TLV320AIC1x系列单声道编解码器:特性、应用与设计要点
在电子设备的音频处理领域,编解码器(CODEC)起着至关重要的作用。今天,我们要深入探讨德州仪器(TI)的TLV320AIC1x系列单声道编解码器,包括TLV320AIC12、TLV320AIC13、TLV320AIC14、TLV320AIC15、TLV320AIC12K和TLV320AIC14K等型号。这些编解码器具有低功耗、高集成度和可编程等特点,适用于多种音频应用场景。
文件下载:tlv320aic12.pdf
一、特性亮点
1. 模数与数模转换
该系列编解码器采用单声道16位过采样Sigma - Delta A/D和D/A转换器,能够实现高精度的音频信号转换。其中,片上FIR滤波器可为ADC提供84dB的信噪比(SNR),为DAC提供92dB的SNR,确保了音频信号的高质量处理。
2. 时钟与采样率
支持最高100MHz的主时钟,允许使用DSP输出时钟作为主时钟。采样率可编程,使用片上IIR/FIR滤波器时最大可达26Ksps,绕过IIR/FIR滤波器时最大可达104Ksps。这种灵活性使得它能够适应不同的应用需求。
3. 智能时分复用串口(SMARTDM™)
提供无缝的4线接口与DSP连接,支持自动级联检测(ACD),能够自动生成主/从设备地址。同时,它支持连续数据传输模式和编程模式,可实现即时重新配置,最多允许16个设备连接到单个串口,大大提高了系统的扩展性。
4. 灵活的主机端口
采用2线接口,可选择I2C或S2C协议,方便与不同的主控设备进行通信。
5. 模拟功能集成
集成了多种关键模拟功能,如模拟和数字侧音、抗混叠滤波器(AAF)、可编程输入和输出增益控制(PGA)等。AIC12K还配备了8Ω扬声器驱动器,进一步增强了音频输出能力。
6. 电源管理
具备硬件/软件掉电模式,功耗低至30µW。ADC和DAC的电源可单独进行软件控制,与常见的TMS320™ DSP系列和微控制器电源兼容,支持宽范围的电源电压,包括1.65V - 1.95V的数字核心电源、1.1V - 3.6V的数字I/O电源和2.7V - 3.6V的模拟电源。
二、电气特性与性能指标
1. 绝对最大额定值
在工作温度范围内,DVDD的电源电压范围为 - 0.3V至2.25V,AVDD、DRVDD和IOVDD的电源电压范围为 - 0.3V至4V。输出电压和输入电压范围为 - 0.3V至IOVDD + 0.3V,工作温度范围为 - 40°C至85°C,结温最高可达105°C。
2. 推荐工作条件
不同型号的编解码器在电源电压、输出负载电阻、模拟输出负载电容等方面有明确的推荐值。例如,模拟电源AVDD的推荐范围为2.7V - 3.6V,数字核心电源DVDD的推荐范围为1.65V - 1.95V。
3. 动态性能
ADC和DAC在不同输入电平下具有良好的动态性能,如在特定测试条件下,ADC的信噪比可达88dB,总谐波失真(THD)可低至90dB;DAC的信噪比可达92dB,总谐波失真可低至85dB。
三、功能描述与工作模式
1. 工作频率
采样频率由主时钟(MCLK)输入通过特定公式推导得出,分为粗采样频率和细采样频率。细采样频率需要片上锁相环(PLL)来生成内部时钟,并且MCLK和P的关系需要满足一定条件。
2. 内部架构
包含模拟低通滤波器、Sigma - Delta ADC和DAC、抽取滤波器、插值滤波器等模块。其中,抽取和插值滤波器可选择FIR或IIR滤波器,不同滤波器具有不同的特性,如FIR滤波器具有线性相位输出,IIR滤波器具有非线性相位输出且群延迟可忽略。
3. 模拟与数字回环
提供模拟和数字回环功能,可用于测试ADC/DAC通道,方便进行系统级测试。
4. 可编程增益放大器(PGA)
内置ADC和DAC的PGA,增益范围为20dB至 - 42dB,以1dB为步长,还可设置静音模式。为避免信号电平突变,增益变化采用零交叉方式应用。
5. 模拟输入/输出配置
具有三个可编程模拟输入和三个可编程模拟输出,可选择单端或差分输入/输出方式。麦克风输入支持单端和伪差分模式,并可选择不同的前置放大器增益。
6. IIR/FIR控制与旁路模式
抽取和插值滤波器的IIR/FIR滤波器可设置溢出标志,当输入信号超出滤波器计算范围时,标志位会被置位,需要读取寄存器来重置标志。同时,提供IIR/FIR旁路模式,可有效提高FS信号的频率,允许用户在DSP中实现自己的滤波器进行抽取和插值。
7. 系统复位与电源管理
可通过硬件复位脉冲或软件复位位进行复位,复位后会进行自动级联检测(ACD),确定设备在级联链中的地址。电源管理方面,可通过控制寄存器实现软件和硬件掉电模式,在掉电模式下寄存器内容会被保留。
8. 主机端口接口
主机端口采用2线串口,可选择I2C或S2C协议进行编程。S2C是只写接口,支持广播模式;I2C支持读写操作,每次读写操作后索引寄存器地址会自动递增。
9. 智能时分复用串口(SMARTDM)
支持三种串行接口配置:独立主模式、独立从模式和主从级联模式,可在标准操作和涡轮操作下进行数据通信。数据通信有编程模式和连续数据传输模式,用户可通过控制寄存器进行模式切换。
四、应用领域
由于其低功耗、高性能和高集成度的特点,TLV320AIC1x系列编解码器广泛应用于多种音频相关设备,如数字静态相机、无线配件、免提车载套件、VOIP、电缆调制解调器等。
五、设计与布局要点
在使用TLV320AIC1x系列编解码器进行设计时,需要注意以下布局和接地准则:
1. 数字与模拟分离
为避免快速切换的数字信号对模拟信号产生干扰,应在电路板上分离数字和模拟部分。编解码器的数字和模拟引脚已分开设计,方便进行布局。
2. 接地平面
使用单独的模拟接地平面,并将模拟和数字接地平面在尽可能靠近编解码器的地方短接。建议模拟接地平面位于编解码器下方,避免数字走线穿过编解码器下方。
3. 电源去耦
在电源引脚附近进行去耦,优选使用0.1µF陶瓷电容和10µF钽电容。接地引脚应尽可能靠近编解码器连接到接地平面,以减少路径中的电感。
4. 信号屏蔽
对于高频的MCLK信号,建议用数字接地进行屏蔽。在差分输入模式下,差分信号应靠近且以相似方式布线,以确保噪声耦合相同并被设备抑制。
5. 扬声器驱动输出
对于扬声器驱动输出,要特别注意走线电阻,因为它可能会导致扬声器输出的最大摆幅减小。
六、总结
TLV320AIC1x系列单声道编解码器凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,为音频处理应用提供了一个强大而可靠的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,应充分了解其特性和性能指标,遵循合理的设计和布局准则,以实现最佳的音频处理效果。你在使用该系列编解码器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
