DRV592:高效高电流H桥驱动芯片的深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的DRV592,一款高效高电流的H桥驱动芯片,看看它在实际应用中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:drv592.pdf
一、DRV592概述
DRV592是一款专为驱动2.8V至5.5V电源系统中各种热电冷却器(TEC)元件而设计的高效高电流H桥芯片。它具有低输出级导通电阻,能显著降低放大器的功耗,并且需要外部PWM信号驱动,频率范围从直流到1MHz,输入与TTL逻辑电平兼容。
二、关键特性
(一)强大的输出能力
DRV592的最大输出电流可达±3A,能够满足许多高功率应用的需求。无论是驱动热电冷却器还是激光二极管偏置,都能提供稳定可靠的电流输出。
(二)灵活的PWM驱动
该芯片需要外部PWM信号驱动,可由DSP、微控制器或FPGA等外部PWM发生器提供。PWM频率范围从直流到1MHz,且输入与TTL逻辑电平兼容,为工程师提供了极大的灵活性。
(三)低电压运行与高效节能
支持2.8V至5.5V的低电源电压运行,同时具有较高的效率,能有效减少热量产生,降低系统的功耗和散热要求。
(四)完善的保护机制
内部集成了过流和热保护功能,能有效防止芯片因过载而损坏。此外,还提供过流、热和欠压故障指示,方便工程师及时发现和处理问题。
(五)紧凑的封装设计
采用9×9mm PowerPAD 四方扁平封装,节省了PCB空间,同时有利于散热,提高了系统的可靠性。
三、电气特性
(一)输出电压与导通电阻
在不同的输出电流和电源电压条件下,DRV592的输出电压和导通电阻表现稳定。例如,当IO = ±1A,rds(on) = 65mΩ,VDD = 5V时,电压输出(差分测量)为4.87V;当IO = ±3A,rds(on) = 65mΩ,VDD = 5V时,电压输出为4.61V。
(二)输入电流与静态电流
高电平输入电流和低电平输入电流在VDD = 5.5V时均为1µA,静态电流在不同的电源电压和工作模式下也有明确的参数,如VDD = 5V,无开关操作时,静态电流为0 - 1.5mA;VDD = 3.3V时,静态电流为0 - 1mA;在关机模式下,静态电流为0.01 - 50µA。
(三)最大连续输出电流与开关频率
最大连续输出电流为3A,开关频率范围从0(直流)到1MHz,能满足不同应用场景的需求。
四、引脚功能与典型应用电路
(一)引脚功能
DRV592的引脚功能丰富,包括模拟地(AGND)、模拟电源(AVDD)、故障标志(FAULT0、FAULT1)、H桥输入(IN+、IN - )、H桥输出(OUT+、OUT - )、高电流地(PGND)、高电流电源(PVDD)和关机控制(SHUTDOWN)等。每个引脚都有其特定的功能和作用,工程师在设计时需要根据实际需求进行合理连接。
(二)典型应用电路
典型应用电路中,需要注意电源去耦、输出滤波等问题。例如,在PVDD引脚附近应放置小陶瓷电容(0.1µF - 1µF)以减少高频瞬变或尖峰的影响,同时在DRV592附近放置大容量的钽或铝电解电容(10µF - 100µF)进行大容量去耦。输出端可使用LC滤波器来减少纹波电流,保护系统免受电磁干扰(EMI)。
五、应用信息与设计要点
(一)外部PWM驱动
DRV592可看作一个全H桥,所有栅极驱动和保护电路均已集成,但没有内部PWM发生器。输入可独立驱动,PWM信号范围从直流到1MHz,高、低电平必须与TTL兼容。工程师可以根据实际需求选择合适的PWM调制方案。
(二)输出滤波考虑
TEC元件制造商通常会提供最大直流电流和最大输出电压等电气规格,但对于最大纹波电流,一般建议小于10%,且未提及电流的频率成分。为了减少纹波电流,可使用LC网络进行滤波。根据公式(Delta T=frac{1}{left(1+N^{2}right)} × Delta T{max })(其中(Delta T)为实际温度差,(Delta T{max })为最大温度差,N为纹波电流与直流电流的比值),10%的纹波电流会使最大温度差降低1%。
(三)滤波器组件选择
LC滤波器的设计可从频域和时域两个角度进行考虑。在频域中,二阶低通滤波器的传递函数为(H{L P}(j omega)=frac{1}{-left(frac{omega}{omega{0}}right)^{2}+frac{1}{Q} frac{j omega}{omega{0}}+1}),其中(omega{0}=frac{1}{sqrt{LC}}),谐振频率通常选择比开关频率低至少一个数量级。在时域中,可根据公式(Delta I{L}=frac{left(V{O}-V{T E C}right) D T{S}}{L})计算电感的纹波电流,再根据电容的特性计算通过TEC元件的纹波电流。
(四)电源去耦与关机操作
电源去耦方面,应在PVDD引脚附近放置小陶瓷电容,在DRV592附近放置大容量电容。关机操作可通过TTL逻辑信号控制SHUTDOWN引脚实现,当SHUTDOWN引脚为高电平时,芯片正常工作;当为低电平时,芯片进入关机模式。需要注意的是,SHUTDOWN引脚不能悬空,若不使用该功能,可将其连接到VDD。
(五)故障报告与功率耗散
DRV592能检测过流、欠压和过热三种故障,并通过FAULT1和FAULT0端子进行解码。过流故障在输出电流超过4A时报告,输出会进入高阻抗状态约3µs - 5µs后重新启用;欠压故障在工作电压低于2.8V时报告,故障消除后可恢复正常;过热故障在结温超过130°C时报告,结温达到190°C时芯片会被禁用。功率耗散可根据公式(P{DISS }=left(I{OUT }right)^{2} × r{DS (on), total })计算,最大环境温度可根据公式(T{A}=T{J}-left(theta{J A} × P_{DISS }right))计算。
(六)PCB布局考虑
由于DRV592是高电流开关器件,PCB布局时需要注意以下几点:
  1. 接地:模拟地(AGND)和功率地(PGND)应分开,PowerPAD接地应连接到AGND,不建议使用接地平面,PGND使用宽走线(100mil),AGND使用窄走线(15mil)。
  2. 电源去耦:在PVDD引脚和AVDD引脚附近分别放置小陶瓷电容,在DRV592附近放置大容量去耦电容。
  3. 功率和输出走线:功率和输出走线应根据最大输出电流进行尺寸设计,输出走线应尽量短,以减少EMI。
  4. PowerPAD:PowerPAD技术可增强散热性能,应将其焊接到热焊盘上,并与PGND分开。
  5. 散热性能:在高电流或高环境温度下,可使用内部平面进行散热,PowerPAD下方的过孔应确保良好连接。
六、总结
DRV592是一款性能出色的高电流H桥驱动芯片,具有强大的输出能力、灵活的PWM驱动、完善的保护机制和紧凑的封装设计。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择外部PWM信号、设计输出滤波器、进行电源去耦和PCB布局等,以充分发挥其性能优势。同时,要注意芯片的故障报告和功率耗散问题,确保系统的稳定可靠运行。大家在使用DRV592过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
