在音频处理领域,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它将模拟音频信号转换为数字信号,为后续的数字音频处理奠定基础。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的PCM1802,一款高性能、低成本的单声道立体声A/D转换器,它在众多音频设备中有着广泛的应用。
文件下载:pcm1802.pdf
PCM1802是一款24位Delta - Sigma立体声A/D转换器,单端电压输入可达3VP - P,内置抗混叠滤波器和过采样抽取滤波器。过采样频率可选×64或×128,通带纹波仅为±0.05 dB,阻带衰减达到 - 65 dB,能够有效滤除噪声,提高转换精度。同时,片上高通滤波器在44.1 kHz时截止频率为0.84 Hz,可去除输入信号的直流分量。
该转换器具有出色的动态性能,总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 - 96 dB,信噪比(SNR)典型值为105 dB,动态范围典型值也为105 dB,能够提供清晰、纯净的音频信号。
PCM1802支持主从模式选择,数据格式丰富,包括24位左对齐、24位I2S、20位或24位右对齐,可满足不同音频系统的需求。
采样率范围为16 kHz至96 kHz,系统时钟可选256 fS、384 fS、512 fS、768 fS,双电源供电,模拟电源为5 V,数字电源为3.3 V,采用20引脚SSOP封装,体积小巧,便于集成。
PCM1802适用于多种音频设备,如AV放大器接收器、MD播放器、CD录音机、多轨接收器和电子乐器等。这些设备通常对音频质量有较高要求,同时也需要考虑成本因素,PCM1802正好满足了这些需求。
PCM1802主要由参考电路、两路单端转差分转换器、五阶Delta - Sigma调制器、带高通滤波器的抽取滤波器和串行接口电路组成。片上高精度参考电路结合一个外部电容,为整个转换器提供所需的参考电压,并定义了两个通道的满量程电压范围。单端转差分信号转换器节省了外部信号转换器的设计空间和成本,全差分架构则提供了宽动态范围和出色的电源抑制性能。
输入信号以×64或×128的过采样率进行采样,消除了对外部采样保持放大器的需求。五阶Delta - Sigma噪声整形器由五个采用开关电容技术的积分器和一个比较器组成,将比较器和1位DAC产生的量化噪声整形到音频信号频带之外,高阶调制还能使调制器输出随机化,降低空闲音水平。Delta - Sigma调制器输出的64 - fS或128 - fS、1位数据流通过抽取滤波器去除高频噪声分量,转换为1 - fS、24位或20位的数字信号,高通滤波器去除信号的直流分量,最终输出通过串行接口转换为时分复用的串行信号。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。PCM1802的电源电压、输入电流、环境温度等都有明确的限制,例如,VCC最大为6.5 V,VDD最大为4 V,输入电流(除电源引脚外)最大为±10 mA,环境温度范围为 - 40°C至125°C等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
静电放电(ESD)是电子设备在生产、运输和使用过程中常见的问题,PCM1802的人体模型(HBM)ESD评级为±1500 V,充电器件模型(CDM)ESD评级为±1000 V,在使用过程中需要采取适当的ESD防护措施。
为了保证PCM1802的最佳性能,推荐的模拟电源电压为5 V,数字电源电压为3.3 V,模拟输入电压满量程为3 VP - P,数字输入逻辑家族为TTL,采样时钟频率范围为8.192 MHz至49.152 MHz,系统时钟频率根据采样率和过采样率的不同而有所变化。
PCM1802的电气特性包括分辨率、数据格式、采样频率、系统时钟频率、输入输出逻辑电平、直流精度、动态性能等。例如,分辨率为24位,数据格式有多种选择,采样频率范围为16 kHz至96 kHz,系统时钟频率与采样频率成倍数关系。动态性能方面,在不同的采样频率和输入电平下,THD + N、动态范围、信噪比等指标都有明确的测试数据。
在典型应用中,PCM1802的模拟输入需要使用交流耦合电容去除直流分量,同时可以使用RC滤波器滤除带外噪声,减少混叠。控制引脚(如FMT、MODE、OSR、BYPASS等)可以通过连接到GPIO和GND或VDD来实现对器件的配置。DSP或音频处理器作为音频主设备,需要输出PCM1802能够使用的音频时钟,PCM1802作为音频从设备进行音频信号处理。
在设计过程中,需要注意输入滤波器的设计,根据公式 (f_{c}=frac{1}{2 pi R C}) 计算可选RC滤波器的截止频率。同时,要保证系统时钟的质量,在从模式下,需要考虑系统时钟的占空比、抖动以及系统时钟与BCK或LRCK转换之间的时间差。
PCM1802需要5 V的模拟电源和3.3 V的数字电源,电源去耦电容应尽可能靠近器件引脚,以减少电源噪声对器件性能的影响。
在PCB布局方面,数字和模拟电源供应线应通过0.1 - µF陶瓷和10 - µF钽电容旁路到相应的接地引脚。模拟和数字接地应分开,以避免数字噪声反馈到模拟接地。VIN引脚建议使用1 - µF电容进行交流耦合,VREF1和VREF2引脚需要使用适当的电容来确保低源阻抗。DOUT引脚如果线路较长,建议在PCM1802附近放置缓冲器,以减少数字 - 模拟串扰。
PCM1802以其高精度、高性能、灵活的接口和低成本等优势,成为音频处理领域中一款极具竞争力的A/D转换器。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其特性和规格参数,合理进行电路设计和PCB布局,以确保器件能够发挥最佳性能。同时,要注意ESD防护和电源供应的稳定性,避免因外界因素影响器件的正常工作。你在使用PCM1802的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
