1% THD+N条件下,向16Ω负载输出功率典型值为40mW。
    4.3 关断电流
    最大为2.0µA,在不使用放大器时可大幅降低功耗。
    4.4 静音电流
    最大为100µA,在静音状态下保持低功耗。
五、工作模式分析
5.1 电容耦合(C - CUPL)模式
在该模式下,通过在每个单端输出(VoA和VoB)使用耦合电容,并将VoC接地。输出耦合电容可以阻挡输出放大器通常偏置的半电源电压,并将音频信号耦合到耳机或其他单端负载。信号通过耳机插孔的套筒返回电路地。
5.2 无输出电容(OCL)模式
该模式可消除输出耦合电容。除非短路到地,VoC内部配置为向立体声耳机插孔的套筒施加 (1 / 2 V_{DD}) 的偏置电压,该电压与驱动耳机的VoA和VoB输出上的偏置电压相匹配,耳机的工作方式类似于桥接负载(BTL)。由于相同的直流电压施加到两个耳机扬声器端子,因此扬声器中没有净直流电流流动,交流电流随着音频信号输出幅度的增加而流过扬声器。
六、设计要点
6.1 模式选择
LM4911/LM4911Q上电时的默认状态为电容耦合模式。在初始上电或从关断状态恢复时,需要通过检测VoC引脚的状态来确定正确的工作模式(OCL或电容耦合)。当偏置电压上升到60mV(在旁路引脚处可见)时,内部比较器检测VoC的状态,并在80mV时锁定该值。此后,偏置电压的上升速率将根据工作模式而有所不同,OCL模式的上升速度大约是电容耦合模式的11倍。在这个时间段(TwU)内,关断命令无效,应确保提供正确的上电复位(POR)信号。此外, (V_{DD}) 的压摆率必须大于2.5V/ms,以确保可靠的POR。
6.2 功率耗散
功率耗散是使用功率放大器时需要重点考虑的问题。在电容耦合模式下,单个放大器的最大功率耗散点由公式 (P{DMAX}=left(V{DD}right)^{2} /left(2 pi^{2} R{L}right)) 确定,由于LM4911/LM4911Q在一个封装中有两个运算放大器,因此最大内部功率耗散点是上述公式结果的两倍。在OCL模式下,由于使用了第三个放大器作为缓冲器,最大功率耗散增加,公式为 (P{DMAX}=4left(V{DD}right)^{2} /left(pi^{2} R{L}right)) 。同时,最大功率耗散点不能超过由公式 (P{DMAX }=left(T{JMAX }-T{A}right) / theta{JA}) 计算得出的值,其中 (T{JMAX }=150^{circ} C) ,不同封装的 (theta{JA}) 值不同,如DGS0010A封装的 (theta{JA}=190^{circ} C / W) ,NGY0010A封装的 (theta{JA}=63^{circ} C / W) 。如果计算结果超出限制,可能需要降低电源电压、增加负载阻抗或降低环境温度。
6.3 外部组件选择
  • 输入电阻(Ri)和反馈电阻(Rf):用于设置闭环增益,应选择小于1MΩ的值,以确保放大器的稳定性和性能。同时,为了最小化THD+N值并最大化信噪比,建议使用低增益配置。
  • 输入耦合电容(Ci):与Ri形成一阶高通滤波器,限制低频响应。选择Ci的值时,需要考虑所需的频率响应和开机时间。对于大多数便携式系统中的耳机,其低频响应有限,因此可以选择较小的Ci值(如0.1µF - 0.39µF),以降低成本、节省空间并缩短开机时间。
  • 电源旁路电容(Cs):为了实现低噪声性能和高电源抑制比,应在电源引脚附近放置旁路电容,建议Cs的值在0.1µF - 1µF之间。
  • 旁路引脚电容(Cb):提供半电源滤波,其值的选择会影响关断和开启时间。较大的Cb值会导致更长的关断和开启时间,但可以提高对咔嗒声和爆裂声的抵抗能力;较小的Cb值会缩短开启时间,但可能会增加咔嗒声和爆裂声,并降低PSRR。
  • 输出耦合电容(Co):在电容耦合模式下,用于阻挡输出放大器的直流偏置电压,并将音频信号耦合到负载。Co与负载电阻RL形成高通滤波器,其截止频率为 (f{o}=1/(2 pi R{L} C_{o})) 。
6.4 关断和静音控制
  • 关断控制:通过向SHUTDOWN引脚施加逻辑低电压来激活微功耗关断功能。关断和开启时间由Cb和 (V{DD}) 共同控制,较大的Cb值和较小的 (V{DD}) 值会增加关断和开启时间。为了避免咔嗒声和爆裂声,建议在关断和开启过程中保持较长的时间。可以使用单极单掷开关、微处理器或微控制器来控制关断功能。
  • 静音控制:在电容耦合模式下,通过向MUTE引脚提供逻辑高信号来启用静音功能。静音功能可以实现快速开启和关闭,同时输出咔嗒声和爆裂声最小,且电流消耗较低(≤100µA)。但当驱动高阻抗负载时,静音功能可能效果不佳,可以通过计算静音衰减公式 (Mute Attenuation (dB)=20 log left(R{L} /left(R{i}+R_{F}right)right)) 来评估,必要时可以并联负载电阻以达到满意的静音效果。在OCL模式下,由于关断功能操作快速且功耗低于静音功能,因此不需要使用静音功能。在进入或退出关断状态后的短暂时间内,不应切换静音功能,以避免产生较大的咔嗒声和爆裂声或导致设备无法正常静音。
6.5 ESD保护
LM4911/LM4911Q的最大ESD抗扰度额定值为2000V。对于更高的ESD电压,可以添加PCDN042双瞬态抑制二极管来提供额外的保护。
七、总结
LM4911/LM4911Q立体声耳机放大器以其灵活的输出模式、低功耗、低噪声和高性能等特点,成为便携式设备和汽车音频应用的理想选择。在设计过程中,需要充分考虑模式选择、功率耗散、外部组件选择、关断和静音控制以及ESD保护等要点,以确保放大器的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用LM4911/LM4911Q进行设计时提供有价值的参考。你在使用这款放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
